J75双面卡纸求助
2020-04-19, 09:48
a633211596177@163.
Uid: 634739
注册日期: 2018-09-02, 14:48
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
J75双面卡纸求助
在线求助,如题,80克A4双面卡纸,双面A3不卡,双面厚纸不卡,启动时候有咔咔的声音,双面器轴套齿轮全部都彻底清洁过了!换了2个齿轮,皮带也调过了不是很紧,没有改善。
总感觉皮带拉不动,哎都没头绪了
a633211596177@163.
查找 a633211596177@163. 发表的帖子
查找 a633211596177@163. 发表的更多主题
a633211596177@163.
2020-04-19, 09:57
bloodAde
Uid: 316725
注册日期: 2012-10-11, 16:08
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
考虑下压轮吧,压轮坏了也会拉不动
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-04-19, 10:53
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
bloodAde
考虑下压轮吧,压轮坏了也会拉不动
是下面那个两端挂着弹簧的黑色杆子吗?我看过了,还把弹簧往下拉了下,感觉不紧呀
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2020-04-19, 15:46
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
塑料轮在金属杆上打滑了,要取下来看,弹簧不容易出问题。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-04-19, 16:52
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
bloodAde
哥,我刚取下看了,没打滑,对比了下7500,感觉7500那个皮带好轻松,一点阻力都没有,不知道哪里的问题了
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2020-04-19, 18:57
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
bloodAde
Uid: 316725
来自: 昆明
119
感谢: 69
26 个帖子获得 27 次感谢
现金: 121金币
资产: 171金币
a633211596177@163.
阻力不一样,是因为两个机器驱动不一样。不知道你是抽屉在机器上拉的皮带,还是抽屉拉出来试的皮带。排除了轴承,一般来说,这个问题就是压轮导致的,可以拆掉一两个压轮测试,压轮取下来用点力转下看是否打滑,是否变形。
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
bloodAde
查找 bloodAde 发表的帖子
查找 bloodAde 发表的更多主题
2020-04-19, 19:25
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
bloodAde
压轮没打滑,取下来用力转过了,抽屉拉出来用手拉扯皮带,觉得阻力挺大的,我按您说的把压轮一组一组拆下来测试吧
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2020-04-21, 17:21
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1238
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 504金币
资产: 504金币
不是太难的问题,好像报77-130 ,想知道答案的单独聊
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2020-04-21, 19:02
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
balenofeng
大佬我悄悄话你了,清洁的很彻底了,但是阻力很大,皮带打滑。看到的话可以请教一下吗?衷心谢谢你!
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2020-04-22, 03:03
wwschang
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
109
现金: 158金币
资产: 158金币
wwschang
Uid: 611884
109
现金: 158金币
资产: 158金币
把下面盖板打开在拉动皮带测试阻力,很轻松就没有问题,阻力很大底盖板打开卸下皮带,手拨每根导轮,是否有转动阻力大的,有就拆下来清洁导轮两边的轴套,注意装上去不要用润滑油什么的,除锈剂喷干净就行了,盖板扣上有阻力是正常的。双面打印有咔咔声,检查单向轮那里是否磨损,磨损过度就会跳齿,换单向齿。齿是好的就调整松紧轮。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2020-04-22, 08:23
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
wwschang
对的,基本上是按照您的思路去做的,没上油,轴套齿轮全部都都拆下来用WD40擦干净装回去的,喷上wd40再用无尘布塞进孔里进进出出插的很干净了,没上油。反正问题就在皮带打滑阻力大拉不动
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2020-04-22, 10:06
wwschang
Uid: 611884
109
现金: 158金币
资产: 158金币
wwschang
Uid: 611884
109
现金: 158金币
资产: 158金币
你都清理了一遍那就把张紧轮调紧一点,太松有时候反而会有问题,左边皮带的第一个T型单向齿拆下来看看皮带勒的地方磨损严不严重。打印反面时咔咔声一般都是单向齿那里。
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
wwschang
查找 wwschang 发表的帖子
查找 wwschang 发表的更多主题
2020-04-22, 10:54
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
a633211596177@163.
Uid: 634739
383
感谢: 80
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 422金币
资产: 422金币
wwschang
大佬,那两个齿轮已经换新了,我按你说的把张紧轮调紧一点试试吧,要是搞不好就算了,双面器过段时间换掉
a633211596177@163.
a633211596177@163.
2025-07-08 12:41
