旧 2020-07-31, 16:32     #1
sly7171 sly7171 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时级别:2 | 在线时长:13小时 | 升级还需:8小时
Uid: 435073
注册日期: 2014-11-29, 10:38
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 sly7171 向着好的方向发展
Uid: 435073
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 施乐7000小风神卡纸故障处理经验谈
本人从事快印行业近二十年,但使用施乐小风神仅三年时间,期间就小风神的一些故障经常上网搜索,但所得甚少,倒发现了“修不好的施乐”的谚语。今天想分享自己的一些小心得,希望抛砖引玉,得到高手指点。
从基本思路上,分析卡纸故障要考虑整个纸路(纸张从纸盒开始到走出机器的通路)。涉及到的部件包括纸盒搓纸轮、纸路上的输纸轮、显示器、定影器、翻转组件等。具体故障出在哪个部分,要仔细检查卡纸时整个纸路上每张纸的状态(卡纸时往往纸路上会停留多张纸),从而判断是哪张纸状态不对引起的机器停转。比如哪张纸卷曲了,可能问题就在哪处 地方。
有时为了简化问题,可以通过不同的机器工作方式观察:1.复印空白纸,印单张单面单份(这时纸张不经过翻转器翻转,直接出纸);2.打印单张单面单份(这时纸张要经过翻转器),注意不要打印太黑的稿件,可以干脆打空白件;3.复印空白纸,单面印,设置多份(比如10份);4.打印双面,设置多份。
这里通过一些实际案例来说明我遇到过的各种卡纸故障。
一、纸盒搓纸轮故障
搓纸轮老化,纸张不能从纸盒搓出,机器干脆不进纸。这个好判断,更换搓纸轮也很方便。但实际遇到的大多是还能进纸,印单张(不管单面还是双面)基本没问题,连续印则时时卡纸。检查纸路上的纸张基本正常,看不出问题,实际是纸盒搓纸轮不能按正常节奏搓出纸张,后续供应跟不上,机器停转了。
二、纸路上的输纸轮故障
排除卡纸时,如果不小心拉断了纸张,纸张碎片可能会造成纸路不畅,频频卡纸。我还遇到过另外一个问题,因为定影辊上有粉痂,我有一段时间经常会涂点硅油,后来粉痂完全消除了,但翻转器经常卡纸。检查发现翻转器外侧的输纸轮摸着很滑,估计是硅油由纸张带出来,润滑了输纸轮,用酒精擦拭后正常。
三、显影器问题
发现过显影器卷进了一张纸,完美地卷进去了,有沙沙声,频繁卡纸,但检查好多次都没观察到,几天后才发现。还有一次发现显影器上的分离爪倒翻了过来,爪齿几乎每次都会挂到纸张,导致几乎每张必卡。
四、定影器压力
定影器压力太大,运转沉重,开机时常提示010-326错误代码,需要关机再开。纸张时常卡在定影里。当时才用施乐机器,买的二手,不懂,直到定影辊爆裂,卖家还说我拉纸把定影辊拉断了(纸张比金属还结实?)!直到爆裂第二个,才意识到这个问题。
五、定影器分离爪
粉痂是造成卡纸的原因之一。特别是代用粉,粉痂会比较多,无论是爪齿上的粉痂还是定影辊上的粉痂,都会使分离爪不能很好的贴合定影辊,这就容易勾住纸张,造成卡纸。这个故障比较容易观察到,排除卡纸时会发现纸张还在分离爪上勾着。可以用棉球蘸丙酮清洗。丙酮俗名增黑剂,以前制硫酸版常用,易燃易爆品,使用时要注意安全。也可以在定影辊上适量涂抹定影硅油,机器运转时,粉痂会脱落,随纸张带出来。
六、定影器清洁纸问题
清洁纸如果用完,机器会提示更换定影器(实际操作上可只更换清洁纸)。但如果为了一直能用定影器,把定影器上的保险短接了,机器就不会再提示,一旦清洁纸用完,清洁纸部分就转不动了,这时会频繁卡纸。更换即可
七、翻转器问题
翻转器问题首先要观察其中的纸路是否通畅(有没有碎纸片等异物、塑料结构有没有异常变形)。我遇到过一个很奇葩的问题:翻转片依靠一个小小的吸合磁铁控制翻转,吸合磁铁上那段很短的活动杆上下往复,击穿了上方的小橡胶垫,橡胶垫厚度只有2mm左右吧,击穿后导致活动杆远离了磁铁2mm,就多的这2mm距离使活动杆回不去了。复印时单张单面(单份或多份都行)可以印(纸张经过翻转器时不向下翻转,直接出),其他方式复印、打印都不行(需要翻转向下,不能正常翻转,机器就停转)。这个小垫片很隐蔽,很难注意到。
八、纸张问题
除了机器问题,纸张也是导致卡纸的一个原因。纸张太厚、太薄都会引起输纸问题而卡纸。另外,施乐的机器不能使用受潮的纸张。纸张过显影器后,经常打卷,无法正常进入定影器,可能就是纸张受潮引起的。
以上小心得,不有当处,欢迎大侠们拍砖,更欢迎发表高见!
此帖于 2020-07-31 16:40 被 sly7171 编辑. 原因: 发现小错误,一个词写错了
sly7171 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sly7171 表示感谢:
李云豪 (2020-08-02)
旧 2020-08-01, 19:12   只看该作者   #2
莫桑啦啦啦 莫桑啦啦啦 当前离线
级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时级别:38 | 在线时长:1625小时 | 升级还需:52小时
Uid: 649292
注册日期: 2019-01-04, 15:43
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
声望: 10 莫桑啦啦啦 向着好的方向发展
莫桑啦啦啦 莫桑啦啦啦 当前离线
Uid: 649292
感谢: 25
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 398金币
资产: 428金币
感谢整理发帖。。码这么多字。良心呀
莫桑啦啦啦 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 莫桑啦啦啦 表示感谢:
sly7171 (2020-08-02)
旧 2020-08-06, 19:37   只看该作者   #3
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 629592
注册日期: 2018-07-26, 16:43
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
声望: 10 君君的新想法 向着好的方向发展
君君的新想法 君君的新想法 当前离线
Uid: 629592
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 112金币
资产: 1046金币
感谢分享这么多,写得这么详细。
有个问题请教。我有一台小风神,最近纸总是停在转印带上方,接近定影的位置。手动转转印带里面的辊,总是空转。但是转印带本身完好。是转印带老化导致失去弹性,太松动了吗?
君君的新想法 当前离线
旧 2020-08-10, 19:22   只看该作者   #4
Uid: 435073
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 435073
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
正常情况下,用手转动转印带中带齿轮的辊,转印带应该跟着转动,如果是空转,问题应该是出在这里。
sly7171 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-12 20:54.
