旧 2020-09-12, 23:55     #1
hewei63192 hewei63192 当前离线
级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时级别:14 | 在线时长:266小时 | 升级还需:19小时
Uid: 401781
注册日期: 2014-05-02, 23:29
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 hewei63192 向着好的方向发展
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
默认 施乐风神遇到个棘手的问题
打印越印越浅,机器现在买回来的印量大约1000万印,平时用的都是原装耗材。最近机器打印越印越浅。下粉数值400-450.换了新显影仓 新载体,印个5000张左右,就越印越浅。而且显影仓容易结块,清理完以后印量也就是2000张左右就开始变浅。
之前用过代用粉,显影仓经常结块,现在原装粉也出现这个问题。是粉的原因还是机器扇热不行,导致温度高。把机器后盖 前盖都打开散热也不行,风扇开机打印,也都正常运行。还是说换个后盖后面的风扇试试。现在是两台机器都出现这个问题。
机器用了3年多。原来用过代用粉出现过显影仓结块 ,打印浅。
hewei63192 当前离线
旧 2020-09-13, 09:33   只看该作者   #2
yinshua0371 yinshua0371 当前离线
永久会员
帅哥 级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时级别:66 | 在线时长:4692小时 | 升级还需:65小时
Uid: 518743
注册日期: 2016-06-02, 14:30
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
声望: 10 yinshua0371 向着好的方向发展
永久会员
Uid: 518743
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
颜色浅的问题:显影仓问题(显影仓磁棍刮板高度、载体新旧程度、磁棍是否老化、高压板),套鼓(鼓老化、鼓充电),转印(转印充电辊、转印带)其次还有这3个部件相互之间的间隙大小
yinshua0371 当前离线
旧 2020-09-13, 10:04   只看该作者   #3
mrzhangwei698 的头像
帅哥 级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时级别:49 | 在线时长:2670小时 | 升级还需:30小时
Uid: 472983
注册日期: 2015-08-23, 11:28
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 mrzhangwei698 向着好的方向发展
mrzhangwei698 的头像
Uid: 472983
来自: 河北保定
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
是不是重点考虑一下环境问题?潮湿?再一个就是你确定粉是原装的吗?
mrzhangwei698 当前离线
旧 2020-09-13, 11:39   只看该作者   #4
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
显影仓 和载体都换的是新的,都是原装的。 套鼓是原装的,换了不长时间。(印量也就是个十几万) 转印带 成色还行,最近一直也没换。 高压板自买回来一直没换过,是不是高压板有问题,导致温度高。
hewei63192 当前离线
旧 2020-09-13, 13:15   只看该作者   #5
永久会员
Uid: 518743
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
打纯色色块 急停机 然后检查鼓上的粉浓度观察是否发虚,(虚则证明显影仓或者鼓的问题,不虚则证明转印的可能性大)
转印大多是转印带表面发黑了(不是脏的黑,是棕色的部分磨损掉了),转印充电辊老化了,或者是转印辊两边的卡子磨损了
显影仓,磁刮高度也会浅,检查下打印浓度,当前浓度数字大,目标浓度数字小,加几张再试试(强制补粉到显影仓)
另外就是下粉量,自用的4127打印也是浅且发虚,目前752-006一直调的360 用了快10支粉了也没什么故障,每只印量7万左右,调到400就浅且虚,也是没找到原因
高压板故障大多是跑载体
yinshua0371 当前离线
hewei63192 (2020-09-13)
旧 2020-09-13, 19:02   只看该作者   #6
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
作者: yinshua0371 查看帖子
高压板故障大多是跑载体...
现在 套鼓 显影仓 载体 都是新换上的,调试完 打印色块 都也没问题,752-006 我一直是400左右, 像这种情况印上个1万张 ,显影仓磁就刮不到载体了。我这个问题,应该和转印带没太大的关系吧。是不是机器温度高,导致的这种情况。用不用后面风扇换一个试试,高压板自买上机器也没换过。 是不是像你所说的 高压板跑载体,最后导致显影仓问题。
hewei63192 当前离线
旧 2020-09-13, 19:54   只看该作者   #7
永久会员
Uid: 518743
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
永久会员
Uid: 518743
感谢: 181
256 个帖子获得 331 次感谢
现金: 414金币
资产: 2414金币
印上个1万张 ,显影仓磁就刮不到载体了
是不是跑载体了?正常原装粉是自带载体的(使用2 30支原装粉是不用换载体的)
首先像你所说的排除掉转印和套鼓,显影仓的的问题是最大
载体有没有全倒出来称下有没有700g左右 载体不缺的话只有仔细看磁棍上载体的厚度了(也可以打满版黑色看看,初步缺载体打印出来会有白色的斜道道,缺的多了打印出来是特别虚的,磁棍上几乎是空白的)
缺载体排除掉显影仓自身故障只有换个高压板试试了(显影仓最后方有个螺丝固定的线,擦干净方便有主机后的弹簧接触良好,主机上面的弹簧触点正好是连接高压板的线),另外套鼓充电也会造成跑载体(打印出来的文字会摸出来感觉不太一样)
风扇问题会造成温度高,相对会增加结块的风险(天气湿热哪怕风扇正常,用的原装粉也不能排除说完全不结块)很少会造成跑载体的
yinshua0371 当前离线
旧 2020-09-13, 22:19   只看该作者   #8
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 401781
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
印上个1万张 ,显影仓磁就刮不到载体了
感谢这么详细的解答,可以加个微信吗?和你交流交流
hewei63192 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 06:15.
