旧 2020-12-21, 08:42     #1
shhapx shhapx 当前离线
级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 理光将推新型B2单张纸数字印刷,剑指Indigo 100K!
日前,理光宣布将推出B2幅面的单张纸喷墨印刷机,目前暂时称为Pro Z75的印刷机的价格和性能的详细信息将在2021年初发布。尽管理光此前从未回应过对这台印刷机的相关猜测,但业界确实一直在期待着这台机器。从目前的情况来看,理光在欧洲和北美同步宣布,并称与其选定的潜在客户进行了视频对话,为明年的上市做好了充分的准备。
与竞争对手的喷墨印刷机不同的是,理光指出,这是一台完完全全都由理光自主研发和设计的产品。而谈及其竞争对手,KM 1是柯尼卡美能达和小森公司共同开发的产品,富士胶片的Jetpress则建立在RMGT印刷机平台之上。理光公司反复强调,其机器使用的是理光的设计,进行纸张的传输和调整,另外使用的也都是自己的喷头、自己的墨水和自己的干燥技术。
这台即将面世的机器结合了Pro VC70000的喷墨技术,包括印刷机无需底涂,即可在涂布纸和未涂布纸上进行印刷的墨水,及其通过众多碳粉印刷机进行纸张处理的经验。理光其他系列的卷筒纸喷墨印刷机使用过的理光1200dpi压电喷头,很可能会在新的单张纸印刷机中使用。尽管在这种分辨率下可以提供120m/min的印刷速度,但理光并未透露Pro Z75的产出量。
理光欧洲商业和工业印刷副总裁埃德·德·里德说:“它将以市场领先的速度,提供商业印刷商所需的可靠性和出色的使用寿命,这是获得出色生产率的关键。我们很早以前就明确表示,除非我们推出的是适合市场的正确的设备,否则我们不会在B2幅面领域推出单张纸数字印刷产品,但现在时机已经成熟了。我们的设计工程师已经整合了一个非凡的平台:它将高油墨覆盖率,较低的喷墨成本,以及高效的B2双面印刷功能相结合,这比以前想象的多要多。”
理光曾与选定的一组全球领先的印刷商一起探讨了这一主张,这些印刷商于一月份飞往日本,观看了印刷机,并参与了有关价格和成本的深入讨论,这些讨论不仅涉及印刷机和油墨,还涉及服务、市场机会和总体拥有成本。其中之一是来自荷兰印刷商Zalsman的赫尔曼·韦林德(已经是VC70000专业用户),他预测说:“对于许多商业印刷商来说,这将是一个非常好的解决方案。”
与连续进纸喷墨印刷机相比,它将适合Pro C9200单页碳粉印刷机的生产率,并在较短的运行时间和各种材料上提供更大的灵活性。理光选择B2格幅面的决定适合那些使用胶印设备,且已经安装了胶印设备而不是使用较小幅面数字印刷机的数字印刷商。
这与佳能和施乐采用的方法不同,这使得理光将直接与富士胶片和柯美/小森,尤其是是HP Indigo竞争,Indigo 100K是目前生产力最高的B2幅面的数字印刷机,其最高印刷速度为6,000sph。
理光没有对机器的设计发表任何评论,但从其发布的图片来看,类似于Indigo和KM 1,机器配有中央鼓,可以在印刷时将纸张固定在适当的位置,而不是富士胶片那种更平坦的路径,这也便于纸张的翻转。
理光的Pro VC70000使用大型中央加热滚筒作为其干燥系统的关键要素。卷筒纸在此印刷机上缠绕的小型加热辊的附加功能,对于单张纸印刷机来说是不切实际的,但由于已证明可与油墨一起使用,因此将以某种方式采用加热基材的原理。
这些带有较高的颜料负载量和润湿剂,可降低表面张力,并使墨滴更平整地位于基材上,从而以较少的油墨获得所需的颜色。理光介绍了如何将墨滴固定在适当的位置,以防止相邻的墨滴彼此碰撞。这也减少了输送到纸张上的水量,并使干燥更容易。允许油墨粘附到各种材料上的聚合物组分,还在油墨上方形成保护涂层。对于某些应用,可能仍需要进行印刷后进行涂布。
理光很乐观,它从现有的B2喷墨印刷机中学到了很多知识与经验。里德说:“印刷机将使印刷商在短版作业方面具有竞争力,并将增加商机,为服务增值。”
考虑到理光现有的生产机器命名约定,这台全新的印刷机很可能会被重命名,并予以发布。不确定的是这台机器是否将提供给海德堡,或海德堡希望将其添加到已以Versafire铭牌销售的墨粉机中。海德堡已停产Primefire B1机器,但保留了喷墨方面的技术与经验,并且不排除重返喷墨印刷市场的可能性。如果像理光所说的那样,这是商业印刷商的理想机器,那么目前的海德堡在这个市场上仍然处于领先地位。
shhapx 当前离线
旧 2021-03-02, 09:53   只看该作者   #2
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时
Uid: 31358
注册日期: 2006-12-27, 09:38
感谢: 178
198 个帖子获得 317 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
声望: 10 无声的浪漫 向着好的方向发展
无声的浪漫 无声的浪漫 当前在线
Uid: 31358
感谢: 178
198 个帖子获得 317 次感谢
现金: 555金币
资产: 1351金币
未来可期,喷墨技术的成熟,攻克一切难题指日可待
无声的浪漫 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:01.
