旧 2021-05-17, 17:50     #1
thwy997 thwy997 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 691596
注册日期: 2020-07-09, 09:02
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 thwy997 向着好的方向发展
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
默认 施乐7780 五代 启动报错116-321
施乐7780 五代 启动报错116-321,维修模式也不能用了,大神帮帮忙吧
文件类型: jpg e781bb83554aaf67aec8c4547b4bdc0.jpg (71.6 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg c2c867ffb4d6ffa35540139ef423f78.jpg (83.4 KB, 19 次查看)
文件类型: jpg 10b3293107f7e9e0b118eea5daffc8f.jpg (50.5 KB, 15 次查看)
thwy997 当前离线
旧 2021-05-18, 09:13   只看该作者   #2
wwschang wwschang 当前离线
级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时级别:40 | 在线时长:1794小时 | 升级还需:51小时
Uid: 611884
注册日期: 2018-04-18, 18:40
现金: 163金币
资产: 163金币
声望: 10 wwschang 向着好的方向发展
Uid: 611884
现金: 163金币
资产: 163金币
系统坏了..............................凑字数。开后盖清洁内存条试试。
wwschang 当前离线
旧 2021-05-18, 11:00   只看该作者   #3
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
还是不行,节电234也试过了,现在还是开不了机,进不去维修模式
thwy997 当前离线
旧 2021-05-18, 12:08   只看该作者   #4
Uid: 611884
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
现金: 163金币
资产: 163金币
试下主板放电吧,扣电池。........
wwschang 当前离线
旧 2021-05-18, 12:19   只看该作者   #5
Uid: 611884
现金: 163金币
资产: 163金币
Uid: 611884
现金: 163金币
资产: 163金币
116-321 System Soft Fatal error
[ 故障分类]
System Fail
[ 故障内容]
SysCon Error
[ 检知条件]
软件处理时发生问题, 之后无法继续处理。
[ 处理步骤]
关闭电源, 然后打开, 若故障继续, 则前进至以下步骤, 修复故障。
OF-01 Common System Fail
116-322 WebDAV S/W Fail
[ 故障分类]
System Fail
[ 故障内容]
WebDAV 相关的致命错误
[ 检知条件]
[ 处理步骤]
116-323 ESS NVRAM W/R Check Fail
[ 故障分类]
System Fail
[ 故障内容]
ESS NVRAM W/R Check 故障(NV-RAM 零件不良)
[ 检知条件]
打开电源执行读取/ 写入检查时, 检知ESS-NVRAM Board 的硬件异常。
[ 处理步骤]
1. 拔出/ 插入NV-RAM Board, 打开电源。
2. 若116-323 故障继续, 则更换NV-RAM Board。
3. NV-RAM Board 更换后会发生116-334, 依序执行116-334 的处理步骤。
4. 若故障116-323 继续, 则前进至以下步骤, 修复故障。
OF-01 016-782/016-784 Fail
116-334 ESS NVRAM Data Compare Fail
[ 故障分类]
System Fail
[ 故障内容]
ESS NVRAM Data Compare 故障(NV-RAM 零件良好)
[ 检知条件]
打开电源执行读取/ 写入检查时, SystemCont 检知[ 工厂出货状态下ESS-NVRAM 的安装
]、[ 发生ESS-NVRAM 文件不正确的状态]。检测到116-334 时, 由于ESS-NVRAM 文件中
写入了用于ESS-ROM内初始化的文件,因此关闭电源再打开时,发生3处不配合SystemFail
(124-3xx)。
[ 处理步骤]
1. 检知116-334 后关闭电源再打开时, 假定3 处不配合故障124-3xx, 依照该错误代码的处
置栏的内容, 以DC132 进行修复。
2. 若关闭电源再打开, 故障116-334 继续, 则拔出/ 插入NV-RAM Board, 打开电源。
3. 若故障继续, 则更换NV-RAM Board。
4. 若故障继续, 则更换水银电池。
5. 若故障116-334 继续发生, 则前进至以下步骤, 修复故障。
wwschang 当前离线
旧 2021-05-18, 12:28   只看该作者   #6
liuyun257 的头像
liuyun257 liuyun257 当前离线
级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时级别:45 | 在线时长:2291小时 | 升级还需:9小时
Uid: 651186
注册日期: 2019-01-28, 16:28
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
声望: 10 liuyun257 向着好的方向发展
liuyun257 的头像
Uid: 651186
感谢: 37
62 个帖子获得 88 次感谢
现金: 1626金币
资产: 1626金币
重装系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
liuyun257 当前离线
旧 2021-05-18, 12:39   只看该作者   #7
360387831 360387831 当前离线
级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时级别:54 | 在线时长:3221小时 | 升级还需:24小时
Uid: 593886
注册日期: 2017-12-18, 08:04
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
声望: 10 360387831 向着好的方向发展
Uid: 593886
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
这机c60改的吧?系统不稳定,买这种机碰运气哦
360387831 当前离线
旧 2021-05-18, 15:42   只看该作者   #8
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
注册日期: 2016-11-22, 23:13
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
声望: 10 疼并快乐 向着好的方向发展
疼并快乐 疼并快乐 当前离线
Uid: 543639
感谢: 21
96 个帖子获得 114 次感谢
现金: 1993金币
资产: 2069金币
如果自己没做复位操作的话,多半是系统坏了,只有重新做系统。没做过复位的话,可以尝试复位系统试试
疼并快乐 当前离线
旧 2021-05-18, 19:44   只看该作者   #9
zhongyuantwenyinw zhongyuantwenyinw 当前离线
级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时级别:46 | 在线时长:2332小时 | 升级还需:65小时
Uid: 519449
注册日期: 2016-06-06, 23:56
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
声望: 10 zhongyuantwenyinw 向着好的方向发展
Uid: 519449
20 个帖子获得 21 次感谢
现金: 698金币
资产: 698金币
打印板八角和电池组件(不光是单电池)会引起这个错误。
旧 2021-05-19, 17:18   只看该作者   #10
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
Uid: 691596
现金: 47金币
资产: 47金币
作者: 疼并快乐 查看帖子
系统复位应该怎么操作呢,自己能弄吗?
thwy997 当前离线
旧 2021-05-20, 12:32   只看该作者   #11
已无来处只剩归途 已无来处只剩归途 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时级别:9 | 在线时长:126小时 | 升级还需:14小时
Uid: 573441
注册日期: 2017-07-20, 15:56
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
声望: 10 已无来处只剩归途 向着好的方向发展
Uid: 573441
13 个帖子获得 14 次感谢
现金: 522金币
资产: 522金币
检查有硬盘换个硬盘就行了,或者硬盘初始化一下
已无来处只剩归途 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-08-26 07:06.
