旧 2006-09-05, 19:44     #1
hzlxj hzlxj 当前离线
Uid: 21758
注册日期: 2006-09-03, 22:37
声望: 10 hzlxj 向着好的方向发展
hzlxj hzlxj 当前离线
Uid: 21758
默认 针织内衣网印刷技术特点及注意事项
在纺织品印刷中,丝网印刷占据了绝大部分市场。随着印刷技术和设备材料的不断创新,印刷品的质量和数量都在大幅度提高。如今,精美的织物印刷品琳琅满目,给人们的生活带来了更加艳丽的色彩。在众多的纺织品印刷中,针织内衣印花可谓独树一帜,它与其他纺织品的印刷有共同点,但也有其独特之处。熟悉其网印特点,熟练地掌握印刷技术,才能印刷出高质量的图案。
针织内衣印花的工艺特点
针织内衣印花主要应用涂料直接印花工艺,所谓直接印花就是把调制好的印花色浆直接印在织物上,这是印花工艺中最简单而普遍使用的工艺。织物印花后经焙烘或自然干燥即可,避免了针织物湿处理容易变形和农片湿处理困难等问题。
针织印花一般以平网丝印为主,由于平网印花的花回范围大、适应性广、制版费用低,既适应小批量多品种的印花生产,也能适应大批量的生产,成为筛网印花中常用的一种印花方式。采用平网印花能获得浓艳、精细的印制效果。平网丝印有手工刮印和机器操作两种方式,目前常用的是步动式平网印花机,它是一种自动间歇送布印花机。印花时被印织物随印花导带作间歇移动,筛网作上下升降运动。待印织物由进布装置导入后,平整地粘贴在无缝环形印花导带上。印花时,导带静止,平版筛网下降,刮印器往复刮印。刮印完毕后,筛网提升,织物随印花导带向前移动一段距离,这个距离正好等于筛网中一个单元花纹的长度,称作一个花回。不同颜色的花纹或几何图形能组合成各种花型。欲印制精细的图案除网版制作精确外,印花导带行进的每个花回的重复精度也要非常准确。
工艺设计和操作技术要点
为了使纸上设计的色彩花样能在针织品上按要求的位置印刷出来,必须对整个印刷进行印花工艺设计。印花工艺设计包括花样审理、制版、印花色浆、印制及焙烘固色等。
花样审理
花样审理是印花工艺设计的开始,花样审理的好坏与印制效果、产品质量及印花成本有密切关系。花样审理主要是对连续纹样、单独纹样、复制样进行审理。
连续纹样一般有二方连续或四方连续,对其纹样的审理主要有5个方面。
①花样单元的完整性。花样单元是否完整是花样的最基本要求,其主要特征是能够连续衔接。二方连续的纹样,要看其能否上下纵向或左右横向连续。四方连续的纹样,要审理能否上下左右连续衔接。检验花样能否连续衔接,要根据花样的设计方法,将花样卷折,对齐"接头"或把已开刀(中间或斜角)的花样进行排列,凡能连续者为花样单元完整,否则为花样单元不完整。
②花样"接头"长度的准确性。这里是指四方连续纹样的上下"接头"采用匹布方式印花时,上下"接头"的长度必须是印花版运行时两版接印距离的整除数,如果上下"接头"的长度不是两版按印距离的整除数,则花样"接头"长度不准确。
③花纹排列的均匀性。印在织物上的纹样应该排列均匀协调。如果花纹排列不当,织物上的花型就会出现"空档"(横直档、斜档)和花纹不均匀的现象。检验的方法,一般是在描图纸上把花样连续排描,看其有无"空档"和花纹不均匀现象。
④花样色泽在织物上的重现性。在纸上绘制花样的广告色与织物印花色浆有很大不同,一是广告色的色谱比目前运用于织物印花涂料色浆的所得色泽多;二是广告色比一般印花色浆遮盖力强。这就存在花样色泽在织物上能否获得重现的问题。花样的色泽能否在织物上重现,一要看能否得到相同或近似的色泽;二要看所获得的色泽是否有一定牢度。
⑤花样与印制效果的矛盾性。对花样中各色花纹的结构与它们之间的关系也要进行充分分析,考虑印制时可能会出现的问题,并在不影响花样总体效果的前提下予以修改,保证印花生产的顺利进行。
单独纹样是与周围没有连续的一种独立性个体单元。在针织内衣上往往是由一个或几个单独纹样与成衣款式的紧密结合。单独纹样的审理内容除上面提到的花样色泽在织物上的重现性和花样与印制效果的矛盾性以外,还包括花样结构的完整性、花样与成衣结合的适应性及文字的正确性等几个方面的内容。
复制样一般是指按客户提供的花样与要求,重新复制的花样。因为客供样,例如:成衣、布样、照片、复印纸样、印刷图片和示意图等,大多不能直接用于制版,必须加工整理进行花样复制。审理复制样时,首先对客供样和要求条件进行分析,再看复制样是否符合原样精神和客户要求及本厂印花工艺条件。特别要注意以下两点:客供样的连续纹样"接头"不齐全时,经"重新接头"或"修改补齐"后是否能连续衔接和使花纹均匀;客供样的花纹有明显变化时,经适当整理后是否能恢复原样。
此外,花样审理的内容还包括说明适宜的成衣款式与规格、织物种类与色泽,并对花样在成衣上的方向与位置绘图示意,还要注明花样编号、套色数量,设计(复制)者和日期等。
hzlxj 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 13:51.
