旧 2021-11-09, 08:46     #1
shhapx shhapx 当前离线
级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 多米诺、赛康和AM Labels等新推数字标签印刷机!
多米诺开发了Cx350i作为一种新的编码和标记系统,用于在二次包装上进行喷墨印刷,其设计考虑到了可持续性。
Cx350i的可持续性证书以其使用植物油基印刷油墨为例。多米诺积极支持摆脱矿物油基油墨,因此,正在投资于矿物油的可持续替代品,包括用于所有当前和未来产品开发的植物油基选择。用于Cx350i的新型植物油基印刷油墨专门开发用于帮助安全回收纸板包装,并符合德国联邦食品和农业部概述的当前矿物油法规提案。多米诺新油墨的VOC含量低于10%,被认为是低VOC,与之前的矿物油基产品相比,VOC含量降低了70%。
作为打印刷机可持续性认证的进一步证明,Cx350i经过优化,与多米诺上一代二次包装印刷机相比,以200dpi印刷的条码的油墨使用量减少了33%。由于条码质量是制造商在盒子上印刷时的首要任务,多米诺致力于开发一种系统,该系统与上一代编码机的分辨率相匹配,但在印刷质量方面提供了远为卓越的代码。
此外,与以前的压电喷墨编码系统相比,Cx350i需要的清洗频率要低得多,这进一步减少了油墨浪费。该印刷机还提供了设置方面的灵活性,可以根据特定客户要求进一步减少油墨使用量。客户可以从多种文本字体和大小中进行选择,并且可以自由地手动减小墨滴大小。
多米诺压电喷墨产品经理David Edwards评论道:“我们认识到,不能孤立地实现可持续生产。产品编码和标记是所有全球供应链不可或缺的一部分,因此,我们对我们的客户和整个世界有抱负和责任,以确保我们的产品有意识地设计以尽量减少对环境的影响。
“Cx350i的设计考虑到了这些雄心计划与社会责任,它为我们的客户提供了直接在盒子上印刷的可持续解决方案,并为多米诺的产品开发设立了新标准。该印刷机经过优化,可确保以最少的油墨使用量获得最高的编码质量,并且专为使用低影响植物油基印刷油墨而设计。结果是在不影响质量的情况下可持续印刷。
Edwards先生继续说道,“虽然分辨率仅与每英寸的墨滴数有关,但整体印刷质量还取决于墨滴大小、墨滴位置和油墨本身。使用Cx350i,我们努力优化影响印刷质量的所有因素——改进墨滴尺寸和油墨位置——新的和改进的油墨使我们能够一次又一次地减少生产高质量代码所需的油墨总量。
日前,赛康推出了Panther UV 喷墨技术2.0版本的新都标签印刷机——PX3300和PX2200。新的印刷机将取代现有的PX3000和PX2000。两台新的印刷机在应用和构建模块方面都取得了进步,以实现印刷制造的数字化。
Panther 2.0系列为标签印刷商扩展其应用市场和产品组合提供了新的机会。赛康的基材处理技术在固化部分具有新的拼料台、卷材检测功能和冷却辊。这使得在更广泛的基材选择上印刷高质量标签成为可能,包括透明对透明面材,这需要高质量的不透明白色才能使设计脱颖而出。两台印刷机都可以配置用于白色油墨的第五个印刷站,并且可以在各种不干胶介质上进行印刷,除了透明印刷外,包括涂布纸、乙烯基、PP、PE、PET和金属镀膜纸张。
PX2200和PX3300印刷机利用了PantherCure UV 油墨的优势。Panther DuraCure UV技术产生高光泽效果,在最宽的色域中脱颖而出,同时为多种产品应用提供卓越的长期耐用性,如工业、化学和家居标签,以及优质啤酒、烈酒的高端标签、饮料和健康与美容市场领域。
在强大的X-800数字前端 (DFE) 的驱动下,新型Panther UV喷墨印刷机提供卓越且一致的印刷质量和行业领先的生产力。通过X-800实现云连接,提供对机器数据和作业数据的访问,例如油墨消耗、印刷时间等。
最新一代赛康X-800支持Panther系列应用,例如触觉印刷。这种白色的触感层通过全彩色印刷提供广受欢迎的装饰效果,用于设计具有增强触感和奢华感的标签。同样用于可变性,从黑白开始,到颜色编号,再到最复杂的全彩色可变数据应用程序,通过赛康的新Vari-One选项。
随着两台新印刷机的推出,Panther 2.0系列现在包括七种不同的UV喷墨印刷机。这包括赛康的PX30000,可提供 6 (CMYKOV) 或 8 (CMYKOV+WW) 印刷单元。它现在将配备220毫米宽的赛康 PX2200,可提供4或5个印刷单元,以及赛康 PX3300,330毫米的印刷幅面,可提供4和5个印刷单元或HC高产能模式。
赛康的Panther系列印刷机配备了云连接和下一代HMI,可帮助操作员监控工作流程,避免停机和瓶颈,并即时进行更改。赛康的新界面还允许印刷机与其他设备(如整饰和装饰单元)进行通信。
与此同时,另外一家标签印刷机专家AM Labels也推出了新的数字标签印刷机,扩大其产品组合。名为Afinia DLP-2100的数字标签印刷机于上个月推出,售价约55,000 英镑,可以以高达18m/min的速度印刷全彩以及覆膜、模切和饰面标签。
该设备还可以在3 英寸的卷芯上容纳440毫米的最大卷材直径,据说这可以显著降低成本并保证最终用户的易用性。DLP-2100的一个关键组件是Afinia L901数字标签印刷机的联线集成技术,这是一款分辨率为1,600dpi的大批量工业印刷机。L901使DLP-2100能够每小时生产超过25,000个全色3x4英寸标签。
据AM Labels称,L901印刷机使用最新的Memjet喷头技术和五个大容量250毫升的CMYKK墨盒,可以印刷出照片质量的图像,以及“异常清晰”的文本和条形码。AM Labels表示,DLP-2100可用于各种行业和应用,适用于化工、食品和定制标签行业的企业,以及希望生产自己标签的小型标签制造商和印刷公司。
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 16:11.
