请教老师傅奥西PW300的故障
2021-12-06, 14:57
赵建
Uid: 541344
注册日期: 2016-11-06, 16:48
赵建
Uid: 541344
请教老师傅奥西PW300的故障
奥西PW300换了新载体,经常出现与鼓平行的白道,载体稳定后,加大下粉量还是解决不了问题,但是换旧纸,立马正常。望老师傅指导一下
(10.16 MB, 31 次查看)
(11.32 MB, 15 次查看)
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2021-12-06, 16:51
赵建
Uid: 541344
赵建
Uid: 541344
有没有老师傅指导一下,是温度的问题还是静电的问题,要怎么解决
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2021-12-06, 23:41
dailibo58
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
509
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 938金币
资产: 938金币
dailibo58
Uid: 686922
509
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 938金币
资产: 938金币
你这是蓝粉底灰吧,应该减少下粉量,打印图纸与不打印纸对比一下看看;
新换载体有没有初始化、调过系统下粉量。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
查找 dailibo58 发表的更多主题
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2021-12-07, 09:53
xu6817198
Uid: 700684
注册日期: 2021-01-04, 23:36
49
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
xu6817198
Uid: 700684
49
感谢: 30
现金: -8金币
资产: -8金币
额.......我感觉咋像激光器脏了呢 以前刚用奥西工程机的时候遇到过这种问题,商家让擦了一下激光器就好了。
xu6817198
查找 xu6817198 发表的帖子
查找 xu6817198 发表的更多主题
xu6817198
查找 xu6817198 发表的帖子
2021-12-07, 10:20
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
dailibo58
新换载体有没有初始化、调过系统下粉量。
老板能透露下软件里面怎么初始化那
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2021-12-07, 14:17
赵建
Uid: 541344
赵建
Uid: 541344
初始化载体了,调整了下粉量,纸上很干净,就是有与鼓平行的发虚的白道
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2021-12-07, 14:19
赵建
Uid: 541344
赵建
Uid: 541344
老哥,激光器在哪,发虚的道道是移动的,不在同一个地方
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2021-12-07, 14:36
thlilin
Uid: 539566
注册日期: 2016-10-23, 23:56
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
thlilin
Uid: 539566
年龄: 54
423
感谢: 98
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
检查一下转印
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
thlilin
查找 thlilin 发表的帖子
查找 thlilin 发表的更多主题
2021-12-07, 16:03
赵建
Uid: 541344
赵建
Uid: 541344
thlilin
检查一下转印
怎么检查转印,重点在哪块呢,机器拆了好多遍,我都想把这个机器推河里了,卖机器帮我从充电、高压、显影传感、载体全查了一遍,说可能纸张的问题,旧纸好像是兴业的,去静电的,我地线也连了,机器到处接线连接地,跟住进ICU一样,好暴躁。
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2021-12-07, 16:33
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2604
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1376金币
资产: 1381金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2604
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1376金币
资产: 1381金币
声望: 14
换纸就没问题的话。那按维修的思路来说还真就是纸的问题。那就换回原纸用呗。冬季静电奇奇怪怪的问题很多。接地线不一定能解决问题。而且你接的地线不一定起作用。
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
赵建
(2021-12-07)
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2021-12-07, 16:58
赵建
Uid: 541344
赵建
Uid: 541344
冰蓝
兴业的纸在临沂和连云港做的很差,从网上进纸成本太高,没有竞争力,所以烦的狠。
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
赵建
查找 赵建 发表的帖子
查找 赵建 发表的更多主题
2025-08-25 22:26
