旧 2023-04-01, 09:26     #1
shhapx shhapx 当前离线
级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时级别:57 | 在线时长:3492小时 | 升级还需:104小时
Uid: 222429
注册日期: 2011-04-21, 17:34
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
声望: 10 shhapx 向着好的方向发展
shhapx shhapx 当前离线
Uid: 222429
80 个帖子获得 111 次感谢
现金: 4407金币
资产: 4407金币
默认 承印材料清洁技术大揭秘,助力印刷品质提升与生产效率飙升!
如果有污垢或其他刺激物进入珍珠,可能会产生牡蛎,但这个原则绝对不适用于柔版印刷工艺,因为污染会带来很多问题,尤其是当卷材本身被弄脏时。Polymagtek的技术销售经理乔·罗迪博解释说:“颗粒和灰尘会导致印刷和其他加工过程出现缺陷。颗粒会阻挡卷材表面的油墨,并影响印刷质量。夹在复合基材之间的颗粒可能会导致粘痕或气泡。在包装中,颗粒也会导致需要清晰而清洁的薄膜出现明显缺陷。”
就我们所说的污染物种类而言,乔·罗迪先生解释说,“一些最常见的污染物是来自分切或模切的灰尘颗粒。还有来自环境、皮肤细胞、头发和衣服和地毯纤维的大量灰尘。”
如果一家公司遇到污染问题,第一步应该是评估该区域的整体清洁度,并尝试减少灰尘和颗粒物。它不一定需要在洁净室中,但对内务处理进行一些微小的改变可能会对质量产生重大影响。作为电晕表面处理的发明者和先驱,Vetaphone非常清楚知道保持卷材尽可能干净的重要性。
事实上,为了响应市场需求,该公司开发了自己的卷材清洁系统,该系统与其表面处理技术相结合。“卷材污染的范围可以从空气中的微粒到纸板,再到灰尘,从昆虫到人的头发,”该公司技术销售副总裁凯文·麦克凯尔解释说,“我甚至在卷材上看到过操作员牛仔裤上的牛仔布!”
“虽然人们对质量的看法各不相同,但卷材受到的任何污染都会影响成品的质量。当然,污染颗粒的大小可能会有所不同,因此对印刷的影响也会有所不同。但我会说,我看到的最大影响之一是污染最终落在柔性版上。发生这种情况时,每一分印张都会受到影响,如果不能迅速检测到,废料问题可能会非常严重。
01
卷材清洁技术
谈到卷材清洁,印刷商有不同的选择,例如接触方式与非接触方式,企业究竟将如何在这些可能性之间做出选择?
TekNek的产品经理亨特·帕特森说:“选择取决于最终用户,但可能取决于他们将要印刷的材料。许多客户认为您不应该在印刷前触摸卷材的表面,这不是一个好的论据,因为在大多数情况下,卷材将通过电晕处理过程来准备表面,并使油墨更好地粘附在材料上。非接触系统在提升非常小的颗粒方面存在局限性,这是由于移动材料产生的边界层的影响。重要的是,我们要让客户了解卷材上的接触使我们能够穿透边界层,从而将颗粒从卷材上剥离。”
当然,最近,供应链问题、可持续发展计划和其他压力促使印刷商和加工商探索新的或替代的卷材。自然,这影响了清洁要求和实践。
“我们看到的最大影响是使用更多的再生纸板,”罗迪博先生说,“这很重要的原因是它会释放出更多的微粒。我们的理论是,当卷材绕过惰辊时,卷材表面会出现微裂纹,并产生更多的灰尘。对于传统的带有胶带的接触式清洁装置来说,这些卷材上的污染程度太高了,而且卷材对于真空吸尘来说几乎总是太快。”
由于这些挑战,PolymagTek设计并制造了我们所说的水洗卷材清洁装置。这种清洁装置使用湿织物擦拭聚合物清洁辊并去除大量颗粒。
当然,这一切都还是很好的,但究竟是什么才能带来更为清洁的卷材?“这个矩阵很大程度上取决于最终用户和他们制造的最终产品的需求,”帕特森先生说, “与手机电池标签相比,一瓶水上的标签对质量的要求可能更低。清洁度本身是由基于相机技术的在线检测系统测量的,在许多情况下,还需要印刷商经验丰富的师傅。然而,随着材料变得更加昂贵,自动检测系统将成为常态。”
麦凯尔先生说,“这是非常针对客户的。一些公司可以不清洁他们的卷材,因为他们生产的产品不需要高清洁度,但其他公司的要求如此之高,以至于他们对材料的处理和清洁非常严格。”
罗迪博先生的观点更更简单,“它需要足够干净,这样我的客户才不会拒绝或抱怨。”如果是这种情况,那么肯定有理由认为需要一个洁净的卷材表面。罗迪博 先生强调说,清洁设备在整个行业中得到广泛认可……“对于某些印刷商和加工商来说,卷材清洁并不重要,也不需要。如果你正在制作的是纸质食品袋,你可能不会关心一些缺陷。但是,大多数加工商都了解其重要性,尤其是在他们生产高端产品的情况下。”
“对卷材的清洁技术已经存在了很长时间,但最大的障碍是让最终用户在设计生产线时从一开始就包括卷材清洁装置。客户经常会联系我们,并需要卷材清洁装置。如果在生产线时没有考虑使用卷材清洁装置,我们将不得不将清洁装置集成到狭小的生产线中。”
帕特森先生补充说:“是的,它是许多印刷和加工领域公认的技术,但有许多公司将继续不使用任何形式的卷材清洁。”
麦凯尔先生总结道,“每个操作员都知道卷材脏污带来的影响,所以我认为它归结为最终的质量和成本。有些公司花钱买废品,有些公司花钱清洁卷材,以防止印刷缺陷的发生!”
02
静电荷
静电荷可能是造成卷材污染的最大因素之一,这意味着卷材清洁系统通常需要与静电控制解决方案配合使用,以实现最大效率。这就是Meech擅长的领域。
“卷材表面很可能会出现静电荷,”该公司的系统业务开发经理唐纳德·刘易斯解释说,“静电荷通常由分离或摩擦产生。在被中和之前,静电荷会将已经存在于卷材上的污染物捕获并保持在其表面。它还会将周围空气中的污染物拉到卷材上,从而造成进一步的污染。因此,为了实现出色的清洁效果,在清洁过程中去除静电荷至关重要。”
Meech相信它提供了市场上最广泛的卷材清洁系统,每一种都使用不同的方法来打破边界层和去除污染。刘易斯先生说,这确保了Meech可以根据应用提供最有效的清洁方法。
Meech系统用于去除幅面表面的多种干燥和未粘合的污染物,常见类型包括模切碎屑、灰尘、纤维、毛发和昆虫。自然,这些物品的尺寸会有所不同,Meech的卷材清洁器系统能够清洁达0.3微米的污染物。他还指出,如果不去除边界层,可能会去除卷材上的一些污染物,但不会完全得到清洁。
刘易斯先生继续强调,在选择清洁卷材的最佳方法时,需要考虑多种因素,包括材料类型(这将对您选择接触式还是非接触式方法)、卷材速度、可用空间、卷材宽度、张力和卷材清洁器的可及性。
然而,当谈到实现有效清洁时,他坚持认为任何系统都必须至少能够执行三项关键任务。它必须打破边界层,中和静电荷,并从卷材上去除和捕获污染物。“如果卷材清洁系统未能执行三项任务中的任何一项,”刘易斯先生总结道,“将无法实现有效的卷材清洁。”
shhapx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 16:53.
