施乐小风神6080 打印 复印全部空白
2023-05-19, 09:10
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
施乐小风神6080 打印 复印全部空白
没有一点字 怀疑是激光器或者高压板 手上没有替换配件 有什么办法检测 这两个部件好坏。
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-20, 00:40
dailibo58
Uid: 686922
注册日期: 2020-04-27, 22:52
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
这机器我真是服了,老是卡纸,非常不稳定,卡在2F处占95%,定影进口占1%,翻转处占4%,打不了200张就卡,第一张卡纸了很高
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
查找 dailibo58 发表的更多主题
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2023-05-20, 08:57
360387831
Uid: 593886
注册日期: 2017-12-18, 08:04
437
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
360387831
Uid: 593886
437
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 889金币
资产: 889金币
dailibo58
夏季卡的厉害,我用了几年,最后不稀得修了,卖废品
360387831
查找 360387831 发表的帖子
查找 360387831 发表的更多主题
360387831
查找 360387831 发表的帖子
2023-05-20, 09:27
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个机器卡起来了 确实要命 感觉四代小风神 不如前2代好用 听说五代有很大改善 但是我不会再用了 不过很多卡纸跟定影 和转印带有关系 保养到位 还是能抗用的
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-20, 10:00
战狼
Uid: 686307
注册日期: 2020-04-20, 14:13
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
战狼
Uid: 686307
年龄: 16
300
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 383金币
资产: 383金币
和打印主板链接的有根数据线是不是脱落或者坏了
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
战狼
查找 战狼 发表的帖子
查找 战狼 发表的更多主题
2023-05-20, 10:03
新雅图文
Uid: 169716
注册日期: 2010-06-23, 10:21
364
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
新雅图文
Uid: 169716
364
37 个帖子获得 53 次感谢
现金: 705金币
资产: 705金币
这机器没活的时候挺好,效果也挺好,但一有点活马上就有问题,各种问题莫名其妙,卡纸太正常了,
右列会员因为此帖价值甚高向 新雅图文 表示感谢:
igepl
(2023-05-21)
新雅图文
查找 新雅图文 发表的帖子
查找 新雅图文 发表的更多主题
新雅图文
查找 新雅图文 发表的帖子
查找 新雅图文 发表的更多主题
2023-05-20, 10:15
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
战狼
这个问题出的 让我一头雾水 用这机器十年以上了 除了卡纸 出故障 都会报代码 这次例外了 随便哪个风扇没插上都会报代码 板子连接线如果有问题 没法过纸 手上没有可以替换的配件 没法用排除法 目前主要怀疑 充电高压板 显影偏压板 激光器 激光器 激光器 主要还是激光器 主要是这机器市场存量少 配件贼贵 误判的代价太大
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-20, 14:19
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
前段时间 店里翻出来一支粉 由于是裸桶分不清真假 没舍得扔 上机用了 不出所料的出问题了 显影嘎嘎响 拿出来清理 不小心给碰地上了 得了 换显影 等快递这几天 干脆做个大宝剑 给机器清洁一下 其中包括激光器 (经某大师指点 找到问题所在了) 最后发现 里边有一块玻璃条没装 一通猛找 还真给找到了
问题解决 耽误大家时间了
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-21, 00:50
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
让一切随风
我的机盖上写的是5代,还不一个德行,你用10几年了,这2F处卡纸有没有心得,我是百思不得其解,隔夜的纸,分组复印,过2F轮处必卡,其他模式都正常,全新的纸全部正常,卡的那张纸我看,平平整整,怎么会卡呢
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2023-05-21, 01:00
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
让一切随风
你是咋过来的,我才2年,实在受不了,现在基本上让7780来复印打印黑白,主要是卡纸了,也找不出硬件磨损,而且小风神零部件网上也难找,都是拆拆洗洗,而且螺丝太多了,比原来的京瓷多5倍,太烦了。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2023-05-21, 08:44
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
dailibo58
有点心得 这机器卡起来了要命 我之所以会用十年 主要是因为没卡起来
你最好拍下卡纸位置是2F 是2E 卡纸肯定是有问题 没问题 一般不卡纸的
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-05-22, 00:31
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
让一切随风
就是2F这里,卡纸了就是一张在2F下面,轮子没压住,一张在2F轮这里压着,定影阻尼(长一点的那颗)也换了,翻转阻尼看着没裂缝没换,翻转大组件换了全新,才打印了几万张,算是新的,想不通啊,2F卡纸,胶轮也跟双面器上的胶轮对换了,纸张传感器也跟双面器上的对换了,为啥还卡啊
白天不下雨,新纸试了20张不卡,傍晚下雨了,新纸每张都卡。
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2023-05-30, 00:07
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
最后你知道是啥坏了吗?小翻转的导纸片坏了,看了一下使用记录,其实已经印了18万了。换算新的小翻转,机器已经正常,以后就有经验了,此处卡纸,先换小翻转先排除,真是修的一脸懵逼+无路可走,前后都拆了10几次,一个一个零件的清洗和观察,其实导纸片也观察了,想不到一点点的磨损和变形就卡纸(中间有两个齿稍微撬开了两张纸的缝隙)
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2023-06-01, 08:44
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
dailibo58
你说的白色塑料片是卡在2E不是2F 塑料片是分离纸的 如果变形了 可以用打火机烤 或者贴个胶带防止纸往里钻 但是都是治标不治本 换了才是正道 我贴了个胶带 也能管几万张
(136.9 KB, 13 次查看)
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2023-06-02, 00:43
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
dailibo58
Uid: 686922
513
51 个帖子获得 69 次感谢
现金: 947金币
资产: 947金币
让一切随风
贴胶带,在塑料片下面贴一段胶带,没想通原理,能给个解释吗
你我需要多交流,我现在用的代用粉不错,用了10几支了,没发现问题,也没漂粉,没有定影不牢。只是下粉参数要改到810左右
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
dailibo58
查找 dailibo58 发表的帖子
2025-12-09 00:32
