| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
胶印设备目前约占整个印刷设备市场的半壁江山,大家都知道最值得的投资是购买一台崭新的设备,可假如你的财政预算非常有限,同时你的公司又需要在技术方面向前迈进一步;或者你想涉足一个新的市场领域;或者你需要增加设备或附属设备的数量;或者一些低档新设备的发货时间会比较长会耽误你的业务,你可以考虑选购二手胶印机。可在购买二手设备时要注意那些问题,本文会给出一些相关的建议,以共大家参考。 首先慎重考虑供应商的在业界的口碑:在二手设备市场有很多阴暗丑陋的现象,有些经销商可能从来就没有一台自己的设备,更不用说整修旧设备的工厂了。可是他就是敢向你拍着胸脯保证自己“有现货”,还有的拿三手、甚至四手。所以最好先向你熟悉的朋友了解情况,如果他们有这方面的经历会更好,通过各种渠道了解尽可能多的情报。设备制造商当然是购买设备的第一选择,因为他们有原始的构造数据、服务记录、最新改进、培训和工程学的专业知识。要随时考核供应商的声誉、技能、设施和资产状况。 其次要了解机器的历史情况如何?历史情况包括产地、制造时间、服务维修记录和印数等。但要牢牢记住现代印刷机的速度都非常高,所以不要怕高印量,有时一个相对较低的印量数字反而是一个警示信号。应该选择每年印量在 1500 万到 2000 万之间的设备。国内的机器一般是三班倒工作,保养也不太好,有些损坏的零件他们一般不买厂家配件,而是找加工厂加工,形同而性相异。要是一般的配件也就算了,如果是关键部件却是要多加注意的,因为那会大大降低整机的性能。最主要的要看压印滚筒是不是有毛病,比如是否修补过等等。 国外的机器(欧洲)一般使用率比较低,设备更新比较快,保养也跟得上,不会为了赶活而疯狂的开足马力。但过关手续要注意,看是否齐备,否则执法机关会找你的。还有一种特例,即国外有的印刷厂刚通过银行买来新机器,可经营不善,或其他原因破产了,银行收回机器卖出,这种机器是最划算的,物美价廉。“不怕不识货,就怕货比货”,买东西时,大家都知道要货比三家,其实就是为了有个比较参考,以免吃亏,对于外行,这尤其重要。 下面给大家举个具体的例子,以供参考. 有这么一台二手胶印机:型号为海德堡 102VP,1989 年 11 月制造;幅面为 720x1020mm; 印数为 1.68 亿;原使用地区为欧洲 配置:电脑 CPC1-02,带光笔和磁盒 酒精润版 CP 窗 翻转装置 2/2 静音中央供气盒 快速上版装置 飞达及收纸处 Eltex 防静电装置 weko77 喷粉装置 还有,该机正在使用中,此设备用来印刷 60~200 克范围的纸张,磨损较小。 |
