旧 2007-10-21, 14:07     #1
03ye 03ye 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 57421
注册日期: 2007-10-21, 09:17
声望: 10 03ye 向着好的方向发展
03ye 03ye 当前离线
Uid: 57421
默认 印刷制版经验谈
在印刷厂,传统制版工序与其他工作相比,自动化程度低,手工参与较多,因此工作经验显得尤为重要。本人从事制版工作多年,现将工作中的一些经验总结出来,与读者分享。平面设计专业论坛 | yddesign.net/bbs | 设计作主E时代 让您的设计变得更轻松!2G0M%D"T.C
1.剪片www.yddesign.net-A7e$E'n&B6p*c(Z*b
胶片由照排车间送到制版车间后,首先要做的是把胶片的空白部分剪掉,即剪片。正确的我作方法是,把胶片正面朝上放置在看版台上,先看清版号的奇偶,如果是奇码版,则剪掉胶片左边的空白部分;如有中缝,剪切时要尽可能靠里侧,以免拼版人员再加工;如果为偶码版,则剪掉胶片右边。以上为黑白版胶片的剪切方法,如果为彩色版胶片,一般需要在上下各留一个对位标记。%m!s$?8` z*w/n4Q
2.拼版(_3U7n'|2c6z"a,@
www.yddesign.net(t2@+y'[-S9@-J3e8S
  拼版分书版与报版两种拼法。8开报版一般采用书版拼法,常见的版数有4、8、16、24及32版,偶尔也会有4日版或64版。通常在拼版时,是先把大版数分成有标志的几部分,如A.B.C.D几个版,如64页报版可分成A32,B32或A、B、C、D各16个版。
(1)报版常规拼版遵循下列规律:设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!5S-?9h)v2x#p
设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!.O2a:l)H9a*h'm3T
  ①左边上下两边的版号之和与右边上下两边的版号之和相等,并且等于最大版号数加1。如32版的情况,左右两边上下版号之和应当为33。9@2c(f J7t6Y.d;j&H
平面设计专业论坛 | yddesign.net/bbs | 设计作主E时代 让您的设计变得更轻松!9S-|2s9k*v&j6O
  ②奇数版位与偶数版位位置固定,且左右两边小版版位与大版版位也固定,如,在32个版的拼版过程中,32、25、1、8四个版与24、17、9、16四个版分别拼在两个大版上,其中32与24、25与17、1与9、8与16版位相同。设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!7~!K0\6O%s+s
www.yddesign.net&g"a7N.o#R9q
  (2)4开报版的拼版一般遵循以下规律:
①版数为20以内,包括20时,拼版时以4个版为一组进行,且4个版中两头的2个版与中间的一个版分别拼在一起,即:1、4和2、3、5、8和6、7、9、12和10、11、13、16和14、15,
②版数大于20的情况,可以把版号数减去20的整数倍后,再按第一种情况的方法处理。如48可与45拼在一起,因为48与45分别减去2个20后所得的8与5是拼在一起的。设计作主E时代'Z0X6H#p)G(N"x
③奇数版与偶数版版位固定。即:1、3、5、7、9…与2、4、6、8、10…版位是相同的。
  3.折手
  拼版版式是通过折叠样张的方式得到的,折叠样纸的过程称为做折手。根据印刷设备与折报机折页方式的不同,折手方式也不相同。如8开版就有头对头与脚对脚之分,4开版有报头向上与报头向下之分。一般情况下,对于有2个三角板或使用存页机的印刷设备,其折手均为两手,即对于16版的情况是前8大与后8小套在一起;对于24版的情况是前16大套在一起再与后8小套在一起;对于32版,是前16与后16分别大套后再小套在一起。
计,商标,标志,企业形象,CI,VI,包装,包装设计,印刷品,海报,画册,广告,精品矢量下载,设计作主,yddesign.net/bbs;g,r']3N6J+}-N
  4.晒版
www.yddesign.net:j,R,g,o3q&i"I
  由于报纸印刷的时效性强,所以报社印刷厂制版车间一般提倡“弱曝光”的晒版方式,为的是在制版过程中节省时间,把晒版时间设置得短一些,并将;中版条件做相应的调整,以制出符合印刷要求的印版。另外,晒版时还需要注意晒版机玻璃的干净程度与真空泵的吸气情况。平面设计专业论坛 | yddesign.net/bbs | 设计作主E时代 让您的设计变得更轻松!)g(\.p%Y#t1F1E;r8_
设计作主E时代"D9\1M9~;W3q.K7v$y;e.Y.I&H
  5.冲版
  冲版时为了适合弱曝光的晒版条件,显影液的配比一般要比说明书上的配比浓度高。以显影液为例,说明书要求原液与水的配比为1:5~1:8,而“弱曝光”一般要按1:4的浓度配制。印版;中洗出来后,常有带脏情况,处理方法通常有两种,一是把印版重新;中洗一遍,但太浪费时间;另一种方法,也是较好的方法是向显影液中加入一定量的洗衣粉,通过增强冲版液分子活性的方法去脏。%@1F'{:Z&E"Z
  6.修版
  修版时最关键的一点是去除印版上不该有的胶片边痕。用修版笔修脏后的痕迹也一定要用湿布及时擦除,以免印刷时上脏。对于印版上的划痕,可以用细毛笔蘸少许稀硫酸涂在划痕处处理。
  7.检查拼版质量
www.yddesign.net7|0n;C(l9|0V0t3l%}
  版面检查是印版上机前的最后一道工序,如果这道工序把关不严,将会给印厂带来较大的经济损失。检验版面除检查版面文字与图片有无断笔、少画、发虚的情况外,还要对版面的版位进行详细的检查。如果是连晒的印版还需要检验YMCK四块印版一晒与二晒的偏差。晒版车间多是靠目测检验印版质量,但由于印版图文与空白部分反差小,长时间检测会产生疲劳,且有些差错不易检出。较好的检验方法是,冲洗后的印版及时提墨,加大印版的反差,以适应人眼的观察习惯。www.yddesign.net*J1n&O%e-[+y
设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!9M9j%l:F;e"[3^-M"c
  8.计算版数
.yddesign.net2V"N3C._$}
  在印版上机时,一定要点清印版的数量。计算版数时要分清是8开还是4开报版。设计作主E时代5Y h%U:r3G
3h-c;b(n+A'Y
  (1)8开报版的计算设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!(y(U+q1r2],B(A
设计作主E时代&v3O&F*?4u-d6]*B;}
  计算公式为:n/4+a×3+b×1。
  n为总版数,计算时,n一定要为8的整数倍,如果不是,要以大于此数的最邻近的8的整数倍计算。如总版数为28,则要以版数32来计算。a为彩版套数,可拼在一起的4个彩版为1套,不足4个的也算1套。b为套红版套数,可拼在一起的4个套红版为1套,不足4个的也算1套。
&b$G$y$i4m+g6B7N/N)rwww.yddesign.net  例如,总版数为28个版(n=32),其中彩版数为16(a=4),2个版套红(b=1),则做一套版需PS版总数为:32/4+4×3+1×1=21块。以上公式适合于窄幅单倍径塔式轮转机。设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!:w.y#s5s.^5O7S.r&Y
设计作主E时代'z.z8N&@&n9@
  (2)4开报版的计算-z*W![;E3I M0R%Z
设计作主E时代致力于推动中国设计发展而努力!自创办以来得到设计界人士好评!现正朝更具专业化方向迈进!以成为中国设计界的领头羊!9l*P*?&j+r3B(R7C3|
  n为总版数,计算时n一定要按8的整数倍计算,否则要以大于此值的最邻近的8的整数倍计。a为彩版套数,可拼在一起的2个彩版为1套,不可拼的2个彩版算2套。从1版开始连续的8个版为一组,不成组的版面一般为后4个版;一套彩版计做2套,a一定要为偶数,如为奇数则加1。b为套红版套数,可拼在一起的2个套红版为1套,不可拼的2个算2套,从1版开始连续的8个版为一组,不成组的版面一般为后4个版,1套套红版计做2套。b一定要为偶数,如为奇数则加1。c为白版数,在一组版(从1版开始的连续的8个版为一组)中如果彩版与套红版套数为1,则需要白版。彩版需要3块,套红版需要1块。设计作主E时代"I'i;{8@;q1C W$f
$c)G.u1?1T*^
  举例说明,假设总数为20(n=24),1、4、5为彩版(a=2),9、12、17、20为套红版(b=3),白版数c=1,则做一套版需要PS版总数为:
平面设计专业论坛 | yddesign.net/bbs | 设计作主E时代 让您的设计变得更轻松!&s-R+f1o'z'^
  24/2+2×3+3×1+1 =22。
  以上公式适合于窄幅双倍径“Y”型轮转胶印机。.M$b.\)j%T5i3E%T
设计作主E时代2h(E4Y&q1g-A9z0v*U
  另外,在计算版数时,应结合印刷机的实际结构,切不可死套公式。
03ye 当前离线
旧 2007-10-21, 16:05   只看该作者   #2
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
好经验啊!非常有用!
重庆印刷工 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 10:00.
