| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1.在擦洗滚筒时,手掌根要朝着两滚筒间隙的内旋转方向,而手指指向朝外侧旋转的滚筒间隙(需要选择滚筒合适的旋转方向)。否则,由于疏忽,容易将擦洗橡皮布用的棉布带进滚筒间而轧坏橡皮布,严重时会压伤手指。 2.擦洗墨斗时,要待墨斗辊停止转动后再进行,手指应总是指向躲开墨斗辊向内旋转的部位。擦洗墨辊,水辊必须看清楚转动方向,与擦洗滚筒方法相同。在印刷 厂,由于大意,操作不规范,擦洗墨辊或滚筒时,手被夹进滚筒或墨辊间的事故屡有发生这些血的教训,应特别引起同行的重视! 为了操作者的人身安全,更好地维护印刷设备,在操作印刷机时一定要思想集中、严格、认真按照规范操作。 杜绝由设备引起的意外事故 由机器本身或工作环境等因素导致的重大事故也应引起管理人员和每位操作人员的高度重视,操作者要善于观察细微问题并能预测出后果;管理人员要通过制定科学 的管理制度,防患于未然。俗话说,千里之堤,溃于蚁穴,一些细节管理不当,更易导致事故,如电线短路是引起火灾的最大隐患,所以车间要有充足的灭火器材; 新机器的磨合(跑合)阶段,因各部件运转不灵活,安装调试误差或机器缺油,油路不畅引起发热,都可能弓I发意外事故。 了解印尉材料的化学与物理性能 印刷过程中涉及许多化学材料,在使用过程中,一定要按照规定的程序操作,并要注意以下问题。 1.清洗剂能够生成有爆炸作用的雾气以及可燃性气体,且对健康有害,因此要防止清洗剂接触明火和火星。 2.不要使用AI和AI类清洗剂,这些清洗剂易挥发,气化后可生成可燃性气体,引起爆炸。 3.清洗剂不可存放在印刷机附近,也不能存放在紫外线干燥装置及红外线烘干装置附近,盛放清洗液的容器要远离热源。 4.使用溶剂类清洗剂对印刷机进行手工清洗时,不允许溶剂进入烘干装置内,更不能在烘干装置内或其周围存放溶剂。否则,随着溶剂温度的升高,会有爆炸的危险。 5.芳香烃类清洗剂,如苯、甲苯、酯类、甲酮,及氧化烃类清洗剂,如三氧乙烯、甲基氧等均不适合作为墨辊的清洗剂。 6.夏季温度高,如果车间通风条件差,油墨中的溶剂及油墨清洗剂,如汽油等燃点低、易发挥的溶剂在空气中浓度过大,也会成为火灾隐患。 |
