旧 2009-03-20, 11:07     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 胶订工艺中出现铣背偏斜问题的原因及处理(转帖)
机械不良引起的铣背偏斜
1、托板底部轴孔和轴杆磨损松动引致的铣背偏斜
当托板底部的轴孔和轴杆因使用出现较厉害的磨损情况时,托板的工作面与书夹滑行的导轨,必然将失去稳定、准确的工作平行状态要求,那么,由于书芯定位的不稳定,势必导致一边多铣一边少铣的不良情况发生。如近期我厂就曾遇到该类故障,托板上下方向的间隙松动量达二三毫米,以致造成两端铣背量大小不一情况。后经修复处理消除了异常间隙,确保了均匀稳定的铣背量。
2、托板调整不良引起的铣背偏斜
铣背量的大小主要靠托书板的高度调整来实现。从铣背量工艺情况来看,书芯厚度越薄、书背的铣削量越少越有利于提高铣背的精度。而当书芯厚度大、铣背量也大时,必然因铣背工作阻力增加,使铣背变形或偏斜之不良情况容易产生。所以,在以能铣断书帖的最里页这一条件下,铣背量无需以多铣为好作为调整托书版工作高度的指导思想。此外,若托书板因调整不当以致高低不平时,也必然将引起铣背偏斜,使书背靠高的托书板一边少铣,另一边侧少铣。对此应通过调整托板底部的螺杆,使托书板与导轨相平行,以确保铣背的均匀。
3、铣背刀盘的工作高度与夹板间隙太大引起铣背偏斜
铣背刀盘的工作高底与夹板的间距大小,对铣背质量有着直接的关系,当铣背刀盘与夹板的间距偏大时,由于铣背刀口对书背产生工作阻力,这时夹板在没有很好起到夹托书背的情况下,铣背过程中就容易使书背部位变形,造成铣背不均匀而偏斜。所以,为了确保铣背质量,应把铣刀盘调至最佳的工作状态,使铣刀尖尽量靠近夹板底面,在刀尖不碰擦夹板的情况下,它们的间隙越小越有利于提高铣背的精确度。
4、铣背刀盘的刀刃口变钝引起铣背偏斜
铣背刀刃口保持锋利也是决定铣背精度的重要条件,当刀刃口使用磨损变钝后,必然因铣背工作阻力增加而容易发生铣背变形或偏斜情况。尤其是铣削书芯厚的书前,最容易使刚进入刀口的书背部位,因阻力轻而多铣,后部书背因工作阻力大而少铣,前后段书背铣削量偏差可达二三毫米之多。我们在操作过程中就曾遇到此类情况,机器调来调去也没能解决问题,后经更换新的狮锋利刀盘,铣背量大小偏差故障即刻得到较好的消除。
5、书夹间隙大小不适或两头不平行引起的铣背偏斜
铣背时刀刃口对书背产生一定程度的冲击力,在此情况下,若两块书夹夹板间隙调太大或存在一头大一头小的不良情况时,书夹就不能起到夹紧书芯的作用,那么,铣背过程中书芯就极容易向上挪移,造成铣背偏斜故障情况。所以,应通过调整控制两夹板间距的垫圈厚度,使夹板工作状态时能均匀夹紧整个书芯,以确保铣背精度。
6、书夹上下方向松动引起的铣背偏斜
我们知道,铣背是在书夹沿着导轨滑行过程中完成工作的,这一工作特点清楚表明,书夹与轨间的配合精度,必须保持较可靠的稳定状态,以避免书夹运行中的跳动现象发生。而当书夹上的滚珠轴承和导轨铜板出现磨损间隙时,势必将因书夹运行不稳导致铣背偏斜或不准故障情况发生,对此,只要把磨损部位进行更换新的配件,才能确保铣背质量。
工艺把关不当引起的铣背偏斜
1、书贴捆扎不齐上背胶引起的铣背偏斜
捆扎是胶订质量控制的重要一环,闯齐书贴使之不偏不斜,才能确保均匀一致的铣背量。如果书贴没有闯齐就匆促上背胶粘结,那么,参差不齐或存有倾斜的书芯上机铣背,会因刀盘的工作阻力不均匀,必然将产生铣背量多少不一致不良情况。加书背较整齐的一端铣背工作阻力大就少铣,书背不齐的一端因铣背工作阻力轻而多铣。所以,要注意书贴捆扎的操作技术工艺把关,捆扎时,可采用逐次放置一叠书贴于机上,经闯齐压实后松开压板,再加放进一叠书贴闯齐压实,依次累加至一定的厚度后即可捆扎并上背胶。照此法操作可使书贴紧实又整齐,且压紧捆扎不易起弓,为防止铣背偏斜打下可靠的基础。
2、背胶上过厚或两端厚薄不一引起的铣背偏斜
胶背的作用是把书贴粘连成本,便于放本铣背操作,从这个意义上说,背胶应以能粘结各书贴为适,无需把背胶上得过于厚实,否则容易因背胶太厚给铣背增加工作阻力,导致铣背偏斜。此外,书背两端背胶厚薄不一,必然也将导致铣背偏斜情况发生。所以,为防止上述弊病的出现,背胶胶液浓度要适当,过浓不利于实现均匀的刷胶。胶液保持较好的流动性,是最得背胶均匀一致的基本条件,也是提高铣背质量的较好保证。
3、书芯压不紧实,两端厚薄不一引起的铣背偏斜 ,铣背时,书夹只有夹紧书芯才能确保铣背量的准确,这个道理是显而易见的。那么,假如书芯的天头地脚部位厚度不致时,书夹只能夹紧厚度大的一端,厚度薄的一端由于没有夹紧,铣背过程中就容易向上挪移,以致铣削量变小。造成这一情况,主要是由于书芯没有得到均匀的压实,往往地脚部位明显厚于天头部位。为防止这一不良情况发生,压书时每小叠的书芯,天头与地脚部位应错开作反向叠放,使整叠书芯相对较平衡一些,这样压实后的书芯厚薄也比较均匀,就可避免因书芯厚薄差异夹不紧而引起铣背偏倾斜。综上所述,胶订工艺过程中的铣背偏斜故障,可能由一种原因引起的,也可能由多种不良情况并存引起的连锁反应构成的,只有善于认真分析和总结经验,准确认识上述各种情况,才能更好地提高胶订工艺质量。
news 当前离线
旧 2009-03-20, 11:28   只看该作者   #2
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
花十分钟看了偏斜的原因。。
正题:只有善于认真分析和总结经验,准确认识上述各种情况,才能更好地提高胶订工艺质量
不管是在什么情况下。只有善于认真分析和总结经验才能真正做到边做边学。。
好像有人唱过“边走边唱”吧?
老济 当前离线
旧 2009-03-20, 12:25   只看该作者   #3
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
作者: 传说中的老济 查看帖子
花十分钟看了偏斜的原因。。
好像有人唱过“边走边唱”吧?
“只有善于认真分析和总结经验,准确认识上述各种情况,才能更好地提高胶订工艺质量”
这句话放到印前印中印后,乃至各个行业都管用
news 当前离线
旧 2009-03-20, 13:19   只看该作者   #4
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
做人理应如此!
低等动物都有此想法。何况人高等动物!
老济 当前离线
旧 2009-03-29, 18:03   只看该作者   #5
Ruiyan Ruiyan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时级别:37 | 在线时长:1548小时 | 升级还需:48小时
Uid: 45115
注册日期: 2007-06-06, 18:16
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18 Ruiyan 向着好的方向发展
Ruiyan Ruiyan 当前离线
Uid: 45115
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
两位是高人,东西不错,总结的更好,应该向你们学习!!
Ruiyan 当前离线
旧 2009-03-29, 19:11   只看该作者   #6
fx377355608 fx377355608 当前离线
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
Uid: 86247
注册日期: 2009-03-04, 14:48
现金: -59金币
资产: -59金币
声望: 10 fx377355608 向着好的方向发展
Uid: 86247
现金: -59金币
资产: -59金币
高人就是高人说的话都与众不同 呵呵
fx377355608 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:48.
