麻烦大家帮我看看为什么就是对不齐
2009-06-10, 16:20
hitye
Uid: 83926
注册日期: 2009-02-09, 18:16
229
hitye
Uid: 83926
229
麻烦大家帮我看看为什么就是对不齐
想做个宣传单。。打双面,但是两面总是对不齐。。。。到底是什么原因啊。。麻烦大家帮我看看
我是用preps排的版。。。应该没什么问题啊,可打出来总是有大约1mm的误差
brochure.pdf
(609.4 KB, 26 次查看)
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2009-06-10, 16:36
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
机器双面套准差个1mm很常见啊。应该可以调整的,中心线,正背倍率等等都可以来调整套准。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-06-10, 16:58
hitye
Uid: 83926
229
hitye
Uid: 83926
229
中心线?正背倍率?都是怎么个整法啊
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2009-06-10, 17:02
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
你那机器我也没搞过,但一般来说机器里面都有类似的调整的。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-06-10, 17:50
Glommer
Uid: 13612
注册日期: 2006-03-21, 11:33
2363
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
Glommer
Uid: 13612
2363
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
有可能和文件有关系,看楼主文件本身正背套就有点小偏差,如果文件没问题的话可以考虑机器的正背套设置有没有校正,或者换其它标准的文件试一下,如果没问题就改文件,如果有问题,机器重新做正背校正
右列会员因为此帖价值甚高向 Glommer 表示感谢:
wangyu1314
(2009-06-10)
Glommer
查找 Glommer 发表的帖子
查找 Glommer 发表的更多主题
Glommer
查找 Glommer 发表的帖子
查找 Glommer 发表的更多主题
2009-06-10, 18:05
hitye
Uid: 83926
229
hitye
Uid: 83926
229
我就不明白了。。为什么文件会有偏差呢。。。
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2009-06-10, 18:28
Glommer
Uid: 13612
2363
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
Glommer
Uid: 13612
2363
感谢: 376
245 个帖子获得 317 次感谢
现金: 22金币
资产: 11064金币
这是楼主文件小样,我把背面版做了透明度,可以看到和正面的偏差,有可能是你文件做的有问题,当然也不排除preps....
不知道你用的什么机器打的?文件调好后再打试试,如果还不行,只能调机器了
(38.7 KB, 7 次查看)
Glommer
查找 Glommer 发表的帖子
查找 Glommer 发表的更多主题
Glommer
查找 Glommer 发表的帖子
查找 Glommer 发表的更多主题
2009-06-10, 18:54
hitye
Uid: 83926
229
hitye
Uid: 83926
229
原稿是indesign做的,难道是indesign做的文件正反面有小的误差?因为我实在想不出preps会有什么问题啊。。。我是用C451打的。。
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2009-06-10, 19:10
ling-qun
Uid: 5075
注册日期: 2005-09-02, 17:21
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
ling-qun
Uid: 5075
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
正面的角线要镜像过来才能套上背面的,你是不是就连刀线一起复制到背面的啊。要不是没理由套不正的。
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
2009-06-10, 19:12
hitye
Uid: 83926
229
hitye
Uid: 83926
229
再帮忙看看是不是这个原稿的问题啊。。
kds-brochure.pdf
(371.7 KB, 2 次查看)
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2009-06-11, 09:10
hitye
Uid: 83926
229
hitye
Uid: 83926
229
事实证明。。是机器的问题大概,因为我用同一个文件打正背还是对不准。。。。
想到一个办法。。要么不直接打双面。。打两次单面行不行。。
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
hitye
查找 hitye 发表的帖子
查找 hitye 发表的更多主题
2025-12-01 19:26
