问题真不少
2009-11-30, 21:38
azhong
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
问题真不少
我的C500刚买回来好好的,昨天开始就老是卡纸,都是在定影出口处,隔一张就卡,浪费好多纸张。不知道该这么弄了。
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-11-30, 22:28
现代图文
Uid: 112330
注册日期: 2009-09-07, 15:52
103
现代图文
Uid: 112330
103
可能是纸张设置不当吧,慢慢搞,别灰心。
现代图文
查找 现代图文 发表的帖子
查找 现代图文 发表的更多主题
现代图文
查找 现代图文 发表的帖子
查找 现代图文 发表的更多主题
2009-12-01, 10:05
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
老兄,不知道是你没描述清楚还是怎么的,c500卡纸大众基本没什么反应,你用的是多少克的纸?如果是复印纸有可能是受潮了!c500最好用105g以上的纸,70g的复印纸要保证没受潮,纸不能长期放在纸盒里,打印时如果之前的纸张放太久了还是取出来换上新拆封的纸张,这样基本会避免卡纸。
当然这问题也不能说得太绝对,反正每次卡纸自己都要仔细卡纸的状态!看是因为受潮引起还是其他问题引起!
+5
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2009-12-01, 12:17
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
打厚纸的时候选了面朝上没有 如果没选 的话打几百张 机器自翻那里就搞坏了 (打薄纸时不用选)
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-12-01, 13:46
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
用的是128的紫兴铜板纸,纸是刚拆封的,也试过用风筒吹过。还是没效果。纸张设置也没错。上次有论坛的朋友说可能是热敏电阻的问题,应该从哪里下手呢?刚开业就出状况,哎!
补充一下,纸走到定影那里就粘在定影辊上,不向前走,开始怀疑是定影温度高,进25里又调低了20度,问题依旧。试着走了几张200G的铜板纸,还是卡纸的。
此帖于 2009-12-01
14:46
被 moonyboy 编辑.
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-12-01, 13:55
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
坛子上有维修手册你下一个 吧
看看是不是热敏电阻故障 应当不是 要是的话应当报代码了早就
隔一张卡一张 我估计是那个传感器 有问题不回位 要是定影热敏电阻坏了 是检测不升温你一张都打不出来
别往大的毛病想 先检查纸路 卡纸处传感器 和卡纸处之前的传感器 如果正常 再看 搓纸轮什么的是否完好 有时撮纸轮磨平了也卡纸 你卡的那张纸是什么样子的最好发张图过来 卡了之后别动 打开卡纸部位拍下来 这样才好判断
+5
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-12-01, 13:57
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
只要 转动定影器 纸往出走就不是定印的问题
再问你一句 在机器这面选厚纸了吗??
C500这机器是要在机器这面选厚纸 在打印那面选 面朝上 还有 选了厚纸后一会就跳回 去 我这面试机器都是俩人搞一个人看电脑一人看打印机
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2009-12-01, 13:58
风鸣
Uid: 86238
注册日期: 2009-03-04, 14:05
475
感谢: 24
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 215金币
资产: 215金币
风鸣
Uid: 86238
475
感谢: 24
17 个帖子获得 17 次感谢
现金: 215金币
资产: 215金币
你用厚一点和硬一点纸试一下。。。。。。
风鸣
查找 风鸣 发表的帖子
查找 风鸣 发表的更多主题
风鸣
查找 风鸣 发表的帖子
查找 风鸣 发表的更多主题
2009-12-01, 14:23
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
一是注意纸张厚度选择。。这个从出纸速度就能看得出来。厚纸要比薄纸速度慢一倍。
二是降低定影温度反而会造成卡纸。温度先不要降。
+3
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2009-12-01, 16:31
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
我拍了两张图,大家帮我分析下,我愁死了,现在机器停那里。现在是每张都卡了。
(2.36 MB, 9 次查看)
(2.45 MB, 6 次查看)
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-12-01, 16:35
cjchenry
Uid: 130204
注册日期: 2009-11-27, 15:53
现金: -9金币
资产: -9金币
cjchenry
Uid: 130204
现金: -9金币
资产: -9金币
感覺進紙有點問題~~問題描述不是很清楚~~~
cjchenry
查找 cjchenry 发表的帖子
查找 cjchenry 发表的更多主题
cjchenry
查找 cjchenry 发表的帖子
查找 cjchenry 发表的更多主题
2009-12-01, 17:01
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
有时出现卡纸代码J32-2,我看了手册,说可能是定影纸张出口传感器的问题,请问是清洁这个传感器吗?
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-12-01, 20:30
nilu
Uid: 23852
注册日期: 2006-09-22, 10:52
151
nilu
Uid: 23852
151
感觉是出纸有问题!清洗热棍!看看出纸口有异物没!如纸屑。。。。
nilu
查找 nilu 发表的帖子
查找 nilu 发表的更多主题
nilu
查找 nilu 发表的帖子
查找 nilu 发表的更多主题
2009-12-01, 21:46
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
报告下进展:听从楼上的兄弟建议,仔细清洁定影辊和出纸口,现在没有每张卡了,隔5,6张卡一次,现在是纸不黏定影辊了,但是好像过不了第二张图的那条胶辊,导致纸张往上翻出(见第一张图),我试了一下,想把那条辊调松点,可是发现没有调的地方(因我用手试着过纸,到那条辊时就很紧,我怀疑是那里太紧了),请教各位了,是不是那里的问题?要怎么调整?
(2.41 MB, 4 次查看)
(2.29 MB, 5 次查看)
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2009-12-02, 09:05
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
自己顶一下,补充一点,卡纸都出现在11的地方。
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2025-12-04 18:36
