旧 2010-07-23, 20:51     #1
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
默认 柯尼卡美能达bizhub pro C6500故障代码C-C101的排除
一台C6500机器,更换感光鼓后开机出现C-C101故障代码;
经反复检查为PRCB上ICP23开路,
但更换后开机,仍然出此代码,再次测量ICP23,又开路了。
折腾的过程不说了,把整套处理组件全部拆出来才解决此问题,
导致此代码的原因是鼓温湿度传感器有一5VDC线接地所造成。
接地原因见图:
文件类型: jpg C65002.jpg (443.6 KB, 31 次查看)
文件类型: jpg C65001.jpg (54.9 KB, 31 次查看)
kmcopytech 当前离线
右列 8 位会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
aheron (2015-01-28), banana167c (2010-09-07), kcdsw (2010-07-24), moonyboy (2010-07-23), ruiqiang0809 (2017-06-11), wtsm (2010-12-16), 复印机浩哥 (2010-09-06), 宿醉 (2015-04-06)
旧 2010-07-23, 20:59   只看该作者   #2
zah367 zah367 当前离线
级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时级别:44 | 在线时长:2191小时 | 升级还需:14小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
楼主强人,要我遇到电路方面的故障是一筹莫展,
zah367 当前离线
旧 2010-07-23, 21:02   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
另外:
导致此故障代码还有以下两个可能:
一、安装机器运行后,如果新增PB-501,也会导致此代码的发生,去掉PB-501则机器正常。
如遇此故障,可进47检查鼓温湿度传感器值,如为0,可恢复机器至出厂值,然后重新关
开机即可解决。
二、转印带马达M18损坏同样可触发C-C101代码。
给有柯美此类机器的朋友做一个参考,在更换或装配的时候注意上述问题!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2010-07-23, 21:14   只看该作者   #4
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时级别:127 | 在线时长:16667小时 | 升级还需:229小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 25
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
现金: 9163金币
资产: 49743金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
现金: 9163金币
资产: 49743金币
thanks you...
i have user of LD6500 & PR6500.
i keep your photo.
have you missing the "3" number part in picture.
thanks you..
bananababy
banana167c 当前离线
旧 2010-07-23, 22:19   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
想知道你坏了的PRCB怎么处理的?能修复吗?
moonyboy 当前离线
旧 2010-07-23, 22:47   只看该作者   #6
DZC DZC 当前离线
级别:36 | 在线时长:1443小时 | 升级还需:74小时级别:36 | 在线时长:1443小时 | 升级还需:74小时级别:36 | 在线时长:1443小时 | 升级还需:74小时
Uid: 45768
注册日期: 2007-06-22, 23:46
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 DZC 向着好的方向发展
DZC DZC 当前离线
Uid: 45768
现金: 64金币
资产: 64金币
声望: 10 DZC 向着好的方向发展
楼主真是强,敢把机器大卸八块,拆的只剩架子了。强,看图片楼主不止一台6500,是买的新机还是二手,现在二手的几个钱。
DZC 当前离线
旧 2010-07-23, 23:14   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
作者: moonyboy 查看帖子
这要看坏的是什么东东了,如果是专用IC损坏而又找不到的话,只能整块更换PRCB。
kmcopytech 当前离线
旧 2010-07-24, 00:04   只看该作者   #8
banana167c 的头像
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
现金: 9163金币
资产: 49743金币
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 25
感谢: 725
484 个帖子获得 2176 次感谢
现金: 9163金币
资产: 49743金币
hi,
this is your error code!
can you explain detail.
thanks you.
bananababy
banana167c 当前离线
旧 2010-07-24, 00:16   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
这个不是有解释了么?
通讯错误,当电源为ON时PRCB在一定时间内未响应
故障是表象,深层次的问题是PRCB受负载的影响而烧毁,楼主的这个刚好就是温湿度传感器线路破损后接地导致PRCB烧毁。
kcdsw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
banana167c (2010-07-24)
旧 2010-07-24, 08:21   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
作者: kmcopytech 查看帖子
那你这个故障中,说是ICP23通路,既然找到了原因板子能修复吗?
如果修不了,岂不亏大了,坏了2块还要换块新的,这就3块没了。
这么久了,我这也积累了几块PRCB,自己搞不定,找人试了也修复不了,只能当报废了。老兄这几块板子是怎么搞定的?交流交流经验,对咱也是个启发。
moonyboy 当前离线
旧 2010-07-24, 08:59   只看该作者   #11
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
柯尼卡美能达这些板子上标示 ICP 是保险来的,可以去电子城买相同规格的更换即可。
不过不是很好买,量小。
一定要按原规格电流等参数更换,不得短接和超标使用,
不然肯定造成IC损坏,很多IC外面可是找不到的。
一般能修笔记本电路的都能修,但找不到专用的IC那也是白搭。
我们碰到这种情况不会首先考虑更换PRCB,必须首先找出问题的根源。
另外对于工程师来讲也不太可能连板都一同修了,只要能找到根本问题解决就可以了。
术业有专攻,能兼修复印机控制板的强人我总共也只见到一个(理光公司的)。
不过现在升职了,据说是调去工厂里的质量改良部门做技术经理了。咱也找不到,我手上损坏的控制板多着呢!!!
此帖于 2010-07-24 09:11 被 kmcopytech 编辑.
kmcopytech 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
kcdsw (2010-07-24), moonyboy (2010-07-24)
旧 2010-07-24, 17:29   只看该作者   #12
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
目前为止,我也只能修修保险问题,其他就搞不了了。
moonyboy 当前离线
旧 2010-07-24, 21:08   只看该作者   #13
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
楼主厉害,胆大心细,高手!
修板子的芯片一般来说是最后的一步,多数情况下检测传感器和时序就可以搞定。
信号到了板子上而没有反应的话,除了保险以外,我一般先看接口芯片,也是多数情况。
板子上如果有电源稳定模块的话,也是容易出问题的地方。
如果问题到了板子上的CPU级的话,就比较难搞了。
happylatex 当前离线
旧 2010-09-06, 21:45   只看该作者   #14
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: kmcopytech 查看帖子
不过不是很好买,量小。
不过现在升职了,据说是调去工厂里的质量改良部门做技术经理...
老兄你的技术不错,要比柯美的工程师强!
其实ICP 保险坏了,用同等毫安的保险管里面的保险丝代替即可。
复印机浩哥 当前离线
旧 2010-09-08, 22:47   只看该作者   #15
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: kmcopytech 查看帖子
经反复检查为PRCB上ICP23开路,
接地原因见图:
呵呵 我那黑白机也是的老是烧保险 开机就烧 换个好的保险上去 开机就烧,最后找到原因是里面线路有搭铁啦。这情况比较多见,但是不好找,像你所说的换那些我还真不懂,我也就会换换 保险,哈哈,
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 02:47.
