旧 2010-07-24, 21:58     #1
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
默认 施乐DC8000 常见故障排行榜01
1 鼓清洁不好造成的副本脏:
打印A3图像时,后半张上会出现前半张的残余图像;
2 IBT刮板损坏:
IBT刮板在打印几百张(甚至几张)以后,刀口就被磨伤,导致IBT清洁不干净;
3 Y和M套色不准 :
打印第一张时出现该问题。前端后约20多厘米的范围内Y色套不准,偶尔还有M色也套不准;
4 105mm条纹:
副本有105mm的条纹;
5 代码:9-359/4-331/10-312 等:
开机自检时报这些代码;
6 报错10-357:
或说热辊不在位置上,热辊不加热,同时可能还会报错9-358等 ;
7 浅色水印:
在铜版纸上打印30%左右的满版色时,会出现类似与水印一样的颜色不均匀;
8 Tray 卡纸:
纸盒卡纸,纸张卡在J transport 里,纸头最远能走到第二个定位斜轮;
9 输入输出色彩不均匀;
前端与后端颜色不一致。该问题在DC8000上比DC2060更为严重;
10 1.3mm条纹:
In-Out方向的条纹,多数时候从In到Out,有时只有一侧能看出来 ;
11 副本油光不匀;
在厚纸上打印深底色时容易出现,一份作业的前两张没有问题,主要分为两个方面。一个是In-Out方向上的亮度不一致,中间亮一些,两边暗一些;另一个是出纸方向上分为几段,一段亮一段暗;
12 约45度斜纹:
打印200g以上纸张时出现约45度的斜纹;
13 显影仓跑载体:
载体大量从显影仓中跑到废粉瓶中,最后显影仓中载体不足,无法显影 。
不祥的数字:13
此帖于 2010-07-24 22:09 被 kmcopytech 编辑.
kmcopytech 当前离线
旧 2010-07-25, 17:26   只看该作者   #2
liuchung liuchung 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时
Uid: 173560
注册日期: 2010-07-14, 08:30
来自: 成都
声望: 10 liuchung 向着好的方向发展
Uid: 173560
来自: 成都
拜托,请顺便告诉解决方法啊,新手啊
liuchung 当前离线
旧 2010-07-26, 12:30   只看该作者   #3
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
楼主居然比我写的还笼统
笼统2人组
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-07-26, 12:41   只看该作者   #4
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
嘿嘿哈哈!!!
看来是你留了一手。
我也一样,一看没啥人气,那一手就不露了。。。
来个二人转可能红一些!
kmcopytech 当前离线
旧 2010-07-26, 12:43   只看该作者   #5
帅哥 级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时级别:243 | 在线时长:60156小时 | 升级还需:356小时
感谢: 9593
2760 个帖子获得 17603 次感谢
感谢: 9593
作者: kmcopytech 查看帖子
嘿嘿哈哈!!!
看来是你留了一手。
来个二人转可能红一些!
发都没有发东西出来,当然没人气了,
wangyu1314 当前离线
旧 2010-07-26, 16:08   只看该作者   #6
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
楼主最后这条不详数字13 似乎有些味道哦
NBA里的13号似乎就算是不祥的数字
到楼主这儿了 楼主是不是故意把跑载体这条留在了13条?
呵呵 不过跑载体确实是个麻烦事儿
讨论下?
俺们遇到过的 有ROS MOB ESV HALFTONE 等原因造成的
不知道楼主是否有什么特别见解滴地方类?
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-07-26, 18:02   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
嘿嘿,楼上的朋友才是高人啦:
显影仓跑载体,不外乎以下两个可能:
一是低温的环境,当环境温度在15摄氏度以下时运行机器,很可能会出现此问题。
二是ADC Sensor,Ros,ESV Sensor,IBT belt的问题。
厂方工程师给出的解答是:在打印处理过程中,ADC Sensor检查到IBT belt上的
色块浓度不足,从而通过补充显影仓的墨粉来进行补偿,过量的墨粉不断将载体挤出。
对于上述这一点我一直心存疑问:一般载体的过量流失与高压相关的部件异常造成的为多,
如栅极与显影偏压,可能我主修的是柯美的机器,先入为主了???
通常解决方案是:
对上述部件进行清洁保养,通过Max setup来检查上述部件,
对于存在异常的部件都必须予以更换方可彻底解决。
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
修施乐的海贼 (2010-07-27)
旧 2010-07-29, 15:08   只看该作者   #8
yaoyaojiu yaoyaojiu 当前离线
Uid: 111748
注册日期: 2009-09-04, 09:57
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 yaoyaojiu 向着好的方向发展
Uid: 111748
8 个帖子获得 12 次感谢
ADC Sensor,Ros,ESV Sensor,IBT belt、
ADC传感器? / 激光器 / ESV 传感器? / IBT转印皮带
ESV 传感器是什么传感器?
yaoyaojiu 当前离线
旧 2010-07-30, 18:39   只看该作者   #9
changlong changlong 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时级别:25 | 在线时长:753小时 | 升级还需:27小时
Uid: 24973
注册日期: 2006-09-30, 01:59
9 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 changlong 向着好的方向发展
Uid: 24973
9 个帖子获得 15 次感谢
4 105mm条纹:
副本有105mm的条纹;
热辊周长208mm
鼓周长264mm
二级转印背辊89mm
一级转印89mm
显影他马达,鼓驱动马达7.5mm
ros 1.02mm
楼主所说的105mm可能鼓的1/2转动不好
changlong 当前离线
旧 2010-07-30, 19:47   只看该作者   #10
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
这类问题是IBT转速不匀的问题:
解决方法:
调整IBT driveroll encoder的位置,
具体如下:
1、先旋转90度测试,如不行则再旋转90度测试;
2、如果旋转到270度还不行,那只好更换编码器 。
kmcopytech 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 22:16.
