旧 2010-05-12, 15:11     #1
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
默认 hp indigo press 打印质量问题
hp indigo press 打印成品深色块文件 后序加工时容易刮花 掉墨 且深色块文件连续打印色块上有走纸方向Z字型纹路 颜色布不实
零点HJG 当前离线
旧 2010-05-12, 16:15   只看该作者   #2
qusifang11 的头像
qusifang11 qusifang11 当前离线
级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时级别:9 | 在线时长:124小时 | 升级还需:16小时
Uid: 156391
注册日期: 2010-04-13, 14:48
声望: 10 qusifang11 向着好的方向发展
qusifang11 的头像
Uid: 156391
Indigo机器印刷出来的成品后期加工确实得小心些,而且刚印刷出来最好等一段时间再去搬动它,否则很容易刮花或掉墨...至于你说的连续印刷深色块文件有走纸方向Z字型纹路,而且色彩还布不实,个人觉得机器状态不好,你应该检查下耗材。。Indigo机器印刷深色块文件是非常好转印的,如果不是大量的话连清洁张都不需要
qusifang11 当前离线
旧 2010-05-12, 18:38   只看该作者   #3
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
我在另一家试过 他们打印出来后就可以马上装订 并且不会刮花
零点HJG 当前离线
旧 2010-05-12, 20:19   只看该作者   #4
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时级别:104 | 在线时长:11401小时 | 升级还需:44小时
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
522 个帖子获得 883 次感谢
现金: 6370金币
资产: 26370金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
522 个帖子获得 883 次感谢
现金: 6370金币
资产: 26370金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
应该是你把温度降得太低了,或者是压力没调好。
旋風 当前离线
旧 2010-05-13, 00:51   只看该作者   #5
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: 20602060 查看帖子
温度设置上应该没得问题 压力没调好 请问具体是指哪部分压力 谢谢
零点HJG 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 零点HJG 表示感谢:
zhouhuaqiang (2018-02-27)
旧 2010-05-13, 08:05   只看该作者   #6
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
2nd xsfer ,温度和压力息息相关的
纸张着墨性能也是非常重要的,选择好的纸张,使用正确的温度和压力,这个问题会改善很多.
有z纹,如果有大家都有,不会单单你有,只是谁轻谁重
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-14, 12:15   只看该作者   #7
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
5000点印刷或打样时 老提示高压恢复错误 两次后需要热机 头痛
零点HJG 当前离线
旧 2010-05-15, 09:57   只看该作者   #8
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
it means one of the bid have voltage problem,you should check which bid causes this error report,then do the color adjust include the Velectrode calibration.if not slove the problem ,you should calibration ink conductivity and density then do color calibration again,if all of this can not slove your problem,pls order a new bid and get it replaced.
kcdsw 当前离线
旧 2010-05-25, 16:59   只看该作者   #9
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: kcdsw 查看帖子
it means one of the bid have voltage problem,you should check which bid causes this error report,then do the color adjust include the Velectrode calibration.if not slove the problem ,you should calibration ink conductivity and density then do color calibration again,if all of this can not slove your...
谢谢 有空的时候慢慢研究下 先用着
零点HJG 当前离线
旧 2010-07-29, 22:29   只看该作者   #10
www7374537 www7374537 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 172498
注册日期: 2010-07-08, 07:07
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -30金币
资产: 147金币
声望: 10 www7374537 向着好的方向发展
Uid: 172498
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -30金币
资产: 147金币
呵呵你可能就是幽默油墨有问题,仔细检查一下就好了
www7374537 当前离线
旧 2010-08-02, 10:21   只看该作者   #11
alinsky alinsky 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时级别:5 | 在线时长:55小时 | 升级还需:5小时
Uid: 166506
注册日期: 2010-06-05, 16:11
声望: 10 alinsky 向着好的方向发展
Uid: 166506
其实关于掉墨的问题 若是印品的总墨量高的话 ,在3500以上可以用重纸模式印刷
alinsky 当前离线
旧 2010-08-09, 05:31   只看该作者   #12
xuyan213 xuyan213 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 178281
注册日期: 2010-08-09, 05:16
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 xuyan213 向着好的方向发展
Uid: 178281
现金: 15金币
资产: 15金币
也许跟室内的环境有关,比如湿度。
xuyan213 当前离线
旧 2010-08-09, 09:51   只看该作者   #13
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: xuyan213 查看帖子
也许跟室内的环境有关,比如湿度。
室内温度一直保持在24度左右 湿度也在50-70之间 但墨重的还是容易掉墨 印好后装订或送货的过程中容易出白点
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-10, 14:18   只看该作者   #14
Uid: 172498
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -30金币
资产: 147金币
Uid: 172498
10 个帖子获得 16 次感谢
现金: -30金币
资产: 147金币
作者: alinsky 查看帖子
能讲详细点吗?什么是重纸印刷,
谢谢
www7374537 当前离线
旧 2010-08-10, 16:24   只看该作者   #15
cpc-ini cpc-ini 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 178577
注册日期: 2010-08-10, 16:03
声望: 10 cpc-ini 向着好的方向发展
Uid: 178577
默认 重纸模式
indigo的重纸模式就是印刷完一张,再印刷第二张。特别对双面印刷明显。可以在菜单里选择
cpc-ini 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
hp indigo press 3000怎么操作? 小6 ◆- 数码印刷综合讨论区 10 2009-11-02 09:28
关于HP Indigo press 5000的一个问题 zeming125 ◆- 数码印刷综合讨论区 4 2007-03-01 08:20
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 18:59.
