旧 2010-08-28, 16:22     #1
零点HJG 零点HJG 当前离线
级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时级别:12 | 在线时长:202小时 | 升级还需:19小时
Uid: 143067
注册日期: 2010-01-25, 15:43
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 零点HJG 向着好的方向发展
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
默认 6060压带灯开机后亮着不熄 报错
6060开机后 压带内加热灯管就一直亮着不熄 热辊灯熄了都亮了 压带始终一直加热 然后就报10-394 清零744019也没用 断开期热敏电阻就报10-392 也重新换个压带组件 都没有搞定 高手些请支招 不胜感激 偶尔也报10-355
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-28, 20:03   只看该作者   #2
liuchung liuchung 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时级别:17 | 在线时长:382小时 | 升级还需:14小时
Uid: 173560
注册日期: 2010-07-14, 08:30
来自: 成都
声望: 10 liuchung 向着好的方向发展
Uid: 173560
来自: 成都
看看压带超温保护器是否短接了,热敏电阻是否该更换,超温保护器短接了之后灯管就不受控制,再加上热敏电阻老化灯管就会一直加热
liuchung 当前离线
旧 2010-08-28, 22:43   只看该作者   #3
SUSI 的头像
SUSI SUSI 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时级别:5 | 在线时长:45小时 | 升级还需:15小时
Uid: 162542
注册日期: 2010-05-14, 16:20
来自: 南京
声望: 10 SUSI 向着好的方向发展
SUSI SUSI 当前离线
SUSI 的头像
Uid: 162542
来自: 南京
作者: liuchung 查看帖子
对,基本上就这些问题,小小的定影能有什么问题呀。虽然我没修改你们那机器,但是你们家的定影不会有多夸张的。
SUSI 当前离线
旧 2010-08-29, 01:22   只看该作者   #4
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
热敏电阻是个关键
不过如果可以确定排除的话
那就是回路信号了
修施乐的海贼 当前离线
旧 2010-08-29, 08:13   只看该作者   #5
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: 修施乐的海贼 查看帖子
热敏电阻是个关键
不过如果可以确定排除的话
那就是回路信号了
热敏电阻肯定没得问题, 整个压带组件都更换了 还是一样的效果 如果说是回路问题 可断开执敏电阻后 机器就会报10-392 自己弄得没辙了 昨天晚上另请高就 但不知找到原因没
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-29, 08:16   只看该作者   #6
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: liuchung 查看帖子
请问如何检查超温保护器是否短接
零点HJG 当前离线
旧 2010-08-29, 11:30   只看该作者   #7
gwf530013617 gwf530013617 当前在线
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
试试744-012 0
gwf530013617 当前在线
旧 2010-08-30, 12:15   只看该作者   #8
63761527 63761527 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 180787
注册日期: 2010-08-22, 20:58
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 63761527 向着好的方向发展
Uid: 180787
来自: 四川
8 个帖子获得 9 次感谢
默认 你可以开机观察压带三脚架加热的时候,压带是否在转动,
作者: 零点HJG 查看帖子
63761527 当前离线
旧 2010-08-31, 09:10   只看该作者   #9
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
零点HJG 零点HJG 当前离线
Uid: 143067
13 个帖子获得 15 次感谢
作者: gwf530013617 查看帖子
试试744-012 0
这个代码是8000的吧 不是6060的
零点HJG 当前离线
旧 2010-10-03, 03:02   只看该作者   #10
baidxi baidxi 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 99397
注册日期: 2009-06-04, 10:30
声望: 10 baidxi 向着好的方向发展
baidxi baidxi 当前离线
Uid: 99397
这个问题没有遇到过。只能你提示这么点,文档是英文的。。。
下面是关于10-355的说明和解决方法。
文件类型: tiff 888.tiff (287.0 KB, 79 次查看)
文件类型: tiff 888---.tiff (214.6 KB, 36 次查看)
文件类型: tiff 7777.tiff (637.6 KB, 42 次查看)
此帖于 2010-10-03 08:55 被 moonyboy 编辑.
baidxi 当前离线
旧 2010-11-04, 11:33   只看该作者   #11
guangzhou000 guangzhou000 当前离线
级别:1 | 在线时长:10小时 | 升级还需:2小时
Uid: 192504
注册日期: 2010-11-04, 10:34
声望: 10 guangzhou000 向着好的方向发展
Uid: 192504
照你这样说的话,那只能认真地去检查一下你的线路了,有条件的话把整个定影器换了试下,还有你看下开机时压带有没有动作。我有遇见过报这个代码的是,他的电源箱是用2060的也是报这个代码的,刚开机是没有什么的,机器预热到3分钟这样了就会报这个代码,你可以试下。因为我不知道你的机器是在什么情况下出这个代码的,所以我只能给你参考下。
guangzhou000 当前离线
旧 2010-11-04, 11:38   只看该作者   #12
广州卓悦006 广州卓悦006 当前离线
Uid: 192507
注册日期: 2010-11-04, 10:46
声望: 10 广州卓悦006 向着好的方向发展
Uid: 192507
我觉得有很大可能是线路问题.......
广州卓悦006 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
6120报错 a9319417774000 ◆- 普通 & 高保真胶印技术 0 2009-06-25 14:57
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 17:11.
