旧 2010-09-07, 11:11     #1
shjiajia shjiajia 当前离线
Uid: 183470
注册日期: 2010-09-07, 10:57
声望: 10 shjiajia 向着好的方向发展
Uid: 183470
默认 40000元级桌面ctp制版机
为了适应轻印刷行业CTP飞速发展的需求,KIMOTO公司研发出低成本,高品质的CTP系统。
最新推出一款「Kimosetter410」专用制版机,可以适用版材的最大尺寸为510×410mm,能够满足各种印刷的需要。
与亲水性极强且无化学公害的版材Kimoplate e2一起构成的KIMOTO CTP解决方案能够对应各种苛刻的需要。
为您提高生产能力,缩短工期,提高印刷效率,改善印刷流程,保证质量。
http://www.kimoto.com.cn/images/product/kimo410_ph_001.jpg
大尺寸
可以打印4开尺寸的版材
采用热转印色带方式的Kimoplate e2专用高品质·低价格的版材。
可打印最大尺寸为510×410mm的宽版。
采用热转打印色方式
由于制版使用专用的热转印色带盒,为干式处理,不会产生底灰,不使用显影液,不需要处理废液。由于没有热定影部分,可以得到无褶无伸缩的印版。
打印头不用维修、最多可以放9个色带盒。
http://www.kimoto.com.cn/images/product/kimo340_ph_002_2.jpg
实现1200dpi的高画
在打字头上安装有单晶硅热控芯片,可以实现1200dpi的高分辩率。
对应Macintosh/Windows电脑
通过PC机的USB接口,像普通打印机一样连接。
菊四裁尺寸的版可以
本机可以对应510×410mm的版尺寸。
适用于4开印刷机。
印字方式
连续性熔解热转印方式
打印头
600dpi/240点
印刷速度
4分30秒/4开尺寸
分辩率(纵×横)
1200dpi×600dpi
线数
60线、85线、100线
用纸设定
用纸的种类
Kimoplate e2
尺寸
参照下面
厚度
0.14mm
供纸方法/连续供纸张数
自动供纸/10张
最大打印范围
323mm×478mm
外形尺寸/重量
568mm(W)×270mm(D)×202mm(H)/9.8Kg
电源/耗电量
AC100~240V
打印头寿命
10000枚
打印主件寿命
20000枚
保证质量环境
温度:15~30℃、湿度:30%~70%(无结露)
保管环境
温度/湿度:-25~40℃/30%~90%
                 40~50℃/30%~60%(无结露)
噪音
54db以下
接口
USB端口
对应OS
MacOS9.x、MacOSX(只包含10.3旧环境)
Windows2000, WindowsXP
 *未对应MacOSX10.4。
 *未对应英特尔处理器装载的Mac(iMac・Mac mini等)。
推荐环境
内存
256MB以上
HDD容量
256MB以上
※上述是测定值,不是保证值。根据使用环境而不同。
低成本打印亮印刷品、采用超水性涂膜的无化学公害版材
为了实现耐污力强,使用方便,修改容易,保护环境等各种印刷行业的指标、采用超亲水性涂层的,能适合各种不同印刷环境使用的聚酯版材,是KIMOTO CTP版解决方案。
基本材料使用聚脂膜
Kimoplate e2由于利用较厚的聚脂基材,作业时操作简单。而且不会因润版液的水分而使印版伸缩,所以也适合局部多色印刷。
采用KIMOTO独自的超水性涂布
超亲水性涂布层不需要蚀刻、是适合各种润版液的技术。
打印出来的Kimoplate e2用水湿润后便可以印刷而且由于保水性非常好,是用很少的润版液印版也会很干净,印刷出轮廓清晰的印刷品。1版可以印刷2000张。
另外Kimoplate e2不易被指纹油垢污染,不易划伤。而且印刷中途停止1小时以上再印刷也不会影响印刷质量。
Kimoplate e2 規格尺寸
尺寸
200mm×247mm
310mm×445mm
340mm×505mm
204mm×280mm
310mm×473mm
400mm×467mm
220mm×230mm
324mm×473mm
400mm×510mm
255mm×395mm
324mm×492mm
405mm×483mm
297mm×420mm
335mm×485mm
410mm×510mm
木本新技术(上海)有限公司
上海市徐汇区漕溪北路18号上海实业大厦20楼E1室
TEL. 021-6427-6272
FAX. 021-6427-6273
此帖于 2010-09-07 11:25 被 shjiajia 编辑.
shjiajia 当前离线
旧 2010-09-07, 13:45   只看该作者   #2
huang12 huang12 当前离线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
这到底是打印机呢还是CTP机啊?对印刷来说,还是有很多要求达不到的。
huang12 当前离线
旧 2010-09-07, 14:09   只看该作者   #3
aprking aprking 当前在线
级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时级别:79 | 在线时长:6694小时 | 升级还需:26小时
Uid: 4007
注册日期: 2005-07-24, 00:28
来自: adderss
感谢: 129
333 个帖子获得 693 次感谢
现金: 2067金币
资产: 7107金币
声望: 13 aprking 向着好的方向发展
Uid: 4007
来自: adderss
感谢: 129
333 个帖子获得 693 次感谢
现金: 2067金币
资产: 7107金币
喷墨CTP,1200LPI的分辨率决定了只能做简单单色印刷稿件,幅面又决定了一般只能用于大八开类机型,这样四万的价格就没什么优势了!
如果降到一万左右,对取代高轻印刷制版的菲林+PS版或氧化锌版或许稍有优势!
个人以为,除非喷墨的精度真正达到2400LPI以上时,这个才可能真正进入实用化竞争!
插件脚本用户反馈群:828261230
aprking 当前在线
旧 2010-09-08, 11:45   只看该作者   #4
Uid: 183470
Uid: 183470
进口货没办法,价格肯定贵,目前国内有几家大型外资印刷厂家采用本产品,
主要面向单色,双色印刷制版,如吊牌,条码,洗麦等。比起大型ctp,这样的价
位只能说普通吧。
shjiajia 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 18:45.
