◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请教:SM52-4平网印刷有墨杠(见图)
2010-10-10, 10:18
ddky
Uid: 163479
注册日期: 2010-05-21, 15:13
ddky
Uid: 163479
海德堡SM52-4印刷机,咬口9公分左右有一条明显的墨杠,且呈渐变向中间延伸,检查水墨辊压力及橡皮布均正常,请教各位大师,谢谢!(见图)
(1.88 MB, 46 次查看)
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
2010-10-10, 14:44
ZLUO
Uid: 161710
注册日期: 2010-05-10, 21:46
264
20 个帖子获得 21 次感谢
ZLUO
Uid: 161710
264
20 个帖子获得 21 次感谢
是不是版材的问题。有可能是你的版的背面有一条花痕
右列会员因为此帖价值甚高向 ZLUO 表示感谢:
ddky
(2010-10-11)
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
2010-10-10, 15:27
熊猫之舞
Uid: 102269
注册日期: 2009-06-24, 21:38
38
熊猫之舞
Uid: 102269
38
这么明显的墨杠,不是开机器 的不懂得。。。
右列会员因为此帖价值甚高向 熊猫之舞 表示感谢:
ddky
(2010-10-11)
熊猫之舞
查找 熊猫之舞 发表的帖子
查找 熊猫之舞 发表的更多主题
熊猫之舞
查找 熊猫之舞 发表的帖子
查找 熊猫之舞 发表的更多主题
2010-10-10, 17:17
jacky_0527
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
jacky_0527
Uid: 6143
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
检查一下你的靠版水棍是否正常靠到板子上了,有时候水滚支架脏了会产生这种现象,用除锈剂喷一喷就好
+2
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
查找 jacky_0527 发表的更多主题
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
2010-10-10, 20:55
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
检查水墨辊的压力,洗车重新换新墨!
右列会员因为此帖价值甚高向 zhuxiansheng 表示感谢:
ddky
(2010-10-11)
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2010-10-10, 21:35
OMETTV503
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
是所有的印刷品都有还是只有这一款才有的呢?
右列会员因为此帖价值甚高向 OMETTV503 表示感谢:
ddky
(2010-10-11)
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
查找 OMETTV503 发表的更多主题
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2010-10-11, 08:47
ddky
Uid: 163479
ddky
Uid: 163479
只要是平网印刷的,都有这个问题。
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
2010-10-11, 13:08
algerchen2010
Uid: 144146
注册日期: 2010-01-31, 16:46
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
algerchen2010
Uid: 144146
来自: 上海宝山
71
感谢: 33
20 个帖子获得 54 次感谢
资产: 60金币
楼主能不能说详细点?这样我们才能给你分析,你发的那张图就连哪边是咬口我都不确定!
如果是我下图描述的,就不应该算墨杠的,墨杠水杠在版面都是平行咬口方向。
个人认为你这种状况首先需要检查印版上网点是否正确?
再检查机器水墨辊表明有没有磨损,橡皮有没有印迹等现象!
如果都正常,就把兰红色序调换一下!
如果还有此类现象,版面设计会不会有问题!
(47.7 KB, 14 次查看)
此帖于 2010-10-11
13:19
被 algerchen2010 编辑.
+2
algerchen2010
查找 algerchen2010 发表的帖子
查找 algerchen2010 发表的更多主题
algerchen2010
2010-10-11, 15:09
ddky
Uid: 163479
ddky
Uid: 163479
谢谢大家的解答
咬口与这条墨杠是平行的,我只取了部分图象,墨杠在离咬口9-10公分左右的地方(咬口在上图左边)。楼上所画图像,渐变线刚好相反。
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
ddky
查找 ddky 发表的帖子
查找 ddky 发表的更多主题
2010-10-12, 18:25
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
检查靠版墨辊与传墨辊之间的压力,水辊与串水辊之间的压力按标准调节,应该能去掉墨杠
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2010-10-15, 12:33
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
这么粗的墨杠你要看是不是你的版尾没有留白边,在压印滚筒上是不是在尾部有版面留下的墨痕,把它擦掉就会好转。通常是因为版面大没有在纸上全部印完造成尾部留墨传到辊上产生回辊影。最好的方法是把图印完,把纸开大或把版尾没用的修掉。印刷时要注意水墨控制。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2010-10-30, 00:29
梦幻蓝天
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天
Uid: 191636
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
这样明显的墨杠,还是检查一下机器的着墨辊与串墨辊之间的压力吧,与串辊的压力要大与到印版的压力
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
2010-11-02, 11:07
OoGOoO
Uid: 86995
注册日期: 2009-03-10, 15:38
70
感谢: 55
OoGOoO
Uid: 86995
70
感谢: 55
杠是横的,你的位是单一边吗?是的话你查第二条墨同串辊的压力,是否轴承一边有问题,水辊都要查〜!最后是炮轴承同交接有没有镇动哟
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
OoGOoO
查找 OoGOoO 发表的帖子
查找 OoGOoO 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
SM52-4-CP2000的问题
zhc12178013
◆- 普通 & 高保真胶印技术
2009-11-22
19:15
出售海德堡SM52-4
fengyusky
◆- 二手机器设备软件买卖
0
2009-09-28
10:28
sm52加黄油图107处
苍群
◆- 普通 & 高保真胶印技术
2009-07-19
19:00
开sm52的进来看看
苍群
◆- 普通 & 高保真胶印技术
2009-06-15
16:08
2025-12-02 17:08
