C500打印效果问题,有横有竖的亮条,求助。
2010-10-13, 19:11
lms
Uid: 186880
注册日期: 2010-09-30, 08:52
96
感谢: 117
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
今天换了鼓芯,感觉还算有进步啊,
长久未解决的小黄三角终于不见了,
但是怪事了,打了两张测试页后,
居然有2重结果,
1. 重视垂直走纸方向的亮条
2. 平行走纸方向的亮条
附图如下:
红色为走纸方向:
请给予关注,谢谢!
(49.9 KB, 16 次查看)
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
2010-10-13, 20:06
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
看了看你的样子。
如果下面那张是A3。上面这张是A4的话。
那应该都是平行于走纸方向的亮条。
这个应该是由于显影仓里有脏东西挡住载体了。
可以把青色显影仓卸下来。应该能看到对应地方的磁穗少一块。
解决办法是把载体倒出来用150目的金属筛网过一遍。。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 冰蓝 表示感谢:
lms
(2010-10-14)
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2010-10-13, 21:03
benten
Uid: 180994
注册日期: 2010-08-23, 23:43
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
我今天复印了300多张也是发现了横条,把显影拆下来,用名片在磁棍边划下,转动将脏东西转出来,即可解决。
右列会员因为此帖价值甚高向 benten 表示感谢:
lms
(2010-10-14)
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2010-10-14, 13:09
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
谢谢各位大侠,我下午就去买筛子,弄完汇报一下!
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
2010-10-15, 11:51
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
筛了一遍,好像这个问题还有啊,
而且两个亮条又宽了啊,不解,
下一步我该怎么办呢?
附上照片2张,希望高手给予指点!!
(53.9 KB, 6 次查看)
(51.7 KB, 7 次查看)
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
2010-10-15, 12:01
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
补充图片
补充图片!
箭头左边是筛之前的亮条,
右边是筛之后的亮条
(129.1 KB, 6 次查看)
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
2010-10-15, 16:11
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
拆下显影转动磁辊(我看你的磁辊还是有东西堵住),看看磁辊上缺不缺粉,缺的话还是以上问题,用名片在那地方划下。
lms
(2010-10-16)
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2010-10-16, 10:33
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
lms
Uid: 186880
96
感谢: 117
用力将名片插入磁滚和塑料片中间,
使劲的来回划,呵呵,居然好了,
不知道是否痊愈了,呵呵,总之
感谢benten,感谢所有好心的朋友,
有问题害得大家帮忙啊,呵呵,
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
lms
查找 lms 发表的帖子
查找 lms 发表的更多主题
2010-10-16, 10:47
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
如果那个硬块还在里面的话,还是会出这个问题的。最好是想办法 过滤掉它。要么里面的全部换了。
右列会员因为此帖价值甚高向 gwf530013617 表示感谢:
lms
(2010-12-05)
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2010-10-17, 05:01
zzjinyi
Uid: 7119
注册日期: 2005-10-29, 02:06
年龄: 53
zzjinyi
Uid: 7119
年龄: 53
纸边,正面左长边脏怎样解决,谢谢,太谢谢。
zzjinyi
查找 zzjinyi 发表的帖子
查找 zzjinyi 发表的更多主题
zzjinyi
查找 zzjinyi 发表的帖子
查找 zzjinyi 发表的更多主题
2010-12-24, 09:51
azhong
Uid: 17618
注册日期: 2006-06-16, 23:11
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
azhong
Uid: 17618
171
感谢: 15
现金: 17金币
资产: 17金币
把载体重新筛一遍,显影器拆开上盖,仔细清理里面的。应该没问题的。
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
azhong
查找 azhong 发表的帖子
查找 azhong 发表的更多主题
2025-12-07 00:29
