旧 2010-10-21, 18:29     #1
79cjf 79cjf 当前离线
级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时级别:18 | 在线时长:400小时 | 升级还需:37小时
Uid: 124255
注册日期: 2009-11-04, 14:57
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 79cjf 向着好的方向发展
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
默认 版上有道
AGFA N91v光敏版,fuji DZ显影液,雕龙CTP。
版显出来后,平行于版边方向,图文部分用浅色的道道,整版都有。尤其是图文部分边缘较严重(对开8页每个页面均有),浅道好像是药膜变浅了,网点好像也有不规则的变形。
注:药水可以显爱克发的版;显影条件25度,18秒;
fuji的版无问题
见图如下:
文件类型: jpg 故障版.jpg (87.0 KB, 72 次查看)
79cjf 当前离线
旧 2010-10-21, 18:49   只看该作者   #2
huangjie huangjie 当前离线
级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时级别:48 | 在线时长:2498小时 | 升级还需:99小时
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19 huangjie 向着好的方向发展
Uid: 143333
年龄: 33
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
现金: 693金币
资产: 693金币
作者: 79cjf 查看帖子
fuji的版无问题
见图如下:
你把你的机器中的药水的温度用温度计测量一下,可能是你的温度有问题,你的冲版机的控温可能有问题,可能是高于实际温度了
huangjie 当前离线
旧 2010-10-21, 19:07   只看该作者   #3
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
我用PH仪量过了,温度和机器设定的一致,ph值12.3也OK。我怀疑是否是版材存储的时间长已经有半年多了,另外是药水不匹配?(兄弟印厂也没问题呀)
还是请各位支支招吧!!!
此帖于 2010-10-21 19:55 被 79cjf 编辑.
79cjf 当前离线
旧 2010-10-21, 20:59   只看该作者   #4
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
各位高手敢情都不在,回来时路过帮忙看看,别忘了!谢谢
79cjf 当前离线
旧 2010-10-21, 23:48   只看该作者   #5
mingjkli 的头像
mingjkli mingjkli 当前离线
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
声望: 17 mingjkli 向着好的方向发展
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
本來想回一下,但本人剛在無錫工廠,和一位在國內搞光聚版的同事一起,她對這些很有心得,可惜今天回來才看到你的帖子,要明天才跟她說一下這個帖子的事,那你只好等一下咯!
作者: 79cjf 查看帖子
fuji的版无问题
见图如下:
跟據我同事的分析,總括有三點要注意︰
1. 可換另一型號的富士葯水,LD-D3WA顯影液,LP-D3RWA補充液,這種型號對愛克發版比較兼容。
2. 檢查一下有白道的部份,在預熱部份是否有問題,部份發熱線是否壞掉?
3. 如果光是沖愛克發版的話︰顯影條件最好設定在25度,25秒;如果你你能調沖機來沖不同的版材的話,富士版用28度,19秒,如果你想用一個設定沖兩種版的話,就用28度,25秒好了!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
此帖于 2010-10-26 23:14 被 icest 编辑.
mingjkli 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
icest (2010-10-26)
旧 2010-10-22, 15:43   只看该作者   #6
huang12 huang12 当前在线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
问题产生的时间只是最近几张有呢还是这一批版有,如果说你们以前也是用这种方法冲版而又没有遇到这种问题。那么多伴是6楼所说的第二种情况。
huang12 当前在线
旧 2010-10-22, 20:54   只看该作者   #7
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
79cjf 79cjf 当前离线
Uid: 124255
来自: 汉中
5 个帖子获得 8 次感谢
作者: mingjkli 查看帖子
跟據我同事的分析,總括有三點要注意︰
先解释一下,今天一天没来的急上线,看到大家的回复我很高兴!!哈哈!
另外,我想请教一下,因为从版上看道子发白,好像是药膜变薄了(显影液浓)。如若在不换液的前提下,采用显影条件25度,25秒可能会更发白了吧!这个25度25秒是针对D3液的吧?因为D3液的PH好像低点。
如若不换液可否把显影时间缩短一些呢?能否显得透(老板很吝啬不让在试下去了)。
预加热温度没问题,富士的人用温贴纸侧过了110度,右侧稍大不到116度。
79cjf 当前离线
旧 2010-10-26, 17:40   只看该作者   #8
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
mingjkli 的头像
Uid: 46088
来自: 香港
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
作者: 79cjf 查看帖子
對!25度25秒是針對D3液的,若預熱沒問題的話,那便是我所指的第一個問題了,你在不換顯影液的情況下是很難去兼容兩種版材!
mingjkli 当前离线
旧 2010-10-26, 17:47   只看该作者   #9
chenxiao 的头像
chenxiao chenxiao 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时级别:19 | 在线时长:440小时 | 升级还需:40小时
Uid: 114264
注册日期: 2009-09-16, 20:31
来自: 有时在地球上
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
声望: 10 chenxiao 向着好的方向发展
chenxiao 的头像
Uid: 114264
来自: 有时在地球上
感谢: 65
50 个帖子获得 63 次感谢
你看下是宽道道还是窄道道啊,是不是板子平整度有问题啊,你测一下试试.冲版需要多少秒,你做个底灰测试啊.你可以把问题说清楚点,我问问我们机房.我们这是CTCP,冲一会版子就得测底灰的,
chenxiao 当前离线
旧 2010-10-26, 23:23   只看该作者   #10
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: 79cjf 查看帖子
虽然没用过光敏版,但是,我觉得应该是显影过度的问题。因为,第一,如果是预热问题,那为什么富士版就ok呢;第二,如果是药水不匹配,那么之前刚开始时,冲洗爱克发版是ok的呢。所以,我想应该是持续使用中,药水的药性有点增强吧,这个时候显影参数就需要减弱才能正常显影,至于富士版没问题,那是因为二者本身就是匹配的,显影宽容度一致。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
旧 2010-10-27, 11:53   只看该作者   #11
沙漠 沙漠 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1327小时 | 升级还需:38小时级别:34 | 在线时长:1327小时 | 升级还需:38小时级别:34 | 在线时长:1327小时 | 升级还需:38小时级别:34 | 在线时长:1327小时 | 升级还需:38小时
Uid: 188811
注册日期: 2010-10-14, 13:53
来自: 珠海
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
声望: 10 沙漠 向着好的方向发展
沙漠 沙漠 当前离线
Uid: 188811
来自: 珠海
感谢: 24
67 个帖子获得 69 次感谢
声望: 10 沙漠 向着好的方向发展
我建议最好换显影液,不同的显影液和不同版的有些是不兼容的,我们也试过,实地的地方发虚、发白,文字和网也有不同程度的发虚,那次害惨了
沙漠 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 11:35.
