◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
凹版中用什么样的网线网角组合将龟纹最小化?
2010-10-16, 13:21
YEJM
Uid: 189168
注册日期: 2010-10-16, 11:33
YEJM
Uid: 189168
我用的是Hell机,当用4020工艺雕刻时,遇到待定的网成时,02出梅花纹,04出#字纹,42出横纹,各位大虾有什么高招呢?请赐教。
YEJM
查找 YEJM 发表的帖子
查找 YEJM 发表的更多主题
YEJM
查找 YEJM 发表的帖子
查找 YEJM 发表的更多主题
2010-10-27, 22:07
bhg70521
Uid: 191002
注册日期: 2010-10-26, 22:49
33
bhg70521
Uid: 191002
33
使用自由角雕刻会好一点的,或将两个主色调的颜色使用同网线同网角。
bhg70521
查找 bhg70521 发表的帖子
查找 bhg70521 发表的更多主题
bhg70521
查找 bhg70521 发表的帖子
查找 bhg70521 发表的更多主题
2010-10-31, 07:19
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
bhg70521
你这种方法,网纹可能不出了,但在特定的情况下,会出现更大的问题。。电雕工艺还是这样来讲,不能一味的定死,在特定情况下如果容易出现问题,我们就换一种方式。同网线同角度不是不能用,但一定少用,弊大于利。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2010-10-31, 12:10
shyanjl
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
shyanjl
Uid: 4043
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
tangqy兄周日也起这么早,我也不赞同使用同角同线,使用自由角CMY可以分别选择30、60、45的角度,针对不同的图可以将CM的角度互换,或将Y改为30度。tangqy兄有何见解?
右列会员因为此帖价值甚高向 shyanjl 表示感谢:
苍狼白鹿
(2010-10-31)
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
2010-10-31, 16:07
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
shyanjl
说的有道理,不过有一点不同,就是CM的工艺,个人认为,如果不考虑红版存在不可分雕的大色块、文字等60角处理不来的情况时,不建议CM换工艺,除非你之前相批配的色彩管理其它方面非常到位。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2010-11-26, 14:48
tongxin0617
Uid: 31134
注册日期: 2006-12-22, 19:27
147
感谢: 59
tongxin0617
Uid: 31134
147
感谢: 59
真是越讨论越能看出深度啊!!!
tongxin0617
查找 tongxin0617 发表的帖子
查找 tongxin0617 发表的更多主题
tongxin0617
2010-11-26, 15:10
outer0528
Uid: 11626
注册日期: 2006-02-02, 16:43
1232
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
outer0528
Uid: 11626
1232
感谢: 86
83 个帖子获得 98 次感谢
现金: 17金币
资产: 1217金币
shyanjl
即然使用了自由角,是不是网线就可以是同网线。另外对于hell机来说,能不能解释一下什么是4020工艺。
outer0528
查找 outer0528 发表的帖子
查找 outer0528 发表的更多主题
outer0528
查找 outer0528 发表的帖子
2010-11-26, 15:59
大豆子
Uid: 50790
注册日期: 2007-08-27, 20:30
115
大豆子
Uid: 50790
115
我们一般是兰用2网型,红用自由角70L30度,这样网纹会最小,不过这个70L30同其它机型的70L30度会撞网,不能混用
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
2010-11-26, 16:56
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
大豆子
因为不同机型的70,30,实际数据都不相同,所以撞网。
从理论上讲兰角0比角2更适合。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-01-02, 00:31
STGO2011
Uid: 203466
注册日期: 2011-01-01, 23:51
30
STGO2011
Uid: 203466
30
bhg70521
现在还用自由角。。我已经脱离刮刀苦海2年了。。用标准角就好了。。我觉的同网线撞网的几率小一点。只是要注意一些比较特别的色。。
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-02, 18:59
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
STGO2011
从印刷角度来讲,其实无论是自由角或固定角,都各有优缺点。至于同网线角度,撞网其实更严重,这种工艺撞的是大网纹,有可能超大
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-01-02, 19:52
STGO2011
Uid: 203466
30
STGO2011
Uid: 203466
30
tangqy
经你这么提示。。我明天去试试 用70L0配合 70A60组合看看。。
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-03, 03:53
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
用70L0配合 70A60组合,与你固定角区别基本没有。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2011-01-03, 22:32
STGO2011
Uid: 203466
30
STGO2011
Uid: 203466
30
tangqy
那就郁闷了。整天给60度角整死了。30度角又不 能全用。能全用就好了。嘿嘿。今天又整了套格仔纹出来了。。
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
STGO2011
查找 STGO2011 发表的帖子
查找 STGO2011 发表的更多主题
2011-01-04, 17:31
大豆子
Uid: 50790
115
大豆子
Uid: 50790
115
2和30度出的已经是最小的纹了,如果还不行,在两色网成相差比较大或有一色网成超过80%的情况下,可选用同网线同网角;再不行就考虑加支专版了
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
大豆子
查找 大豆子 发表的帖子
查找 大豆子 发表的更多主题
2025-12-01 10:47
