关于CTP药水挥发的问题?
2010-11-01, 01:39
Hu2008
Uid: 73379
注册日期: 2008-08-10, 15:37
Hu2008
Uid: 73379
关于CTP药水挥发的问题?
兄弟们请问没有版出时,关机好,还是开机好?那种药水能用久些?
此帖于 2010-11-01
21:50
被 mingjkli 编辑.
Hu2008
查找 Hu2008 发表的帖子
查找 Hu2008 发表的更多主题
Hu2008
查找 Hu2008 发表的帖子
查找 Hu2008 发表的更多主题
2010-11-01, 09:39
shermanxiao
Uid: 170270
注册日期: 2010-06-25, 19:35
263
感谢: 24
资产: 18金币
shermanxiao
Uid: 170270
263
感谢: 24
资产: 18金币
我以前的时候是不关机的....因为药水温度的保持冲版的标准.....
要什么药水就看要你用什么版.......每种版才都有配套的药水..........
此帖于 2010-11-01
23:20
被 icest 编辑. 原因: 错别字
shermanxiao
查找 shermanxiao 发表的帖子
查找 shermanxiao 发表的更多主题
shermanxiao
2010-11-01, 10:27
disk
Uid: 18991
注册日期: 2006-07-11, 16:36
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
disk
Uid: 18991
472
18 个帖子获得 23 次感谢
现金: 168金币
资产: 168金币
短时间内不用关机,如果为了节约能源可以关,但开机后建议走几张费版在正常冲版。
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
disk
查找 disk 发表的帖子
查找 disk 发表的更多主题
2010-11-01, 21:40
wswj
Uid: 68
注册日期: 2004-05-12, 22:01
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
wswj
Uid: 68
1093
感谢: 39
41 个帖子获得 47 次感谢
资产: 27金币
肯定是关机。药水挥发少了,不循环了,也不加温了。但关机因不循环了,循环泵容易因药水结晶沉淀,造成阻塞,所以,如果长时间关机最好把药水放掉,换成清水。
此帖于 2010-11-01
23:22
被 icest 编辑. 原因: 语句连贯
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
wswj
查找 wswj 发表的帖子
查找 wswj 发表的更多主题
2010-11-02, 01:18
pwq
Uid: 187522
注册日期: 2010-10-06, 22:46
141
pwq
Uid: 187522
141
如果半天都没有版要出,需要关机吗?晚上还要接着用,是关机好呢,还是不关机好呢?谢谢了!
pwq
查找 pwq 发表的帖子
查找 pwq 发表的更多主题
pwq
查找 pwq 发表的帖子
查找 pwq 发表的更多主题
2010-11-02, 10:12
starlite
Uid: 45895
注册日期: 2007-06-25, 14:34
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
starlite
Uid: 45895
347
0 个帖子获得 58 次感谢
现金: 206金币
资产: 206金币
建议一直保持开机状态吧,除非是放假了才把机器关掉
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
starlite
查找 starlite 发表的帖子
查找 starlite 发表的更多主题
2010-11-02, 13:51
shermanxiao
Uid: 170270
263
感谢: 24
资产: 18金币
shermanxiao
Uid: 170270
263
感谢: 24
资产: 18金币
pwq
个人还是觉得....如果没版出的话可以适当关机....
我们以前上白班的时候基本是不关机的.........
晚上到凌晨时段出完版后就可以关机........
到再使用的时候.....可以提前10分钟运行机器....拿废版重复冲多几遍....
让药水循环...........
shermanxiao
shermanxiao
2010-11-08, 14:50
139976111czw
Uid: 193136
注册日期: 2010-11-08, 08:58
来自: 福建厦门
50
5 个帖子获得 7 次感谢
139976111czw
Uid: 193136
来自: 福建厦门
50
5 个帖子获得 7 次感谢
建议冲版机保持开机状态。药水可以一直达到最佳状态。这个我们做过试验的。一套药水可以用20天左右。不同的版材都会配有不同的药水。
139976111czw
查找 139976111czw 发表的帖子
查找 139976111czw 发表的更多主题
139976111czw
2010-11-17, 20:15
sscelwvfp
Uid: 165674
注册日期: 2010-06-01, 20:42
104
sscelwvfp
Uid: 165674
104
不用就关机,这样可以省些成本。 我现在用的一缸都快两个月了都没换一样冲干净。是平易版配平易药水,是4开版每张每平米补充65毫升。 不过也奇怪之前加新药水冲了一个星期就冲不干净了,每张补充都90了都还冲不干净,后来那批版用完了换了一批版就干净了。也没听说过平易版也是每批次都不一样的呀。
sscelwvfp
查找 sscelwvfp 发表的帖子
查找 sscelwvfp 发表的更多主题
sscelwvfp
查找 sscelwvfp 发表的帖子
2010-11-18, 09:21
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
冲机有着动态补充,与静态补充,药水的挥发都是可以被补充回来的(可以减小药水空气的接触面来减少药水的挥发),一般的药水也就是使用1个月,过了这个时间药性的不稳定就有很大,很多因素了。
如果你想节省能源,在没版可冲时可以选择冲器进入待机状态,要冲版时就恢复正常就好了
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-11-18, 09:34
who are you
Uid: 117179
注册日期: 2009-09-30, 22:54
610
36 个帖子获得 51 次感谢
who are you
Uid: 117179
610
36 个帖子获得 51 次感谢
药水有一个自动补充的悬想选项 楼主可以适当的设置一下 不要按工程师给你们的数字设置 你可以把显影时间设置长一点 然后把自动补充调低一点 有点搞笑的是我们以前的老板把装药水的桶的盖子上都睹主 他说这样面积小 挥发慢 节约钱 汗 不得不说一句 真人才也
who are you
查找 who are you 发表的帖子
查找 who are you 发表的更多主题
who are you
2010-11-23, 11:52
jylhx888
Uid: 138801
注册日期: 2010-01-01, 19:40
34
jylhx888
Uid: 138801
34
从节约成本的角度考虑,如果没出版,还是先关机,等要出版时再开就可以了,我们就是这样,出版任务完成后就关机,一天开关要好多次,一点事都没有。
jylhx888
查找 jylhx888 发表的帖子
查找 jylhx888 发表的更多主题
jylhx888
查找 jylhx888 发表的帖子
查找 jylhx888 发表的更多主题
2010-11-23, 12:33
清风轻吹
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
最好关机 关机前要清洗水管 冲版机自带的功能 什么板材陪什么药水 是配套的 不是自己选的 挥发不会发的看冲版面积 我们平均1000换一次药水 过滤芯要常换的
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
2010-12-10, 09:39
yucu
Uid: 18081
注册日期: 2006-06-25, 02:42
75
yucu
Uid: 18081
75
建议把冲版机改成休眠状态,省电而且药水也不至于结晶
yucu
查找 yucu 发表的帖子
查找 yucu 发表的更多主题
yucu
查找 yucu 发表的帖子
查找 yucu 发表的更多主题
2010-12-10, 14:07
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
yucu
旺昌的机器有这个功能吗
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
2025-12-05 15:59
