关于CTP版上墨难的问题?
2010-11-10, 07:55
jjkkjj159
Uid: 177356
注册日期: 2010-08-03, 19:27
237
jjkkjj159
Uid: 177356
237
关于CTP版上墨难的问题?
我们原来用的贝斯印741出的是1500DPI 200线,用良明机印刷上墨都没问题。现在刚上的网屏8800N出的是2400DPI 200线,上墨就比较困难,请高手指教如何调整,不胜感激!
jjkkjj159
查找 jjkkjj159 发表的帖子
查找 jjkkjj159 发表的更多主题
jjkkjj159
查找 jjkkjj159 发表的帖子
2010-11-10, 08:34
huangjie
Uid: 143333
注册日期: 2010-01-26, 20:38
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
huangjie
Uid: 143333
年龄: 33
2346
感谢: 39
193 个帖子获得 382 次感谢
: 9
现金: 693金币
资产: 693金币
声望: 19
呵呵,怎么可能呢,从头到尾检查一下那里有疏忽的地方没有,不可能这样的,还有你要确定一下版材这些是不是用的一样的,反正你把可变的因数都调查一下吧
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
huangjie
查找 huangjie 发表的帖子
查找 huangjie 发表的更多主题
2010-11-10, 09:04
karry88
Uid: 193503
注册日期: 2010-11-09, 22:14
karry88
Uid: 193503
陽版是將非印紋部分打掉,若是雷射量不太足有可能產生雖然看起來沒有網點的部份,實際測量沒有網點,印紙上也沒色彩,但是橡皮布上會容易積墨,若不打算動雷射量,先調整沖板機藥水的溫度貨時間看看。
karry88
查找 karry88 发表的帖子
查找 karry88 发表的更多主题
karry88
查找 karry88 发表的帖子
查找 karry88 发表的更多主题
2010-11-10, 10:32
cxxinhua
Uid: 2975
注册日期: 2005-05-07, 22:09
来自: 宁波
579
感谢: 65
cxxinhua
Uid: 2975
来自: 宁波
579
感谢: 65
这两种机器所用的版材不一样的吧,一个是光敏,一个是热敏的吧,你用网屏时用的什么牌子的版材,不行就多试几种,会有适合的
cxxinhua
查找 cxxinhua 发表的帖子
查找 cxxinhua 发表的更多主题
cxxinhua
查找 cxxinhua 发表的帖子
查找 cxxinhua 发表的更多主题
2010-11-10, 11:19
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
karry88
閣下請細心看一下樓主的問題,雷射量不足只會影響版面空白部份,形成髒版,雷射量太大只會另網點變小,不會導致上墨問題!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-11-10, 11:24
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
jjkkjj159
若兩種版材的沖洗程況不一樣,在印刷上墨速度上可能會有影響,上墨問題大多會受上膠的好壞情況所影響,所以要留意上膠的質素,若想證實是否是上膠所影響,樓主可試一下網屏所出的版沖洗時不上膠馬上拿去印刷,看一下是否有所改善。如果也不能有所改善的話,那應該找一下版材供應商了!看他們有甚麼更好的建議?
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-11-10, 12:43
jjkkjj159
Uid: 177356
237
jjkkjj159
Uid: 177356
237
我怀疑是2400dpi网点太细,影响了上墨。那台良明机本来性能二手的还用了好几年,可能印不了太细的网线。
jjkkjj159
查找 jjkkjj159 发表的帖子
jjkkjj159
查找 jjkkjj159 发表的帖子
2010-11-10, 13:41
wm-yan
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
支持明大的说法,一般来说不上墨大多数情况下与胶有很大关系,再就是水墨平衡的问题……
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2010-11-10, 13:47
pwq
Uid: 187522
注册日期: 2010-10-06, 22:46
141
pwq
Uid: 187522
141
这个问题看起来很复杂呀,还是根据实际情况一一排查吧!
pwq
查找 pwq 发表的帖子
查找 pwq 发表的更多主题
pwq
查找 pwq 发表的帖子
查找 pwq 发表的更多主题
2010-11-10, 14:39
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
jjkkjj159
上墨能力或速度與網點精度高低沒有太大關係,況且2400dpi, 175網是很普遍的精度,若只是網點還原或網點擴大率太差的話,那才是印刷機太舊沒有保養有關!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2010-11-10, 15:11
清风轻吹
Uid: 192876
注册日期: 2010-11-06, 10:13
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
清风轻吹
Uid: 192876
来自: 浙江 嘉兴
827
46 个帖子获得 49 次感谢
换了CTP就要换全套的了 从板材到药水 网屏的是热敏的 这些要注意 还有曝光量 爱克发的板材不错 我们公司是网屏的8600
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
清风轻吹
查找 清风轻吹 发表的帖子
查找 清风轻吹 发表的更多主题
2010-11-11, 10:45
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
清风轻吹
换CTP机不一定要全套的,(除非你要一体式的)。冲版机和版材也都是可以保留的。
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-11-15, 22:16
Adam
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
116
现金: 100金币
资产: 100金币
Adam
Uid: 27129
116
现金: 100金币
资产: 100金币
开机不上墨有两个原因:一是胶水可能太厚;二是放的时间太长。如果烫版后没问题则可能是胶水问题,如果烫版后还是如此则有可能是显影过度或找版材供应商帮忙。印刷中途不上墨则有可能是油墨乳化问题,要重新清洗墨辊墨槽再试过,同时水开小点;也可用别的版再上机一套如果还是如此问题则可能是乳化问题,通常乳化不是不上墨而是墨色不够。
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
2010-11-16, 10:34
jylhx888
Uid: 138801
注册日期: 2010-01-01, 19:40
34
jylhx888
Uid: 138801
34
这种问题我刚开始也曾遇到过,如果不是保护胶太浓了,就是和版材不匹配造成的,可以询问一下版材供应商,换别的保护胶就行了。
jylhx888
查找 jylhx888 发表的帖子
查找 jylhx888 发表的更多主题
jylhx888
查找 jylhx888 发表的帖子
查找 jylhx888 发表的更多主题
2025-12-04 09:47
