CTP网屏8600出来的版有虚线,请求解决方法
2010-12-09, 16:33
jiahao530
Uid: 196479
注册日期: 2010-11-25, 19:53
jiahao530
Uid: 196479
这两天,CTP机出来的版都有虚线,而在同一位置上,左右方向,是什么情况造成此问题,麻烦各位老大帮帮我解决
jiahao530
查找 jiahao530 发表的帖子
查找 jiahao530 发表的更多主题
jiahao530
查找 jiahao530 发表的帖子
2010-12-09, 16:42
liuhuanqin
Uid: 64484
注册日期: 2008-01-30, 15:38
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
liuhuanqin
Uid: 64484
来自: 河南郑州
1125
感谢: 21
105 个帖子获得 310 次感谢
现金: 1118金币
资产: 6258金币
镜头有灰尘了吧!如果可能的话,擦一下试试!
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
查找 liuhuanqin 发表的更多主题
liuhuanqin
查找 liuhuanqin 发表的帖子
2010-12-09, 19:37
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
liuhuanqin
如果有灰尘,那不是正个版面都应该有了,还是请楼主把问题说的在详细一点最好来张图
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2010-12-09, 19:53
jiahao530
Uid: 196479
jiahao530
Uid: 196479
谢谢,我刚试了,还是不行,只是比原来好些了
jiahao530
查找 jiahao530 发表的帖子
jiahao530
查找 jiahao530 发表的帖子
2010-12-11, 15:36
nn5880992
Uid: 4030
注册日期: 2005-07-25, 12:02
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
nn5880992
Uid: 4030
1725
感谢: 40
125 个帖子获得 160 次感谢
不知道你说的是什么虚线,以前我们也碰见过,出来的版感觉有虚线在上面,印刷出来后能够明显看到有一杠杠的线,焦距没调好,后来重新调过就没有了。
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
查找 nn5880992 发表的更多主题
nn5880992
查找 nn5880992 发表的帖子
2010-12-11, 21:40
xiaolinjob
Uid: 114516
注册日期: 2009-09-17, 21:43
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
xiaolinjob
Uid: 114516
来自: 深圳龙华
1104
感谢: 1052
70 个帖子获得 207 次感谢
现金: 404金币
资产: 1404金币
有可能是版材的问题,你换一盒版试试看.
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
查找 xiaolinjob 发表的更多主题
xiaolinjob
查找 xiaolinjob 发表的帖子
2010-12-13, 10:55
Lucky-HJ
Uid: 85728
注册日期: 2009-02-26, 19:18
309
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
Lucky-HJ
Uid: 85728
309
34 个帖子获得 72 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
再好是用机器直接曝一张平网来看。如果还是有虚线的话,那就有可能激光器中有一两个的光值偏低,引起虚线。还有就是机器对版的光值打的不够。。。
Lucky-HJ
查找 Lucky-HJ 发表的帖子
查找 Lucky-HJ 发表的更多主题
Lucky-HJ
查找 Lucky-HJ 发表的帖子
查找 Lucky-HJ 发表的更多主题
2010-12-17, 01:38
werr520
Uid: 71571
注册日期: 2008-07-01, 10:49
64
werr520
Uid: 71571
64
CTP网屏8600出来的版有虚线,之前也有碰见过可能是你放第二张版的时候,盖下来的时候力度比较大。。
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
2010-12-17, 07:56
figo198
Uid: 2240
注册日期: 2005-03-06, 21:06
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
figo198
Uid: 2240
7226
4 个帖子获得 17 次感谢
你的转鼓上面也可能有大粒灰尘。。。。保养一下
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
figo198
查找 figo198 发表的帖子
查找 figo198 发表的更多主题
2010-12-18, 14:43
ycwq
Uid: 200826
注册日期: 2010-12-18, 10:01
17
ycwq
Uid: 200826
17
你安装防静电的设备了吗?
ycwq
查找 ycwq 发表的帖子
查找 ycwq 发表的更多主题
ycwq
查找 ycwq 发表的帖子
查找 ycwq 发表的更多主题
2010-12-18, 17:07
RANGER
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
RANGER
Uid: 166989
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
一般来说:虚线跟静电,版材,激光镜头都是有关系的!可以用排除法一个个的排除问题。不过出现虚线可能与激光镜头的焦距值关系比较大!可以换箱新的版材重新测量一下曝光能量和焦距。如果还是有问题,那就得咨询网屏公司了!
+10
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
2010-12-18, 17:16
161616
Uid: 1115
注册日期: 2004-10-24, 12:00
753
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
161616
Uid: 1115
753
感谢: 51
42 个帖子获得 113 次感谢
虚线是左右方向还是前后方向?????
161616
查找 161616 发表的帖子
查找 161616 发表的更多主题
161616
查找 161616 发表的帖子
查找 161616 发表的更多主题
2010-12-19, 22:48
zhiqiuyiye
Uid: 170078
注册日期: 2010-06-24, 21:53
28
zhiqiuyiye
Uid: 170078
28
你清楚你说的虚线是那种,能说明白点吗?建议你重新测下焦距
zhiqiuyiye
查找 zhiqiuyiye 发表的帖子
查找 zhiqiuyiye 发表的更多主题
zhiqiuyiye
查找 zhiqiuyiye 发表的帖子
2010-12-20, 15:14
pmk3197607
Uid: 177438
注册日期: 2010-08-04, 09:59
pmk3197607
Uid: 177438
虚线:1.如果是整版都有而且是隔一段距离的话 可能是有一路激光能量不足造成的。
建议:加强曝光量。。
2.如果虚线都是在同一个位置 并且不是整版都有。有可能是版材表面涂布问题
建议:换一箱版 或者 降低转鼓的转速
常识:虚线跟镜头灰尘关系不大的 因为是热敏机 能量是红外线 版材是感应温度来曝光的
下次作補充的話建議閣下利用編輯功能,兩小時內可用,不用再多發一個帖子!
此帖于 2010-12-20
22:09
被 mingjkli 编辑.
pmk3197607
查找 pmk3197607 发表的帖子
查找 pmk3197607 发表的更多主题
pmk3197607
查找 pmk3197607 发表的帖子
2010-12-21, 13:25
phanhuy
Uid: 189620
注册日期: 2010-10-19, 13:50
phanhuy
Uid: 189620
set the plate for CTP 8000 & 8600
[隐藏内容]:
您需要花费 10 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [
看谁购买
PT-R8600 MANUAL.ppt
(1.18 MB, 176 次查看)
phanhuy
查找 phanhuy 发表的帖子
查找 phanhuy 发表的更多主题
phanhuy
查找 phanhuy 发表的帖子
查找 phanhuy 发表的更多主题
2025-12-06 12:42
