◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡机器水路出现问题
2010-12-20, 11:03
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
海德堡机器水路出现问题
最近我的海机水有点问题,开打了边上墨冲了,水小的话中间的叼口又起脏,我怀疑是酒精的问题,各位帮我参考下,谢谢!
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2010-12-20, 11:32
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
我怎么觉得像是你胶辊被磨损或者左右压力不均造成的问题呢?
如果是酒精的话可以让50%的酒精+50%的水进行配比,然后放置30分钟。看是否有沉淀产生。没有沉淀的话酒精一般是没有问题的~
████ 刮开有奖
右列会员因为此帖价值甚高向 Bloodsaler 表示感谢:
ROMORI
(2011-03-30)
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2010-12-22, 15:59
优良印品
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
应该是水棍的问题。或者水辊压力调整问题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
2010-12-24, 00:07
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
先查一下机器吧。各个辊的压力是不是正常,中间辊放上和离开有没有不同。酒精怀疑了,有没有考虑是润版液配比。看一下是不是润版液的抽管堵了,水箱的润版液偏少。你的导电率是多少啊,如你有这功能,可把它报上来给大家参考。有时用免酒精的用的不好就会产生这问题。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2010-12-31, 01:37
yanquan76
Uid: 177594
注册日期: 2010-08-05, 01:40
来自: 西安
104
感谢: 19
11 个帖子获得 12 次感谢
yanquan76
Uid: 177594
来自: 西安
104
感谢: 19
11 个帖子获得 12 次感谢
问题在润版液,不一定为酒精配比量。请检查电导率,必须在1200以上。
yanquan76
查找 yanquan76 发表的帖子
查找 yanquan76 发表的更多主题
yanquan76
查找 yanquan76 发表的帖子
2010-12-31, 13:17
ruipingzhou
Uid: 166556
注册日期: 2010-06-05, 22:34
现金: -2金币
资产: -2金币
ruipingzhou
Uid: 166556
现金: -2金币
资产: -2金币
系统的检查一下 小问题的、、、、
ruipingzhou
查找 ruipingzhou 发表的帖子
查找 ruipingzhou 发表的更多主题
ruipingzhou
2010-12-31, 14:30
OMETTV503
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
你好,请问为什么有沉淀酒精就是有问题的呢?
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
查找 OMETTV503 发表的更多主题
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2010-12-31, 14:39
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
OMETTV503
Uid: 110543
318
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
应该不是酒精的问题
zhuxiansheng
出现这种情况应该是机台水路的问题,让机长重新调一下水路的压力,水路一定要按正确的调节方式来调。如果还是解决不了的话测一下水路各水辊的直径是不是正常的。
如果还是不行的话打开机台两边的墨辊吹风看看情况会不会好一些。
+2
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
OMETTV503
查找 OMETTV503 发表的帖子
2011-03-23, 21:24
nifei123
Uid: 216486
注册日期: 2011-03-23, 20:15
nifei123
Uid: 216486
这个现象就是水辊没有调节好,没有其他原因,你其他色组哪里读是这样啊
nifei123
查找 nifei123 发表的帖子
查找 nifei123 发表的更多主题
nifei123
查找 nifei123 发表的帖子
查找 nifei123 发表的更多主题
2011-03-28, 22:44
lanzhi
Uid: 210846
注册日期: 2011-02-24, 19:14
34
8 个帖子获得 15 次感谢
lanzhi
Uid: 210846
34
8 个帖子获得 15 次感谢
水开大了,两边的墨冲没了,水开小了,中间又起脏.
如果其他组没这种现象,我估计是水胶磨损了中间大,两边小了.你可以打一下压力看看.
lanzhi
查找 lanzhi 发表的帖子
查找 lanzhi 发表的更多主题
lanzhi
查找 lanzhi 发表的帖子
查找 lanzhi 发表的更多主题
2011-03-30, 17:53
ROMORI
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI
Uid: 194481
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
先点车至呀口位置看版呀口边的墨线是不是均匀的一条线,一般标准是3_5MM,每台机的标准不一样.但原理是一样的.如果水大肯定看不到线或者两边看不到中间有墨线.如果水小墨线会粗过标准并切在呀口位出现糊版的迹象.可以先将各水辊的压力调标准并检查润版液的各参数是不是达到标准.还有一点是大家容易疏忽的是水槽里的温度,(水葙温度不一定等于水槽温度哦)
+2
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
2025-12-02 12:53
