冲版机问题。
2011-02-18, 18:05
mingshao
Uid: 209207
注册日期: 2011-02-15, 22:53
25
mingshao
Uid: 209207
25
冲版机问题。
冲版机为什么水总是跑保护胶里面了。
压力调过了。还是不行。
有没有那位前辈了解这个问题。
帮帮忙。
谢谢了。。。
mingshao
查找 mingshao 发表的帖子
查找 mingshao 发表的更多主题
mingshao
查找 mingshao 发表的帖子
查找 mingshao 发表的更多主题
2011-02-18, 23:09
13458560520
Uid: 173543
注册日期: 2010-07-14, 03:18
30
13458560520
Uid: 173543
30
1、就是你说的调水洗槽到上胶槽压棍的压力调紧些。
2、看看水洗槽的排水管是不是堵了,堵了的话水洗槽的水满了后就就溢到保护胶槽里
3、看看水洗喷管是不是水的压力过大或喷管歪斜水喷到了保护胶槽里
13458560520
查找 13458560520 发表的帖子
查找 13458560520 发表的更多主题
13458560520
2011-02-19, 10:17
DDIP
Uid: 208306
注册日期: 2011-02-10, 09:10
18
DDIP
Uid: 208306
18
mingshao
冲版机为什么水总是跑保护胶里面了。
压力调过了。还是不行。
有没有那位前辈了解这个问题。
帮帮忙。
谢谢了。。。
2楼的回复,问题也是很容易查觉到的,水满溢过,喷水喷过,这两个问题太明显。
那么就只有滚辊了,压力两边是否一样,版过水洗带给胶槽的水是不是都有版面上,那就水洗最后的滚辊有没有变的很硬,检查看下有没有变形(指辊有出开小头)。
DDIP
查找 DDIP 发表的帖子
查找 DDIP 发表的更多主题
DDIP
查找 DDIP 发表的帖子
查找 DDIP 发表的更多主题
2011-02-27, 11:06
badliu
Uid: 4044
注册日期: 2005-07-25, 21:36
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
badliu
Uid: 4044
560
感谢: 50
14 个帖子获得 25 次感谢
现金: -8金币
资产: -8金币
挤水棍两边的卡槽是否有松动,建议检查一边。
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
badliu
查找 badliu 发表的帖子
查找 badliu 发表的更多主题
2011-02-27, 11:46
lyhns
Uid: 69058
注册日期: 2008-05-01, 20:12
103
lyhns
Uid: 69058
103
你肯定把所有的轮子都拿下来洗了,装时装错了位置
lyhns
查找 lyhns 发表的帖子
查找 lyhns 发表的更多主题
lyhns
查找 lyhns 发表的帖子
查找 lyhns 发表的更多主题
2011-02-28, 10:49
wonhn
Uid: 134397
注册日期: 2009-12-13, 20:42
28
wonhn
Uid: 134397
28
什么型号的机器?
水位过高?还是棍子装错了
wonhn
查找 wonhn 发表的帖子
查找 wonhn 发表的更多主题
wonhn
查找 wonhn 发表的帖子
查找 wonhn 发表的更多主题
2011-02-28, 10:59
CTP2CTF
Uid: 127245
注册日期: 2009-11-16, 09:12
150
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
CTP2CTF
Uid: 127245
150
11 个帖子获得 19 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
如果是古龙彦的冲版建议可以把供水和供胶循环改装一下
CTP2CTF
查找 CTP2CTF 发表的帖子
查找 CTP2CTF 发表的更多主题
CTP2CTF
查找 CTP2CTF 发表的帖子
查找 CTP2CTF 发表的更多主题
2011-02-28, 11:40
双合机械
Uid: 211503
注册日期: 2011-02-28, 11:22
来自: 深圳宝安
双合机械
Uid: 211503
来自: 深圳宝安
有可能是辊子胶面老化,压不平水了。
我在深圳。如果你在附近,我可以过去帮你看看!
双合机械
查找 双合机械 发表的帖子
查找 双合机械 发表的更多主题
双合机械
查找 双合机械 发表的帖子
查找 双合机械 发表的更多主题
2011-02-28, 13:05
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
不知道你的冲版机是什么型号的。
你先仔细看看版子过了挤水辊之后上面有没有明显的水珠。有的话就是挤水辊压力太小或者不平均
如果是旺昌的,它是自带水洗胶水的,看看是不是控制进水的电磁阀不行了,漏水
如果以上都不是,你再仔细看看水洗的时候喷水的方向和水压,我遇见过一个,是向上喷水的水压太大,水喷到盖子上,流到胶槽里去的
+10
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
mingshao
(2011-05-13)
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2011-02-28, 13:20
gwp180
Uid: 35212
注册日期: 2007-03-06, 12:43
56
gwp180
Uid: 35212
56
请仔细检查一下收水胶棍,是不是有划伤或磨损,一般就是这个原因
gwp180
查找 gwp180 发表的帖子
查找 gwp180 发表的更多主题
gwp180
查找 gwp180 发表的帖子
查找 gwp180 发表的更多主题
2011-03-01, 22:52
jerry_yan
Uid: 18596
注册日期: 2006-07-04, 18:15
85
jerry_yan
Uid: 18596
85
如果是旺昌的机器,你把胶水里的水关了,
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
查找 jerry_yan 发表的更多主题
jerry_yan
查找 jerry_yan 发表的帖子
2011-03-02, 06:40
346285071
Uid: 209854
注册日期: 2011-02-19, 15:20
346285071
Uid: 209854
你看看毛刷哪里是不是有问题,看有没有堵了
346285071
查找 346285071 发表的帖子
查找 346285071 发表的更多主题
346285071
查找 346285071 发表的帖子
2011-03-03, 00:43
Rom
Uid: 123381
注册日期: 2009-11-01, 11:18
67
资产: 13金币
Rom
Uid: 123381
67
资产: 13金币
以前我也遇到过水洗管装反,压力过大水都冲到盖子上面的问题;还有辊子压力过大板子过不去直接卷在了一起,那机器落在我们手上简直悲剧啊,不过现在是学到了不少东西。如楼上各位大虾说,各种原因都可以考虑考虑
右列会员因为此帖价值甚高向 Rom 表示感谢:
mingshao
(2011-05-13)
Rom
查找 Rom 发表的帖子
查找 Rom 发表的更多主题
Rom
查找 Rom 发表的帖子
查找 Rom 发表的更多主题
2025-12-06 09:36
