旧 2011-02-22, 09:35   只看该作者   #16
职业网民 的头像
职业网民 职业网民 当前离线
级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时
Uid: 204609
注册日期: 2011-01-08, 21:00
声望: 10 职业网民 向着好的方向发展
职业网民 职业网民 当前离线
职业网民 的头像
Uid: 204609
作者: banana167c 查看帖子
你好,
你是用甚麼 CTP?用甚麼 RIP?用甚麼綫數?150lpi, 175lpi, 200lpi, 300lpi
可能是你的 RIP 上網做 1 bit tiff 的問題?
試試更新 RIP software, RIP screening 網種,再試。
如果你有不同的 AM 網種,也可以試試。
別外,你可以用 RIP 上網後 save 做 1 bit tiff 圖,(因不用曝光)。
小妹愚見,希望有用。
謝謝。
bananababy
用1 bit tiff editor 軟件看不出来有问题,只是在暴光后反映在板上。
职业网民 当前离线
旧 2011-02-22, 09:41   只看该作者   #17
职业网民 的头像
职业网民 职业网民 当前离线
Uid: 204609
职业网民 职业网民 当前离线
职业网民 的头像
Uid: 204609
作者: mingjkli 查看帖子
我想你最好請教一下版材供應商和CTP供應商,兩者息息相關,自己想在從中學習問題的原因,在他們來做技術支緩時好好學習,若果因為保修問題不能依賴硬件供應商,那版材供應商應該能幫忙,除非用上太便宜的版材,那就沒辦法了!
我想最悲剧的是两个供应商我都依靠不上,遇上问题只能到处请教。不过我很享受这种在问题中学习的感觉!各位的每一次回复我都收益非浅!希望大家能多多讨论~!谢谢各位
职业网民 当前离线
旧 2011-02-23, 10:44   只看该作者   #18
banana167c 的头像
banana167c banana167c 当前离线
VIP会员
级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时级别:127 | 在线时长:16681小时 | 升级还需:215小时
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2182 次感谢
现金: 10363金币
资产: 50943金币
声望: 44 banana167c 向着好的方向发展
VIP会员
banana167c 的头像
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
感谢: 754
484 个帖子获得 2182 次感谢
现金: 10363金币
资产: 50943金币
你好,
如果 1 bit tiff 圖無問題。我估計是的 CTP 機曝光問題了。
你不信的話,可以拿這套或這張 1 bit tiff 圖去相同牌子的 CTP 機曝光,或且其他牌子的 CTP 機曝光是看看。
最後,可否提供你的 CTP 機、Software RIP、版材牌子等等。我們オ能分釋和幫忙。
你始終都不肯說你用甚麼 CTP 機、甚麼 Software RIP、甚麼牌子版材。很難幫你。
如果那供應商和它的枝術人員是那麼不濟的話,為甚麽你老闆肯買他的 CTP 機或CTP 版材?真奇怪哉!
估吓你是不是印前技術員,或且是賣 CTP 版材的銷售員?
小妹愚見,希望有用。(若有不敬,還望見諒。)
謝謝。
bananababy
banana167c 当前离线
旧 2011-02-24, 09:38   只看该作者   #19
职业网民 的头像
职业网民 职业网民 当前离线
Uid: 204609
职业网民 职业网民 当前离线
职业网民 的头像
Uid: 204609
作者: banana167c 查看帖子
你好,
小妹愚見,希望有用。...
我不是什么CTP板材销售,小弟只是印刷厂打杂的。我们的机器是网屏4100,HQ+崭新流程,强邦STP-I板材配加STPD-I型药水!由于买的是二手机,所以没什么指望可以依赖机器供应商能提供什么技术支持!再加上本地区板材供应商也单纯是那种卖板子的,所以.....呵呵。最重要原因是我们这地区CTP算是刚起步,整个地区就那么几台,只能说杯具也
职业网民 当前离线
旧 2011-02-24, 16:48   只看该作者   #20
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
31 个帖子获得 40 次感谢
首先如果机器自带的文件出平网没有问题的话,你的设备和版材是不会存在问题的,也就可以排除;其次你主要是网角改变时出现平网不平,就是所谓的道子,那么你应该怀疑你的HQ了,建议你咨询一下HQ的技术员是否在其他客户那里出现过这样的问题或者你重装一下你的电脑,注意杀毒;最后你可以找一个1-Bit-Tiff的文件出版,看一下版面是否会存在这样的问题(最好能用别人的流程去解释45度角的文件),如果没有,基本就是你的HQ出现问题了。
martinluther 当前离线
旧 2011-02-24, 17:32   只看该作者   #21
woofier woofier 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
Uid: 32909
注册日期: 2007-01-26, 10:12
声望: 10 woofier 向着好的方向发展
Uid: 32909
板材出现这么规则的,如果是机器问题不会因为网角变化而不同。流程的故障机会多一些
woofier 当前离线
旧 2011-03-02, 10:50   只看该作者   #22
职业网民 的头像
职业网民 职业网民 当前离线
Uid: 204609
职业网民 职业网民 当前离线
职业网民 的头像
Uid: 204609
作者: woofier 查看帖子
流程问题已经排除,问题至今仍未解决. 如果是激光头问题是否应该是竖条,而且满板?现在猜测发排卡,数据线以及信号接受主板问题.由于没有硬件拿来测试所以只是猜测。大家帮分析下啊!经典案例啊!
职业网民 当前离线
旧 2011-03-04, 07:33   只看该作者   #23
Ps.King 的头像
Ps.King Ps.King 当前离线
Uid: 159508
注册日期: 2010-04-28, 17:46
来自: 深南大道
声望: 10 Ps.King 向着好的方向发展
Ps.King 的头像
Uid: 159508
来自: 深南大道
默认 00
是不是跑焦了。打张焦距测试条看下。。
Ps.King 当前离线
旧 2011-03-11, 20:27   只看该作者   #24
ygfsn ygfsn 当前离线
级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时级别:12 | 在线时长:210小时 | 升级还需:11小时
Uid: 22138
注册日期: 2006-09-07, 12:28
年龄: 51
13 个帖子获得 42 次感谢
现金: 408金币
资产: 408金币
声望: 11 ygfsn 向着好的方向发展
ygfsn ygfsn 当前离线
Uid: 22138
年龄: 51
13 个帖子获得 42 次感谢
现金: 408金币
资产: 408金币
我觉得应该是版材生产中表面涂布的角度问题,和输出网角之间产生一定的干扰而导致条杠现象,我在做CTP测试时也遇到过这样的问题。换了角度就要好了。
ygfsn 当前离线
旧 2011-03-11, 21:38   只看该作者   #25
xiarituwen xiarituwen 当前离线
级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时级别:9 | 在线时长:138小时 | 升级还需:2小时
Uid: 161900
注册日期: 2010-05-11, 18:28
来自: 河北保定
声望: 10 xiarituwen 向着好的方向发展
Uid: 161900
来自: 河北保定
我认为是激光焦距的问题,因为我的外鼓式照排机也存在这个问题。45度的出来有杠,90度也有。
xiarituwen 当前离线
旧 2011-03-13, 23:32   只看该作者   #26
november november 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 214339
注册日期: 2011-03-13, 23:17
声望: 10 november 向着好的方向发展
Uid: 214339
如果说是很规则的横杠,你的机器是内鼓式的还是外鼓式的,外鼓式的话,看看是不是压辊的压痕。横杠是深网和浅网交接的地方吗?还是红版和黄板最为明显,如果是第二种情况,可能是某路激光器太弱了
november 当前离线
旧 2011-03-14, 11:21   只看该作者   #27
许肖冰 许肖冰 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 130849
注册日期: 2009-11-30, 14:13
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
许肖冰 许肖冰 当前离线
Uid: 130849
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 许肖冰 向着好的方向发展
我觉得应该从RIP和制版机这两个主要方面下手解决。当然为了严谨,应该先检查版材的显影环境是否在标准范围之内。因为有的时候激光输出值不稳定而显影环境又达不到要求就会出现这种故障。
机器如果带自检文件,最好出一张平网(最好是45°且是50%的网点最好是方形网点。)如果自检文件出问题,那么可能就和流程软件没有关系,一方面是版材问题,一方面是机器有问题。版材问题很好判断用不同批次和旋转90°显影就可以判断。那么机器问题很容易判断无论改变任何方向总是与制版方向(主扫面和此扫面方向)相同就可以判定。上面说了激光器能量输出不稳定但是又符合标准,这次说的是不符合标准,即使显影环境很标准也不能达到效果,就是机器有问题。机器有问题最好找相应品牌的工程师来具体解决。
如果能够认定上述问题都不存在问题那么就只能够说明流程软件有问题了。一方面是RIP有问题另一方面就是大版*.TIFF有问题。一般重启机器释放内存都有帮助。实在不行就从新安装RIP(记录原来的RIP设置)。
许肖冰 当前离线
旧 2011-03-19, 17:39   只看该作者   #28
dongjintao dongjintao 当前离线
级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 215339
注册日期: 2011-03-18, 10:27
声望: 10 dongjintao 向着好的方向发展
Uid: 215339
dongjintao 当前离线
旧 2011-03-24, 14:58   只看该作者   #29
shuchu shuchu 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 112921
注册日期: 2009-09-10, 11:18
声望: 10 shuchu 向着好的方向发展
shuchu shuchu 当前离线
Uid: 112921
楼主说一下是什么机器吧,这样好判断些。
一般可以用几个简单的方法
1。用机器的自检出平网,可以出多几张:50平网、80平网。。。,再用文件做相应的平网转1BIT出来对比一下,如果自检没有,文件有,则考虑文件流程方面是否有问题
2。如上方法,用两至三种不同牌子板材出相同的内容,观察是否有问题。如果不同的板材出自检都有问题就有可能是板材的校正没做好。
3。文件流程如果可能有问题的话,试用不同的RIP来转1BIT出板看看。
4。楼主提到转网角能解决,可以试试出45度不同的平网,判断是否属于某个范围的平网问题。
5。用高倍放大镜看网点是否正常,如果是某路激光有问题可以看得出来。
先试试这些吧
shuchu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 04:46.
