C500不能双面打印,求救
2011-03-21, 22:03
billow9
Uid: 184461
注册日期: 2010-09-13, 17:02
billow9
Uid: 184461
C500不能双面打印,求救
C500刚买回来, 不能双面打印/不能双面复印,总是卡在12的位置上, 搓纸轮我都用砂纸磨过了, 也不行, 一张都打不出来,请高手指都,不胜感激, 还我有的机器输出设定上只有面朝上, 没有面朝下
billow9
查找 billow9 发表的帖子
查找 billow9 发表的更多主题
billow9
查找 billow9 发表的帖子
查找 billow9 发表的更多主题
2011-03-23, 09:01
kakuhome
Uid: 206002
注册日期: 2011-01-17, 21:03
54
kakuhome
Uid: 206002
54
依照你的說法 應該是SD4髒掉ㄌ
圖片中3的位置
(50.1 KB, 3 次查看)
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
2011-03-23, 09:23
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
注册日期: 2009-12-18, 15:03
来自: banana city
年龄: 26
1443
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
: 33
现金: 10285金币
资产: 50865金币
声望: 44
banana167c
VIP会员
Uid: 135811
来自: banana city
年龄: 26
1443
感谢: 754
484 个帖子获得 2180 次感谢
: 33
现金: 10285金币
资产: 50865金币
声望: 44
你好,
你買之前沒有測試過嗎?試過有問題,就不要買。
是不是所有克數都不行?因為好似大過 256 gm 或以上是不能底面打。
試一試其他不同的 gm 紙張和不同種類的紙張。
最好試複印紙(80gm)或影印紙(80gm)試,因為 c500 始終是一部打(影)印機。不是 offset 印刷機。
打(影)印機始終用"打(影)印紙"最好。所有廠方也沒有正式發報過"完全支援銅版紙"?只說"兼容"吧了。
小妹愚見。
謝謝。
bananababy
香蕉寳貝
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
查找 banana167c 发表的更多主题
banana167c
查找 banana167c 发表的帖子
2011-03-23, 12:02
kakuhome
Uid: 206002
54
kakuhome
Uid: 206002
54
樓上香蕉妹妹說的很有道理
怎麼買機器時沒先測試好
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
2011-04-16, 17:58
billow9
Uid: 184461
billow9
Uid: 184461
谢谢大家的回复, 这段时间没上论坛, 已经找人修好了, 买之前没测试双面打印这项, 是里边双面电机的线没接,
billow9
查找 billow9 发表的帖子
查找 billow9 发表的更多主题
billow9
查找 billow9 发表的帖子
查找 billow9 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
求救
阿华
◆- 普通 & 高保真胶印技术
2007-12-13
13:56
2025-12-09 00:51
