◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请教CD102水路问题
2011-04-02, 12:33
坚强
Uid: 217085
注册日期: 2011-03-26, 18:54
41
现金: 63金币
资产: 63金币
坚强
Uid: 217085
41
现金: 63金币
资产: 63金币
请教CD102水路问题
我们的CD102四色机水位卡的很大但是还起赃不知什么原因。开始以为是谁太脏了。有两个月没是水箱了。呵呵。清洗完了水箱以后.把墨路也洗了换了新墨。一开还是不行。版面能看得出水很大了就是起赃。四座都是一样的问题。现在谁都开到90多了愁死了不知是什么原因(有一座严重,换了新的靠版水棍好点了,但是还得开到90以上才行。水墨滚都平过了)。请高人;来给指点一下什么原因能引起上诉故障。还要检查哪方面。
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
2011-04-02, 14:06
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
检查异丙醇是否合格~~有点怀疑你们异丙醇掺假严重~
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-04-02, 21:47
坚强
Uid: 217085
41
现金: 63金币
资产: 63金币
坚强
Uid: 217085
41
现金: 63金币
资产: 63金币
Bloodsaler
异丙醇是不太好,但是其他两台机用着也没发现这么严重啊。现在就是将就着开。水位下不来印出来的图文都没有层次感。谁稍微减点咬口就看着要起赃。
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
2011-04-02, 22:06
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
水温是不是正常。这个很重要,一般水温在10左右。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-04-03, 13:07
wei309999
Uid: 218676
注册日期: 2011-04-02, 21:47
30
wei309999
Uid: 218676
30
检查一下倒板墨辊是否打开了串墨,把它关了让它不要串,这样应该会好一点。再测量一下水箱的导电值与酒精度
wei309999
查找 wei309999 发表的帖子
查找 wei309999 发表的更多主题
wei309999
查找 wei309999 发表的帖子
2011-04-03, 22:04
坚强
Uid: 217085
41
现金: 63金币
资产: 63金币
坚强
Uid: 217085
41
现金: 63金币
资产: 63金币
CP窗现实的数值都在正常范围以内,所以才搞不清。不让靠版窜动回来可以试试
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
坚强
查找 坚强 发表的帖子
查找 坚强 发表的更多主题
2011-04-04, 15:42
sudong123
Uid: 157352
注册日期: 2010-04-18, 13:59
78
sudong123
Uid: 157352
78
测一下水的导电率、多加点润版液
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
查找 sudong123 发表的更多主题
sudong123
查找 sudong123 发表的帖子
2011-04-06, 17:20
tangjunhui
Uid: 217985
注册日期: 2011-03-30, 22:45
tangjunhui
Uid: 217985
是不是很久没有换水墨辘硬度比较大依然按照标准来调节。另外气压是否足够
tangjunhui
查找 tangjunhui 发表的帖子
查找 tangjunhui 发表的更多主题
tangjunhui
查找 tangjunhui 发表的帖子
2011-04-12, 15:55
sd7011055
Uid: 220620
注册日期: 2011-04-12, 15:46
sd7011055
Uid: 220620
检查下异丙醇 和 润版液 还有水的温度
sd7011055
查找 sd7011055 发表的帖子
查找 sd7011055 发表的更多主题
sd7011055
查找 sd7011055 发表的帖子
2011-04-12, 15:58
sd7011055
Uid: 220620
sd7011055
Uid: 220620
印刷机CP自带数据时间长了会不准的,最好用独立的测量器具进行测量。
sd7011055
查找 sd7011055 发表的帖子
sd7011055
查找 sd7011055 发表的帖子
2011-04-13, 21:51
owen2411
Uid: 139670
注册日期: 2010-01-06, 20:13
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
owen2411
Uid: 139670
来自: 大连
年龄: 38
163
9 个帖子获得 10 次感谢
坚强
到水斗附近闻一下,闻不到酒精味道。就有可能是你的水箱酒精浮球不好使和这管路赌了不自动加酒精了,在用手摸以下水斗的温度不感觉冰手,就是水箱温度的问题了。之前你说你厂子别的机器用相同的酒精都没有问题。酒精问题排除。版还还看见水很大,水路压力排除。就是温度和PH值了
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
owen2411
查找 owen2411 发表的帖子
查找 owen2411 发表的更多主题
2025-12-02 07:05
