旧 2011-04-06, 13:18     #1
jianglin jianglin 当前离线
级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时级别:7 | 在线时长:93小时 | 升级还需:3小时
Uid: 109195
注册日期: 2009-08-21, 15:47
声望: 10 jianglin 向着好的方向发展
Uid: 109195
默认 急求施乐1255开机3-380
施乐1255今天开机报3-380 查维修手册:
TRO SENSOR 自检知转印基准Mark 至下一检知为止的时间,超过下述的指定时
间。
检出条件
• 色彩OHP 模式时:9 秒(60mm/s)
• 厚纸模式时:5 秒﹙130mm∕s﹚
• 超厚纸模式时:9 秒﹙60mm∕s﹚
• 其它模式时:3 秒﹙220mm∕s﹚
参照BSD: CH9.8 CH9.15B
主要原因
• IBT BELT 转动不良
• IBT DRIVE GEAR 磨损、破损
• TRO SENSOR 不良﹙130E82490﹚
• IOT DRIVE PWB 不良﹙160K47930﹚
但我拆了IBT,二次转印,还是报错,急求请教!
jianglin 当前离线
旧 2011-04-06, 13:20   只看该作者   #2
翔G 翔G 当前离线
级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时级别:24 | 在线时长:696小时 | 升级还需:29小时
Uid: 219013
注册日期: 2011-04-04, 23:04
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
就是转印带上面那个白色的反光片脏了 擦了应该就好了
翔G 当前离线
旧 2011-04-06, 13:25   只看该作者   #3
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
翔G 翔G 当前离线
Uid: 219013
6 个帖子获得 14 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 翔G 向着好的方向发展
拆下IBT组件检查发现转印带走偏。转动转印带发现转印带与刮板磨擦较大,用蜡清洁转印带后装回,故障排除。
翔G 当前离线
旧 2011-04-06, 15:42   只看该作者   #4
Uid: 109195
Uid: 109195
兄弟,我拆了转印带,也擦了亮片,但还是报错3-380,转印带没走偏,,与刮板摩擦正常,也用蜡清洁了转印带,故障还是存在!!求各位再帮我看哈,小弟在此感谢了
jianglin 当前离线
旧 2011-04-06, 19:19   只看该作者   #5
dr300 dr300 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 145069
注册日期: 2010-02-06, 19:04
声望: 10 dr300 向着好的方向发展
dr300 dr300 当前离线
Uid: 145069
1 - 开门(拆去部分盖壳),压住门开关,开机。在出3-380之前看看转印带是否转动;
2 - 转----就是转印带上的反光块或IBT上的传感器脏了,清洁之;
3 - 不转----低压电源或IBT驱动的问题,检查之!
dr300 当前离线
旧 2011-04-06, 20:59   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
该代码应该在1255系列机器上是比较常见的,如检查IBT连接是否完好及以上常规检查外。
可检查下述原因造成故障的可能性:
1、检查PWB上的J44-15和17输出VDC是否下降至4.4VDC或更低,如是,检查F4;
2、ROS-ASSY的问题,可能需要替换;
3、Drum MOT也有可能造成此代码;
4、也有可能是NVM 数据的问题,可尝试初始化IOSS或ALL。
引起03-380是多方面的,需要自己根据故障现象去仔细检查排除。。。
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-06, 21:23   只看该作者   #7
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 107金币
资产: 107金币
遥想当年在仓库学技术的时候
听他们讲 12设备跳了3-380 似乎就被宣判了死刑了
结果 修机到现在 在这看到这个代码了
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
旧 2011-04-06, 22:40   只看该作者   #8
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 216040
注册日期: 2011-03-21, 21:17
声望: 10 蝶飞花涧 向着好的方向发展
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
Uid: 216040
默认 3-380
1.感光带芯片
2.芯片如果是好的,检查感光带是否跑位。
3.激光器
4.鼓头,
检查这几项,一般都能解决。
蝶飞花涧 当前离线
旧 2011-04-07, 20:38   只看该作者   #9
Uid: 109195
Uid: 109195
默认 问题还是没解决急!
今天找了施乐修机子的师傅过来,还是没找到原因,传感器清洁了,亮片也清洁了,还换了张传印带,把机子背后那些也拆了,但还是没找到问题,
jianglin 当前离线
旧 2011-04-07, 21:54   只看该作者   #10
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
建议让他到这里来看看。。。哈!!!
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-07, 22:11   只看该作者   #11
Uid: 109195
Uid: 109195
急啊,兄弟们些呀!
jianglin 当前离线
旧 2011-04-08, 15:59   只看该作者   #12
Uid: 109195
Uid: 109195
作者: dr300 查看帖子
3 - 不转----低压电源或IBT驱动的问题,检查之!...
我开机启动时,最后3分钟后,IBT转动一圈,然后报错3-380,按兄台的意思:还是传感器和亮片的清洁问题?请兄弟判断哈,
jianglin 当前离线
旧 2011-04-08, 16:53   只看该作者   #13
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前在线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
二次转印驱动离合器打滑,把二次转印的那个离合器拆下来清洁,用砂纸打摩增加摩擦力
cysm 当前在线
旧 2011-04-08, 18:01   只看该作者   #14
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
cysm兄好久不见上来冒泡了,说的有理!
kmcopytech 当前离线
旧 2011-04-08, 18:38   只看该作者   #15
Uid: 109195
Uid: 109195
作者: cysm 查看帖子
二次转印驱动离合器打滑,把二次转印的那个离合器拆下来清洁,用砂纸打摩增加摩擦力...
兄弟,我刚把二转的那个齿轮换了,试机还是报错?还有其它什么地方没搞到?
jianglin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 09:06.
