急求施乐1255开机3-380
第 2 页,共 2 页
2011-04-08, 19:29
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
jianglin
兄弟,我刚把二转的那个齿轮换了,试机还是报错?还有其它什么地方没搞到?
你说得不是很清楚,是把那个二次转印的驱动组件换了吗?应该就是那个离合器打滑的问题了,要不你把二次转印的那根弹簧取下来试试
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2011-04-08, 20:08
17
jianglin
Uid: 109195
注册日期: 2009-08-21, 15:47
73
jianglin
Uid: 109195
73
cysm
你说得不是很清楚,是把那个二次转印的驱动组件换了吗?应该就是那个离合器打滑的问题了,要不你把二次转印的那根弹簧取下来试试...
二转那弹簧?是不是,二转废粉盒两边各有一根粗的弹簧?兄弟有QQ/电话没,给你发照片看哈,指点一下,是不是那2根
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
2011-04-10, 10:40
18
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
jianglin
1255我是用的很有经验了,虽然我很想帮你,但在这留下联系方式是会挨罚的,所以还是你发短消息给我吧
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2011-04-10, 12:53
19
jianglin
Uid: 109195
73
jianglin
Uid: 109195
73
我是传感器,亮片,鼓,驱动全都检查了,还是没解决,只剩下一个了,激光器,请问下,楼上蝶兄弟,激光器一般会是什么原因?能修复不?只能换新的?
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
2011-04-10, 19:14
20
jianglin
Uid: 109195
73
jianglin
Uid: 109195
73
报告,我机子报的3-380问题终于解决了,是激光器的问题,换了个激光器,一下子就好了,兄弟在此感谢社区里的各位兄弟们的帮助,并弱弱地问一句,换个二手激光器要多少钱?
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
2011-04-10, 20:30
21
happyprint
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
192
happyprint
Uid: 18136
192
不是好了吗 还问什么多少钱,需要的话 我这有激光器!
happyprint
查找 happyprint 发表的帖子
查找 happyprint 发表的更多主题
happyprint
查找 happyprint 发表的帖子
2011-04-12, 11:17
22
蝶飞花涧
Uid: 216040
注册日期: 2011-03-21, 21:17
80
蝶飞花涧
Uid: 216040
80
3-380
兄弟,老早就给你说过,你要是听我的也不用走好些弯路了。
蝶飞花涧
查找 蝶飞花涧 发表的帖子
查找 蝶飞花涧 发表的更多主题
蝶飞花涧
查找 蝶飞花涧 发表的帖子
查找 蝶飞花涧 发表的更多主题
2011-04-12, 11:54
23
jianglin
Uid: 109195
73
jianglin
Uid: 109195
73
蝶飞花涧
兄弟,老早就给你说过,你要是听我的也不用走好些弯路了。...
问下,这机子要不要接地线?在那个地方接?我机子现在接定影二转那一堆接出来,手一碰到嘿麻,静电嘿凶,另外印东西出来后有脏,定影上辊上没啥脏东西,只是钢辊上有点碳,
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
jianglin
查找 jianglin 发表的帖子
查找 jianglin 发表的更多主题
2011-04-13, 18:56
24
29475901
Uid: 103613
注册日期: 2009-07-08, 01:46
43
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
29475901
Uid: 103613
43
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
jianglin
兄弟,我拆了转印带,也擦了亮片,但还是报错3-380,转印带没走偏,,与刮板摩擦正常,也用蜡清洁了转印带,故障还是存在!!求各位再帮我看哈,小弟在此感谢了
这个问题好解决,QQ 1317466370 私聊。
29475901
查找 29475901 发表的帖子
查找 29475901 发表的更多主题
29475901
查找 29475901 发表的帖子
查找 29475901 发表的更多主题
第 2 页,共 2 页
2025-12-09 05:21
