求助柯美C500,报27-01,解决不了
2011-03-02, 11:10
waaw1129
Uid: 198170
注册日期: 2010-12-04, 19:29
26
waaw1129
Uid: 198170
26
柯美C500 ,平时使用比较正常,前几天一直抱27-01,换了载体,鼓,充电棒,连整个机架都换了,换好打印100多张,把鼓拉出来,重新装好,有报错还是出代码27-01 ,求助一下 到底怎么回事,现在怀疑是不是推进去的时候没有对准位置!!急!!!
waaw1129
查找 waaw1129 发表的帖子
查找 waaw1129 发表的更多主题
waaw1129
查找 waaw1129 发表的帖子
查找 waaw1129 发表的更多主题
2011-03-02, 20:48
kakuhome
Uid: 206002
注册日期: 2011-01-17, 21:03
54
kakuhome
Uid: 206002
54
照你的說法應該要換
Toner density sensor /Y (TDS Y)
黃色的TDS偵測器
載体單元屁股下面那個
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
kakuhome
查找 kakuhome 发表的帖子
查找 kakuhome 发表的更多主题
2011-03-03, 17:20
waaw1129
Uid: 198170
26
waaw1129
Uid: 198170
26
换了 也不行 而且机架推进去的时候感觉很重
waaw1129
查找 waaw1129 发表的帖子
查找 waaw1129 发表的更多主题
waaw1129
查找 waaw1129 发表的帖子
查找 waaw1129 发表的更多主题
2011-03-03, 19:37
happyprint
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
192
happyprint
Uid: 18136
192
黄色墨粉浓度无法控制,在维修模式里打测试页,看黄色是否正常,如果浅 就要补粉了,打开显影加一些粉,加多少看情况了。幸运的话不出代码在做黄色的l检测和gm 就ok 了。
happyprint
查找 happyprint 发表的帖子
查找 happyprint 发表的更多主题
happyprint
查找 happyprint 发表的帖子
2011-05-15, 18:32
ehexiongwecool
Uid: 204869
注册日期: 2011-01-10, 15:21
34
ehexiongwecool
Uid: 204869
34
happyprint
确实是要加黄粉,可能跟载体有关,我经常遇到这情况
ehexiongwecool
查找 ehexiongwecool 发表的帖子
查找 ehexiongwecool 发表的更多主题
ehexiongwecool
2011-05-15, 20:36
kmcopytech
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech
Uid: 102390
1115
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
把SC27-01出现的现象讲清楚点:
1、如果开机不久就出,一般是组件没装好,推进去的时候应该有明显感觉,
如果较沉重的话,那需要仔细检查后部的接插部分了。
2、执行L检测时出,则是充电部分有问题,把显影剂都吸到废粉回收组件了,
这样检测就会出错。
3、供粉或传感器出现问题时也会出现这类现象。
同样的代码,可能在不同的情况下出现,这需要具体情况具体分析。
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
查找 kmcopytech 发表的更多主题
kmcopytech
查找 kmcopytech 发表的帖子
2025-12-09 19:34
