旧 2011-05-01, 21:50     #1
把葡萄咬哭 的头像
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
级别:16 | 在线时长:329小时 | 升级还需:28小时
Uid: 173006
注册日期: 2010-07-11, 06:57
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 把葡萄咬哭 向着好的方向发展
把葡萄咬哭 把葡萄咬哭 当前离线
把葡萄咬哭 的头像
Uid: 173006
现金: 17金币
资产: 17金币
问题 印版磨损严重怎么办?
印版磨损相当严重,一般印到2000印左右,版面就像打了齿线一样,满版都是一条条的竖线,有大大知道是什么原因吗?
把葡萄咬哭 当前离线
旧 2011-05-01, 22:10   只看该作者   #2
开印刷机小吴 开印刷机小吴 当前离线
Uid: 224129
注册日期: 2011-05-01, 21:41
声望: 10 开印刷机小吴 向着好的方向发展
开印刷机小吴 开印刷机小吴 当前离线
Uid: 224129
烤版啦!
那样会好一点~
开印刷机小吴 当前离线
旧 2011-05-01, 22:27   只看该作者   #3
Appletalk 的头像
Appletalk Appletalk 当前离线
级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时级别:111 | 在线时长:12877小时 | 升级还需:115小时
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16 Appletalk 向着好的方向发展
Appletalk 的头像
Uid: 203456
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
现金: 678金币
资产: 43278金币
这个不太好说,很多因素都能导致版材磨损。一直存在这种问题,还是近期出现的?版材质量如何?先排查下版子本身的原因,再看看是否是印刷不当导致的。
下面转载两篇文章参考下:
印版磨损耐印力下降的影响因素
1.印刷压力:印刷压力是指在印刷过程中压印体之间相互的作用力,由此必然带来压缩变形、速差和摩擦,破坏版面原有结构和吸附性能。首先是滚筒压力,即版滚筒与橡皮滚筒之间的压力,若该压力过大,会加剧印版与橡皮之间的摩擦,印刷版表面的砂目逐渐磨损,使印版图文部分的网点受到损坏,造成印版耐印力下降。再次是墨辊之间的压力,即墨辊与水辊之间的压力,尤其是靠版墨辊和靠版水辊与印版之间的压力,若它们与印版之间的压力过大,就会加大摩擦,使印版的网点受到损坏,出现”掉版”。
2.润版液:润版液的目的是为了保持空白部分与图文部分的平衡,保护印版的空白部分不受油墨侵占,也不让其扩展到图文部分。在印刷中,一般印版墨膜为3pm时,水膜为1lAm就完全阻止油墨对空白部位的扩张。如果印版润版液用量过大,易出现油墨乳化现象,印迹墨色密度达不到要求,印版版基腐蚀程度加深;印版”糊版”、“堆墨”,影响印品质量。
3.承印物表面出现毛糙、掉粉、拉毛,纸内夹有砂子等,在印刷过程中这些物质会使压力增加,加速印刷版图文部分的磨损,降低印版耐印力。
4.部分油墨颜料颗粒较粗,比如金银粉油墨和白色油墨,在油墨传递过程中,会增加印版与橡皮布之间的摩擦系数,加速图文部分的磨损,产生“花版”。
5.印版图文部分保持足够的剩余墨层,是防止图文直接与润版液接触,保护印版的图文部分。如果图文部分剩余墨层长期不足,使感光层直接受到磨损或酸碱侵蚀,易造成”花版”现象,大幅减低印版的耐印力。
6.印刷机械设备引起故障对耐印力的影响:部分原因与设备的操作不当有密切的关系。例如,由于机器安装不当,印刷时速过快,印刷压力过大,造成机器振动,印刷时会使印版磨损加快。橡皮滚筒两端轴套磨损严重,造成印刷时橡皮滚筒跳动,必然造成印版磨损,使其使用寿命降低。
7.橡皮布使用较久老化,橡胶变硬失去弹性,感脂能力下降,传墨性能不良,印品图文墨迹淡,加速印刷版磨损。
胶印中印版磨损故障原因及排除
印版磨损在印刷过程中是不可避免的,但是如果采取规范性操作,则会使印版的磨损速度大大降低。造成印版磨损的本质原因是在印版与其它部件相互接触部位的相对接触面出现相对滑移,即摩擦力。因此减少印版磨损就是减少摩擦力。
1.着水辊与印版之间出现相对滑移。
(1)着水辊与印版同着水辊与串水辊之间的压力不等,重新调节使其压力相等。
(2)着水辊本身不圆用卡尺检测。超过规定要求应予更换。
(3)着水辊上面的水胶绒太松,结果使个别部位出规褶子,从而造成印版磨损。
(4)着水辊表面有硬点如油墨固着在上面等,清洗着水辊。
(5)着水辊表面水胶绒已大部分脱落,更换水胶绒。
2.着墨辊与印版之间出现相对沿移。其故障产生的原因及排除方法参考“1”。
3.印版表面不平。凸出的地方压力大,最容易被磨损,更换印版,选择平整度较好的印版(表面不平度±0.02mm)。
4.印版下面的衬垫不平或有便结点都会使印版上面相应位置磨损加快。更换衬垫。
5.印版滚筒上面有脏或本身跳动超过要求也会造成印版磨损。保持印版清洁,如有脱应及时擦掉;检查印版滚筒的跳动是否符合要求,如超出允许值应及时查找原因,并予以排除。
6.装上印版后的印版滚商与理想的印版滚筒直径不符,从而使接触面的切线速度不相等,导致印版磨损。重新选择滚筒的包衬,使它们的表面线速度尽可能一致。
7.橡皮滚筒本身的跳动造成印版磨损。检查其两边的轴套磨损状况,如超出许可值应及时校正。
8.橡皮布的不平度使印版磨损加快。更换橡皮布。
9.橡皮滚商包村后的直径与理想直径不符,也会造成印版磨损。解决方法同“5”。
10.印刷压力大于标准压力会使印版磨损加快。减小印刷压力。
11.油墨的粘度大也会造成印版磨损。降低油墨的粘度。
12.橡皮布的粘性大也会造成印版磨损。更换橡皮布。
13.机器的振动造成印版磨损。选择合适的机器速度,使用小印刷压力等措施减小机器的振动。
Appletalk 当前离线
旧 2011-05-02, 02:08   只看该作者   #4
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
我们机台也是印版磨损很快的,用华光CTP版印刷70克双胶纸大约8000张左右就得换版,后来用一下柯达的,但只到4000印左右版就不行了。也在找原因。
OMETTV503 当前离线
旧 2011-05-02, 22:04   只看该作者   #5
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
先查制版环境和显影过程,再检查机器上的润版液参数
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2011-05-03, 10:15   只看该作者   #6
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 ROMORI 向着好的方向发展
ROMORI ROMORI 当前离线
Uid: 194481
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
如果换了好的版材还不行,那就从印刷压力方面着手看各压力是否标准.另外胶辊磨损直径变小所产生的速差也会造成版面磨损大
ROMORI 当前离线
旧 2011-05-09, 19:05   只看该作者   #7
dadi788 的头像
dadi788 dadi788 当前离线
级别:4 | 在线时长:33小时 | 升级还需:12小时
Uid: 224708
注册日期: 2011-05-05, 04:30
声望: 10 dadi788 向着好的方向发展
dadi788 的头像
Uid: 224708
作者: 把葡萄咬哭 查看帖子
根据楼主所述,满版都是竖线说明为硬物所划,伤到了版,检查墨辊、水辊是否有异物(小颗粒),洗胶、擦胶辊后应该正常。
dadi788 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 dadi788 表示感谢:
18142666120 (2021-09-27)
旧 2011-05-13, 02:40   只看该作者   #8
beson103 的头像
beson103 beson103 当前离线
级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时级别:15 | 在线时长:294小时 | 升级还需:26小时
Uid: 225172
注册日期: 2011-05-07, 05:31
来自: 海外
17 个帖子获得 55 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
声望: 11 beson103 向着好的方向发展
beson103 的头像
Uid: 225172
来自: 海外
17 个帖子获得 55 次感谢
现金: 175金币
资产: 175金币
我们用电炉烤版,可以印80000印数。根据楼主所述,是机器自身毛病,不是版子问题。
beson103 当前离线
旧 2011-05-13, 11:48   只看该作者   #9
残月青城 残月青城 当前在线
级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时级别:51 | 在线时长:2906小时 | 升级还需:6小时
Uid: 220964
注册日期: 2011-04-14, 09:49
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
声望: 10 残月青城 向着好的方向发展
残月青城 残月青城 当前在线
Uid: 220964
感谢: 61
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 223金币
资产: 223金币
请问用的什么板材啊,可能是用的板材不好;烤版可以增加耐印率;还有可能是机器本身的原因
残月青城 当前在线
旧 2011-05-13, 20:21   只看该作者   #10
HOMEZHENG HOMEZHENG 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 177009
注册日期: 2010-08-01, 23:05
年龄: 53
声望: 10 HOMEZHENG 向着好的方向发展
Uid: 177009
年龄: 53
1.看看胶辊表面是否有钙化点(靠版胶结晶)
2.如果是老机器的话检查一下合压后是否有磨般的地方
3.检查印版滚筒与橡皮滚筒间压力
HOMEZHENG 当前离线
旧 2011-05-27, 08:54   只看该作者   #11
yankylam yankylam 当前离线
级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时级别:2 | 在线时长:15小时 | 升级还需:6小时
Uid: 172964
注册日期: 2010-07-10, 19:02
声望: 10 yankylam 向着好的方向发展
Uid: 172964
应该是压力问题,可以尝试把所有压力平一下,烤版只可以增加图文部分的耐磨力,并不能增加空白部分的耐磨。
yankylam 当前离线
旧 2011-05-27, 10:10   只看该作者   #12
hhx918 的头像
hhx918 hhx918 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 11 hhx918 向着好的方向发展
hhx918 hhx918 当前离线
hhx918 的头像
Uid: 98064
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
你把磨掉的板子照张数码照片上传,大家看看就能推断出是物理磨版还是化学磨版!!
hhx918 当前离线
旧 2011-05-27, 12:51   只看该作者   #13
sss1987love sss1987love 当前离线
级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时级别:22 | 在线时长:608小时 | 升级还需:13小时
Uid: 137858
注册日期: 2009-12-28, 13:23
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
声望: 10 sss1987love 向着好的方向发展
Uid: 137858
感谢: 55
37 个帖子获得 47 次感谢
现金: 41金币
资产: 41金币
是否还有一个可能,版上图文部分的留膜率过低?
sss1987love 当前离线
旧 2011-05-27, 12:54   只看该作者   #14
jie0921 的头像
jie0921 jie0921 当前离线
美女 级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时级别:27 | 在线时长:878小时 | 升级还需:18小时
Uid: 211234
注册日期: 2011-02-26, 18:50
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
声望: 10 jie0921 向着好的方向发展
jie0921 的头像
Uid: 211234
来自: 福建
年龄: 32
感谢: 73
38 个帖子获得 58 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
过胶再烤版会比较耐用.
jie0921 当前离线
旧 2011-05-28, 23:11   只看该作者   #15
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
如你是小森机的话估计是水辊太硬或水辊的材质不好,要换水辊了。
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 10:12.
