旧 2011-06-09, 10:55     #1
zsdjie zsdjie 当前离线
级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 19703
注册日期: 2006-07-25, 10:37
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 zsdjie 向着好的方向发展
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 富士vx9600 系列CTP版边(Check Edge Detect Function)调整
Check Edge Detect Function版材边缘检查
1.vx9600系列CTP有版材检测功能,方正雕龙系列省略此功能。此功能的作用是防止版材虚设。但是由于版材的品牌多样性,致使每种品牌甚至某批次的板材反光率不同导致机器不能正常通过板材边缘检查。
2.调整步骤
a.关闭CTP机器,连接diagnosis线缆。打开CTP擦转镜马达测盖。
b.开启CTP,电脑端进入超级终端 。输入命令
main> diagnostics/service/traverse> halt
traverse> medirq
c.上一张版到鼓里,移动小车(traverse)查看边缘检测板的LED状态。 正常状态:当边缘检测的激光在版上时边缘检测板的LED是OFF状态,在鼓上时边缘检测板的LED是ON状态。如果状态不正常,调整边缘检测板的电位器使其达到正常状态。
d.超级终端端按Ctrl-c 退出medirq
附小车(traverse)图
文件类型: gif traverse.gif (26.3 KB, 25 次查看)
zsdjie 当前离线
旧 2011-06-09, 11:22   只看该作者   #2
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时级别:70 | 在线时长:5285小时 | 升级还需:40小时
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
这一步怎么调整?还望楼主明示。谢谢。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2011-06-09, 17:28   只看该作者   #3
martinluther 的头像
martinluther martinluther 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时级别:21 | 在线时长:569小时 | 升级还需:3小时
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
31 个帖子获得 40 次感谢
声望: 10 martinluther 向着好的方向发展
martinluther 的头像
Uid: 82648
31 个帖子获得 40 次感谢
楼主不知哪里抄来的,呵呵最关键的东西没有说
martinluther 当前离线
旧 2011-06-11, 07:35   只看该作者   #4
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
zsdjie zsdjie 当前离线
Uid: 19703
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
就是调那个小板上的电位器,让那束小激光在鼓上的时候小板上的LED灯是亮的,在版上的时候是灭的。
zsdjie 当前离线
旧 2011-06-12, 02:49   只看该作者   #5
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
作者: zsdjie 查看帖子
2.调整步骤
traverse> medirq
c.上一张版到鼓里,移动小车(traverse)查...
请问,如果雕龙省略了这个功能,那么雕龙是靠什么来检测版材边缘的呐?
想必大侠也是道听途说吧?
请问电位器调整之前边缘检测的激光还需要做什么调整?在调整的过程中需要注意什么?否则会引起什么问题?
亮灭不是关键!关键是什么?在哪里测量?范围是多少?
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-06-16, 10:56   只看该作者   #6
cx279949315 的头像
cx279949315 cx279949315 当前在线
级别:40 | 在线时长:1800小时 | 升级还需:45小时级别:40 | 在线时长:1800小时 | 升级还需:45小时级别:40 | 在线时长:1800小时 | 升级还需:45小时级别:40 | 在线时长:1800小时 | 升级还需:45小时
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 30金币
声望: 10 cx279949315 向着好的方向发展
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 30金币
是的,在调整过程中注意什么地方,我出版发现有时左右边空不一样,会差二三个毫米,是不是要调边缘检测的激光,还是参数。还有是我这vx9600有时出白版,也就是没有找到版,没有曝光,显影后出来就是白版,是不是要调那电位器,方正人说是你用富士ftd337的版引起的。到底是那种原因,正如5楼说的那样,给个具体的调整说明。
cx279949315 当前在线
旧 2011-06-17, 23:37   只看该作者   #7
Uid: 231901
Uid: 231901
图像在版材上不居中,如果是偶尔出现有可能是边缘检测的问题,需要调整电位器电压。如果还不不能解决有可能需要重新更换一个边缘检测传感器,另外方正的工程师说的没错,这个原因其实就是FUJI FTD337版材的涂布颜色反射率不足造成的,如果使用FUJI LPNVA版材应该不会出现这个问题。
如果左右不居中的距离一直固定只需要调整一个参数就可以了,或者在发排软件中设置一下就应该能够解决!
FLINBEAM 当前离线
旧 2011-08-28, 17:59   只看该作者   #8
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
注册日期: 2010-09-23, 18:13
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 gshwnd 向着好的方向发展
gshwnd gshwnd 当前离线
Uid: 185989
1 个帖子获得 2 次感谢
都是高人呀,有太多的高人.要多学习了.
gshwnd 当前离线
旧 2011-10-13, 15:47   只看该作者   #9
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 30金币
cx279949315 的头像
Uid: 155684
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
资产: 30金币
边缘检测调整:
可以在NVRAM 中调整edge_sensor_offset的值
可以用OPTIC_MMI输出版测用户侧边空的值,应该是1mm+/-0.25um
如果边空的值小于1mm,可以增加edge_sensor_offset的值,反之则减少。
边缘检测器打出激光是一段约6mm的红色激光线,要保证激光线与气槽平行,处在上下正对两气槽之间,可以用medirg命令推动小车读取版边缘的位置,范围在25um以内,判断边缘检测器的灵敏度通过测PCB板上TP2各TP4之间的电压,保证打在版上时电压在于1.7V,打在鼓上大于2.6V,逆时针电压变小,最后确定边空是否在1mm.
cx279949315 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 20:33.
