CTP制版是否存在误差?
2011-06-18, 11:51
tanghui2002
Uid: 1315
注册日期: 2004-11-29, 10:46
324
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
tanghui2002
Uid: 1315
324
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
CTP制版是否存在误差?
使用柯达全胜800一代的机器,昆腾头,2400DPI模式下,同一 1 BIT TIFF,隔两天再制版,图文内容大小会有0.2mm的误差(度量左右十字线),其他人有遇到过同样的情况吗?还是这是CTP正常的误差?
tanghui2002
查找 tanghui2002 发表的帖子
查找 tanghui2002 发表的更多主题
tanghui2002
2011-06-18, 12:29
feiyueyahoo
Uid: 193099
注册日期: 2010-11-07, 20:54
51
4 个帖子获得 11 次感谢
feiyueyahoo
Uid: 193099
51
4 个帖子获得 11 次感谢
图文误差固定的么,还是概率跳动的。按你字面理解的话 肯定不是正常误差咯,0.2+0.2就0.4了 如果尺寸不允许的话 套准都是个问题,如果是轮转的话,直接会把印刷机搞死的。
feiyueyahoo
查找 feiyueyahoo 发表的帖子
查找 feiyueyahoo 发表的更多主题
feiyueyahoo
2011-06-18, 14:31
tanghui2002
Uid: 1315
324
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
tanghui2002
Uid: 1315
324
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
谢谢,两张版图文内容差0.2mm,后来补整套版就OK了
tanghui2002
tanghui2002
2011-06-19, 15:28
Jan6031
Uid: 89938
注册日期: 2009-04-01, 00:18
280
33 个帖子获得 44 次感谢
资产: 14金币
Jan6031
Uid: 89938
280
33 个帖子获得 44 次感谢
资产: 14金币
这是不正常的, 柯达全胜800一代的机器 是可以做到 0误差的
重出一套版只是治标不治本
最好找工程师来检查一下
Jan6031
查找 Jan6031 发表的帖子
查找 Jan6031 发表的更多主题
Jan6031
查找 Jan6031 发表的帖子
查找 Jan6031 发表的更多主题
2011-06-19, 21:06
univers
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
3897
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
univers
Uid: 228243
3897
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
应该是你的机子太旧了吧!我们这里没事发生过这样的问题
univers
查找 univers 发表的帖子
查找 univers 发表的更多主题
univers
查找 univers 发表的帖子
查找 univers 发表的更多主题
2011-06-19, 23:22
redapple3579
Uid: 163683
注册日期: 2010-05-22, 19:31
23
redapple3579
Uid: 163683
23
没见到过这种问题,路过了!!!!!!
redapple3579
查找 redapple3579 发表的帖子
查找 redapple3579 发表的更多主题
redapple3579
2011-06-20, 00:38
icest
Uid: 83668
注册日期: 2009-02-06, 09:55
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
icest
Uid: 83668
2050
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
你有没检查你的版材边缘,是否完整一致??全胜机器一般找边不准,才会造成曝光有偏差。当然,也不排除机器需要清洁保养。
专业销售CTP设备与零配件,以及
CTP
显影机配套材料:过滤芯、清洗剂、保护胶、烤版胶、胶辊等等,欢迎致电18617156617
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
icest
查找 icest 发表的帖子
查找 icest 发表的更多主题
2011-06-20, 10:55
gsl88
Uid: 207096
注册日期: 2011-01-25, 16:09
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
gsl88
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
你先检查一下你的版材是否标准,如果版材不标准出现这种情况很正常。
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
2011-06-20, 14:52
蜡笔老新
Uid: 231164
注册日期: 2011-06-02, 16:37
17
1 个帖子获得 2 次感谢
蜡笔老新
Uid: 231164
17
1 个帖子获得 2 次感谢
版材肯定不会100%的标准,边长裁切有误差,直角度有误差,一般一包版材一个方向使用都没有问题,批次差异,旋转180度都有可能有问题,所以要求版材100%标准是不太现实的。
所以推荐使用网屏设备的打孔居中定位系统的设备,可以完全规避这种情况的出现
懂得版材的设备---网屏ctp
蜡笔老新
查找 蜡笔老新 发表的帖子
查找 蜡笔老新 发表的更多主题
蜡笔老新
查找 蜡笔老新 发表的帖子
查找 蜡笔老新 发表的更多主题
2011-06-20, 14:53
蜡笔老新
Uid: 231164
17
1 个帖子获得 2 次感谢
蜡笔老新
Uid: 231164
17
1 个帖子获得 2 次感谢
好像sl的基本版已经没有打孔定位了
蜡笔老新
查找 蜡笔老新 发表的帖子
查找 蜡笔老新 发表的更多主题
蜡笔老新
查找 蜡笔老新 发表的帖子
查找 蜡笔老新 发表的更多主题
2025-12-09 16:59
