◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印专色,大面积实地易掉网
2011-06-19, 17:19
xbq21cn
Uid: 29918
注册日期: 2006-11-28, 03:29
63
xbq21cn
Uid: 29918
63
印专色,大面积实地易掉网
印刷大面积实地专色容易掉网,请教各位
xbq21cn
查找 xbq21cn 发表的帖子
查找 xbq21cn 发表的更多主题
xbq21cn
查找 xbq21cn 发表的帖子
查找 xbq21cn 发表的更多主题
2011-06-19, 17:53
hp349313817
Uid: 234580
注册日期: 2011-06-18, 01:47
hp349313817
Uid: 234580
印刷大面积实地专色容易掉网??你这说詓有问题,既然是实地又何来的网点?是不是专色出现一块块漏白?还是怎么样?如果有又是怎么分布的..只有操作侧有还是全部都有?
hp349313817
查找 hp349313817 发表的帖子
查找 hp349313817 发表的更多主题
hp349313817
2011-06-19, 18:01
hp349313817
Uid: 234580
hp349313817
Uid: 234580
印刷大面积实地专色容易掉网?你这表达有问题:既然是实地又何来的网点?是不是专色有漏白点?如果是可以看看水箱是否酒精过高?看看是只有一边有<如操作侧有>还是怎么样?这要现在看才知道是什么原因.
hp349313817
hp349313817
2011-06-19, 18:13
luoxiaoyuan
Uid: 46945
注册日期: 2007-07-22, 09:04
929
luoxiaoyuan
Uid: 46945
929
楼主说请楚,是出菲林,还是CTP呀,
luoxiaoyuan
查找 luoxiaoyuan 发表的帖子
查找 luoxiaoyuan 发表的更多主题
luoxiaoyuan
2011-06-19, 22:22
hhx918
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
1、专色的色序不当
2、专色的粘度、粘性调整的不当
根据印品图文结构可以好的解决!
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-06-20, 00:15
东莞印刷毛孩
Uid: 230036
注册日期: 2011-05-28, 21:10
感谢: 24
东莞印刷毛孩
Uid: 230036
感谢: 24
楼主问题确实有问题,实地没有网,不过以我猜测,你的意思是印类似于满版实地出现咬口于拖梢月的颜色有深浅的问题吧~你把串墨辊串速加快,看看是否可行。
楼主说法确实有问题,实地是没有网的,不过我大概揣测楼主的意思是印张的咬口与拖梢的颜色深浅不一吧!你加快串墨辊的转速,应该可以降低它的明显程度。
此帖于 2011-06-20
08:48
被 Bloodsaler 编辑. 原因: 短时间内回复合并一块
东莞印刷毛孩
查找 东莞印刷毛孩 发表的帖子
查找 东莞印刷毛孩 发表的更多主题
东莞印刷毛孩
查找 东莞印刷毛孩 发表的帖子
查找 东莞印刷毛孩 发表的更多主题
2011-06-21, 10:02
zhuxiansheng
Uid: 100883
注册日期: 2009-06-13, 22:08
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
zhuxiansheng
Uid: 100883
来自: 绵阳市涪城区警钟街87号
年龄: 51
77
我想楼主说的应该是白点吧,如果你的机器有差动就好了,一切OK,如果没有降低油墨的粘度,印刷是效果会好点!
zhuxiansheng
查找 zhuxiansheng 发表的帖子
查找 zhuxiansheng 发表的更多主题
zhuxiansheng
2025-12-02 10:14
