◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷机甩墨现象
2011-06-21, 14:37
优良印品
Uid: 189205
注册日期: 2010-10-16, 15:16
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
印刷机甩墨现象
最近,去年,有一个朋友新买一台海德堡SM74四色印刷机,运行大半年,使用效果还不错。但是有一个问题很烦人。
印刷过程中甩墨,甩到压印滚筒和递纸滚筒上的压排上。打电话给海德堡售后服务工程师,工程师也无法解答和处理。朋友问其他有同样机器的印刷厂老板,也有类似显现。请问各位,这是什么原因?如何解决?谢谢。附照片三张。
(1.20 MB, 25 次查看)
(1.23 MB, 16 次查看)
(1.22 MB, 18 次查看)
+1
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
2011-06-21, 17:16
hhx918
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
四个颜色都出现同样的现象,位置相同的话,那你的考虑两方面原因!
设备问题;水路、墨路压力;机器水平状态等
材料问题;油墨性能;润版液结构特点;酒精类型等
识别甩出的油墨是纯油墨还是油墨乳化体?纯油墨是压力不匹配造成的!
+5
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
zhuo
(2011-06-24),
理想的道道
(2011-06-24)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-06-22, 13:25
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
我去其他印刷厂了解,PM74和SM52印刷机就没有这样的现象
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
2011-06-22, 13:30
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
有SM74的机长跟我说,印刷纸张尺寸以外的空白部分,在橡皮布上上墨严重。橡皮布滚筒,压印滚筒、传递滚筒的拖稍处都有堆积的干墨。
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
2011-06-22, 14:57
Bloodsaler
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
Bloodsaler
Uid: 82192
来自: 成都
3636
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
: 24
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47
我怀疑你们设备保养存在很大问题。
████ 刮开有奖
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
查找 Bloodsaler 发表的更多主题
Bloodsaler
查找 Bloodsaler 发表的帖子
2011-06-24, 05:09
dadi788
Uid: 224708
注册日期: 2011-05-05, 04:30
38
dadi788
Uid: 224708
38
Bloodsaler
我怀疑你们设备保养存在很大问题。
恩,有同感,油墨是一个方面,保养占很大比例,仔细观察一下整个传墨系统问题出在那里,有现象就应该能找出原因。
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
dadi788
查找 dadi788 发表的帖子
查找 dadi788 发表的更多主题
2011-06-24, 15:39
理想的道道
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
我个人觉得是你们工人操作手法问题,估计是老往油墨添加爽油等添加剂,改变了油墨的附着力。
-------四色都飞墨这个HHX198从原理上解释了,按这些做肯定能找出原因
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2011-06-24, 20:05
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
再检查印版是不是经常出底灰,油墨印刷时乳化是否严重,洗车自动设定是否过大,手动洗车洗车水是否倒的太过,鬼影辊是否常开着。
+1
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-06-24, 20:16
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
优良印品
Uid: 189205
148
感谢: 35
11 个帖子获得 33 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
我说的甩墨现象并不是单指一个印刷厂,最近这几天去多家印刷厂了解情况。有四家印刷厂有这样的现象,是上海青浦组装的。有两家印刷厂没有这样的现象,但是这两家的SM74是08年前直接从德国进口来的。
原来我也认为可能是印刷厂使用低档油墨,粘度不高,易油墨乳化。但是有印刷厂使用大约150元一套的油墨,应该还可以的。
此帖于 2011-06-26
22:30
被 AppleOK 编辑. 原因: 合并
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
优良印品
查找 优良印品 发表的帖子
查找 优良印品 发表的更多主题
2011-06-26, 22:26
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
估计是油墨乳化严重,胶辊之间的压力过大,串动的时候积累到墨辊边缘造成的。
+1
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2011-06-27, 09:47
ROMORI
Uid: 194481
注册日期: 2010-11-15, 15:05
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
ROMORI
Uid: 194481
211
感谢: 23
9 个帖子获得 9 次感谢
如果是橡皮布空白部分油墨堆积严重发亮,主要从版材显影和油墨过度乳化去查找原因。应该跟设备关系不大,别把问题想得太复杂。注意细节是否标准,要用数据说话,很多时候是我们自以为标准了其实那只是你的感觉。
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
ROMORI
查找 ROMORI 发表的帖子
查找 ROMORI 发表的更多主题
2011-06-27, 10:59
lovedo
Uid: 234347
注册日期: 2011-06-17, 08:49
37
lovedo
Uid: 234347
37
看一下你的胶皮是否有问题。油墨性能是什么样子的。机器到手了,工程师能推则推。印刷的时候水是否太大。问题还是要让工程师的厂家解决。
lovedo
查找 lovedo 发表的帖子
查找 lovedo 发表的更多主题
lovedo
查找 lovedo 发表的帖子
查找 lovedo 发表的更多主题
2025-12-05 00:57
