出CTP时关于“线数”的疑问
2011-06-26, 19:12
foolgirl
Uid: 20155
注册日期: 2006-08-03, 10:03
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
foolgirl
Uid: 20155
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
出CTP时关于“线数”的疑问
首先不清楚这样表述是否有问题。
就是说:
通常在出菲林时,通常报纸出110线就行,一般的胶印出175线。
如果改出CTP,这个“线数”的问题要如何处理?
如果这个问题很低级,达人们别笑话,就是想知道而已。
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
2011-06-26, 19:45
814ll
Uid: 141485
注册日期: 2010-01-16, 14:39
127
9 个帖子获得 9 次感谢
814ll
Uid: 141485
127
9 个帖子获得 9 次感谢
这是一致的问题。不管出菲林或ctp都一样需要加网的。多少的网线挂多少的点。如175线-2540(2400),133线-1800(2032)100线-1200当然110-1800也是可以的。
右列会员因为此帖价值甚高向 814ll 表示感谢:
foolgirl
(2011-06-26)
814ll
查找 814ll 发表的帖子
查找 814ll 发表的更多主题
814ll
查找 814ll 发表的帖子
查找 814ll 发表的更多主题
2011-06-26, 21:17
Appletalk
Uid: 203456
注册日期: 2011-01-01, 22:04
6662
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
: 6
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16
Appletalk
Uid: 203456
6662
感谢: 1917
1730 个帖子获得 3070 次感谢
: 6
现金: 678金币
资产: 43278金币
声望: 16
ctp输出只是一种输出方式,和传统制版相比省去了出菲林这个环节。
ctp输出可以加网高也可以加网低,加网线数的多少要根据你的印刷条件、印刷需要来定。
对于普通印刷来说,菲林多少输出线,ctp也就出多少线。
+1
右列会员因为此帖价值甚高向 Appletalk 表示感谢:
foolgirl
(2011-06-26)
Appletalk
访问 Appletalk 的个人网站
查找 Appletalk 发表的帖子
查找 Appletalk 发表的更多主题
Appletalk
访问 Appletalk 的个人网站
查找 Appletalk 发表的帖子
2011-06-26, 21:34
foolgirl
Uid: 20155
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
foolgirl
Uid: 20155
1288
感谢: 81
90 个帖子获得 106 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
多谢二位。
明白了。出CTP可看成传统流程中的“晒PS版”。
所谓的“线数”,在前面文件“解释”的时候就决定了。
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
foolgirl
查找 foolgirl 发表的帖子
查找 foolgirl 发表的更多主题
2011-06-27, 10:14
aheron
Uid: 2125
注册日期: 2005-02-24, 08:55
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
aheron
Uid: 2125
2050
感谢: 527
96 个帖子获得 193 次感谢
现金: -313金币
资产: -106金币
线数一样的,就是加网的时候所需线数,根据纸张及印刷要求决定
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
aheron
查找 aheron 发表的帖子
查找 aheron 发表的更多主题
2011-06-27, 21:33
xxx0012
Uid: 14986
注册日期: 2006-04-25, 19:05
4002
感谢: 491
543 个帖子获得 686 次感谢
现金: 3039金币
资产: 12395金币
xxx0012
Uid: 14986
4002
感谢: 491
543 个帖子获得 686 次感谢
现金: 3039金币
资产: 12395金币
对于线数/设备输出分辩率/设计时图像分辩率,
有没有一个公式可以套用啊
xxx0012
查找 xxx0012 发表的帖子
查找 xxx0012 发表的更多主题
xxx0012
查找 xxx0012 发表的帖子
查找 xxx0012 发表的更多主题
2011-06-29, 10:43
352584
一品巡查使
Uid: 23775
注册日期: 2006-09-21, 21:06
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
352584
一品巡查使
Uid: 23775
4695
感谢: 864
547 个帖子获得 999 次感谢
现金: 1917金币
资产: 13313金币
声望: 14
出菲林和出CTP版线数是一样的,根据纸张的变化线数而变吧,报纸一般都是133线,铜版纸175线。
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
352584
查找 352584 发表的帖子
查找 352584 发表的更多主题
2011-07-03, 12:19
LX3307
Uid: 56468
注册日期: 2007-10-13, 15:49
543
LX3307
Uid: 56468
543
正常情况下一般都是175-200之间(商务与包装的差别) 另外有3D和丝网则需要测试得出具体值
我们一般不会因为你印报纸改成133线的 太麻烦
LX3307
查找 LX3307 发表的帖子
查找 LX3307 发表的更多主题
LX3307
查找 LX3307 发表的帖子
查找 LX3307 发表的更多主题
2011-07-04, 10:24
gsl88
Uid: 207096
注册日期: 2011-01-25, 16:09
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
gsl88
Uid: 207096
来自: 湖北省十堰市房县
56
现金: 24金币
资产: 24金币
我们用CTP出报纸也用的是133线,但是印出来的报纸和出菲林相比,总感觉文字没有出菲林黑,墨加得老大,也不行。并且感觉字的笔画比较细(当然不是冲版和字体的问题)。
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
gsl88
查找 gsl88 发表的帖子
查找 gsl88 发表的更多主题
2011-07-04, 12:03
一级狂人
Uid: 235804
注册日期: 2011-06-24, 22:59
179
现金: 32金币
资产: 32金币
一级狂人
Uid: 235804
179
现金: 32金币
资产: 32金币
gsl88
那你可以改用150线呀,很多厂都用150线的
一级狂人
查找 一级狂人 发表的帖子
查找 一级狂人 发表的更多主题
一级狂人
查找 一级狂人 发表的帖子
查找 一级狂人 发表的更多主题
2011-07-04, 16:05
xwd75
Uid: 236457
注册日期: 2011-06-28, 12:01
36
xwd75
Uid: 236457
36
无论胶片还是CTP,都是一样的,文件要加网线数lpi,然后再根据对应输出dpi,如175线-2540(2400),133线-1800(2032)
此帖于 2012-01-19
10:33
被 RANGER 编辑.
xwd75
查找 xwd75 发表的帖子
查找 xwd75 发表的更多主题
xwd75
查找 xwd75 发表的帖子
查找 xwd75 发表的更多主题
2011-07-05, 01:10
wenxuan2010
Uid: 230473
注册日期: 2011-05-30, 22:15
109
感谢: 45
12 个帖子获得 13 次感谢
wenxuan2010
Uid: 230473
109
感谢: 45
12 个帖子获得 13 次感谢
我们用200线,加网1024(用的是方正畅流)
wenxuan2010
查找 wenxuan2010 发表的帖子
查找 wenxuan2010 发表的更多主题
wenxuan2010
2011-07-05, 19:09
werr520
Uid: 71571
注册日期: 2008-07-01, 10:49
64
werr520
Uid: 71571
64
133线 175线 200线 300线这些线数是怎么算出来的,是不是有个什么公式。。。
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
werr520
查找 werr520 发表的帖子
查找 werr520 发表的更多主题
2011-07-06, 09:14
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
foolgirl
多谢二位。
线数可不完全是前面文件来设定的,一般都是通过CTP流程软件控制,当然如果你有特殊网点如线数等就可以使用前端把文件做好,再来输出
此帖于 2011-07-06
14:17
被 RANGER 编辑.
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2011-08-19, 18:40
norhjh
Uid: 247396
注册日期: 2011-08-16, 09:28
来自: 广东深圳
294
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
norhjh
Uid: 247396
来自: 广东深圳
294
感谢: 87
28 个帖子获得 35 次感谢
huang12
补充一下,比如你用CDR做了175的线,RIP(方正)时设置是150线,出来就只会是150了,至于如果文件做的是低网线而设置是高网线没试过,希望楼下的接着补充,
也好让我省去点实验时间。。。
norhjh
查找 norhjh 发表的帖子
查找 norhjh 发表的更多主题
norhjh
查找 norhjh 发表的帖子
查找 norhjh 发表的更多主题
2025-12-06 19:47
