◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷中途,版面出现纸张大小的上脏(印迹)
2011-06-21, 22:20
LaoTiger
Uid: 100505
注册日期: 2009-06-10, 17:46
30
感谢: 42
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
各位大侠,有没有见过印刷中途(1万多印,铜版纸,其它纸张在印刷中途也出现过)出现类似于底灰的浅浅的上脏,印样上不仔细看的话不容易发现;观察版材,发现有刚好印刷纸张大小的上脏,版材的其它地方很干净,使用洁版液烧过之后版面看起来也很干净,但印刷不会儿又出现上脏,红色最容易出现。哪位大侠能够为我解惑,不胜感激!!
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
2011-06-22, 11:01
hhx918
Uid: 98064
注册日期: 2009-05-27, 10:20
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
LaoTiger
这叫底灰!浮脏,你应该把润版液的参数上传,如果四色都有多半是其超标造成的!用高倍放大镜或光密度计测定确定是哪个颜色造成,检查墨路水路压力!这种情况润版液染色了!的清洗水箱,重新配置润版液!
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Smhily
(2011-07-11),
理想的道道
(2011-06-24)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-06-23, 23:34
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
补充一下,不是每套版都有,不定某张版会出现(红版居多),而且在更换一套版之后,至印刷完(1万7、8)也未再出现该现象
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
2011-06-24, 17:36
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
LaoTiger
1、不管什么品牌油墨,红墨最容易乳化,出现浮脏也是红色几率大!
2、偶然出现,换版OK,说明制版不稳定,如果是曝光的,确定四级露白没有;显影液浓度、温度控制是否得当?!
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 hhx918 表示感谢:
Smhily
(2011-07-11)
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-06-24, 18:12
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
如果是印一万左右才出现的话,需要检查你的水斗液,是不是酒精高了,润版液低了。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-06-24, 22:17
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
LaoTiger
Uid: 100505
30
感谢: 42
hhx918
可如果是显影环节的问题,版面不会只出现明显的纸张大小的浮脏啊?
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
LaoTiger
查找 LaoTiger 发表的帖子
查找 LaoTiger 发表的更多主题
2011-06-24, 23:01
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
hhx918
Uid: 98064
167
53 个帖子获得 105 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
LaoTiger
应该是版大小的浮脏,超出纸张部分你应该在橡皮或压印上找到的!版有多大浮脏有多大!和纸没关系的!说白了空白部分有亲油能力了!
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
hhx918
查找 hhx918 发表的帖子
查找 hhx918 发表的更多主题
2011-06-26, 22:22
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4824
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
检查水的配方,加大药水浓度,适当添加酒精应该会好点。
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2011-06-26, 23:00
siAVG
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
siAVG
Uid: 143712
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
我们这里也常出现这种现象,还不是一点点,整版就象没下水辊一样,个人认为与版的质量有关系,
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
2011-07-01, 09:58
liulin_anson
Uid: 29873
注册日期: 2006-11-27, 10:52
48
感谢: 25
liulin_anson
Uid: 29873
48
感谢: 25
的确红墨相对其它颜色来说是比较容易乳化,亲水性较强。如果水箱自带检测PH值和电导率的功能,不知是否需要校准,一旦参数不准会影响操作的。还有就是注意控制红色机组的给水量。
liulin_anson
查找 liulin_anson 发表的帖子
查找 liulin_anson 发表的更多主题
liulin_anson
2011-07-09, 17:00
sq10789
Uid: 238820
注册日期: 2011-07-09, 15:29
sq10789
Uid: 238820
水斗液把配好或者油墨有问题 。。
sq10789
查找 sq10789 发表的帖子
查找 sq10789 发表的更多主题
sq10789
查找 sq10789 发表的帖子
查找 sq10789 发表的更多主题
2011-07-10, 23:16
Adam
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
116
现金: 100金币
资产: 100金币
Adam
Uid: 27129
116
现金: 100金币
资产: 100金币
如果开机前版上有则是印前问题,否则是印刷问题。如是说法似是浮脏,建议清洗水箱及重新换油墨后应OK,另要注意重新换水箱水后数据是否正确。
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
2011-08-24, 06:56
水墨曲线
Uid: 242924
注册日期: 2011-07-28, 19:03
水墨曲线
Uid: 242924
水斗液中 加点洗衣粉吧 增加活性成份
水墨曲线
查找 水墨曲线 发表的帖子
查找 水墨曲线 发表的更多主题
水墨曲线
查找 水墨曲线 发表的帖子
查找 水墨曲线 发表的更多主题
2025-12-02 12:00
