施乐C4300怎么会出现这种打印效果?
2011-07-12, 14:55
ximen_5818
Uid: 238880
注册日期: 2011-07-09, 23:17
ximen_5818
Uid: 238880
施乐C4300怎么会出现这种打印效果?
打印出来的图出现移位的阴影,请问大侠们这是什么原因,如何解决?
不胜感激!!
(41.4 KB, 45 次查看)
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
查找 ximen_5818 发表的更多主题
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-13, 10:50
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
gwf530013617
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
3836
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
你这个是A3还是A4出纸方向是哪???
打所有的东西,所有颜色都有吗?
所有的介质打印都有吗?
确定不是文件的问题吗?
gwf530013617
查找 gwf530013617 发表的帖子
查找 gwf530013617 发表的更多主题
gwf530013617
2011-07-13, 13:38
ximen_5818
Uid: 238880
ximen_5818
Uid: 238880
原图尺寸450X320mm,缩小成A4纸时有合同书3个字的重影(位置如图所示),原图尺寸打印时下方白色字体的重影就跑到左边去了。一直调整机器也没有解决这个问题
设计图上面检查多次没有发现重影。
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-13, 13:42
ximen_5818
Uid: 238880
ximen_5818
Uid: 238880
gwf530013617
你这个是A3还是A4出纸方向是哪???
打所有的东西,所有颜色都有吗?
所有的介质打印都有吗?
确定不是文件的问题吗?...
非常谢谢您的关注。
出纸方向是右边“合同书”方向。
只是打印红色时出现这种情况,普通纸和厚纸都有这种重影。
文件检查过多次,没有问题。
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-13, 13:43
ximen_5818
Uid: 238880
ximen_5818
Uid: 238880
打A4时出现“合同书”白色字体的重影。
A3时出现下方公司名称等白色字体的重影。
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-13, 14:02
ximen_5818
Uid: 238880
ximen_5818
Uid: 238880
gwf530013617
你这个是A3还是A4出纸方向是哪???
打所有的东西,所有颜色都有吗?
所有的介质打印都有吗?
确定不是文件的问题吗?...
开始测试打印时用A4,发现出现“合同书”三个字的重影,A3打印就出现下方公司名称和产品的重影。
A3打印时纸盘在机器的左边,出纸方向应该是右边吧。
只是打印红色时出现这种情况。
我试了多种纸张,都有这种情况。
文件检查了好几次,确认没有问题。
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-13, 18:02
看见神了吧
Uid: 139042
注册日期: 2010-01-03, 17:39
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
看见神了吧
Uid: 139042
220
28 个帖子获得 39 次感谢
资产: 36金币
这种问题出现的原因一般有两种
一,鼓架
二,定影
右列会员因为此帖价值甚高向 看见神了吧 表示感谢:
ximen_5818
(2011-07-14)
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
看见神了吧
查找 看见神了吧 发表的帖子
查找 看见神了吧 发表的更多主题
2011-07-14, 09:03
ximen_5818
Uid: 238880
ximen_5818
Uid: 238880
请问怎么解决呢,我是菜鸟不懂机器
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
ximen_5818
查找 ximen_5818 发表的帖子
2011-07-19, 15:21
上海华颜数码
Uid: 206617
注册日期: 2011-01-21, 15:32
来自: 上海市
166
8 个帖子获得 10 次感谢
上海华颜数码
Uid: 206617
来自: 上海市
166
8 个帖子获得 10 次感谢
提高定影温度看看,别的子张打的话有没有?
上海华颜数码
查找 上海华颜数码 发表的帖子
查找 上海华颜数码 发表的更多主题
上海华颜数码
查找 上海华颜数码 发表的帖子
查找 上海华颜数码 发表的更多主题
2011-07-24, 12:14
njshenking
Uid: 116582
注册日期: 2009-09-27, 17:21
28
njshenking
Uid: 116582
28
原装粉还是代用粉 一般粉有问题 会有这个问题 做个文档 分别用4个颜色 打印 看看到底是哪个颜色重印,如果4个颜色都有的话 一般就是定影 如果单独一个颜色有的 把那个颜色的硒鼓跟其他硒鼓换下 再打印看看
njshenking
查找 njshenking 发表的帖子
查找 njshenking 发表的更多主题
njshenking
查找 njshenking 发表的帖子
2025-12-07 03:17
