◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
同样的颜色,同样的厚度,密度一个是1.65 另一个是1.75 这代表了什么?
2011-07-17, 16:02
理想的道道
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
同样的展色仪,同样的定量仪,同样的墨层厚度,展出来的颜色色差小于2.0, 但密度不一样,一个是1.65 另一个是1.75。 这是什么原因造成的,这两个墨又是如何评价的。
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2011-07-18, 12:46
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
同一种墨吗?色浓度不同吧。
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2011-07-18, 13:30
wangjinlebj
Uid: 203340
注册日期: 2010-12-31, 17:14
来自: 手机:13901080621
32
wangjinlebj
Uid: 203340
来自: 手机:13901080621
32
楼上的意见我同意,主要是色浓度不同造成的。
我们以前选墨,上述这种情况下,一般都是密度大的墨好些
wangjinlebj
查找 wangjinlebj 发表的帖子
查找 wangjinlebj 发表的更多主题
wangjinlebj
2011-07-20, 16:12
wdeng
Uid: 53603
注册日期: 2007-09-20, 10:40
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
是不是两种油墨里的各色料比例不同造成的,配方不一样.
+1
右列会员因为此帖价值甚高向 wdeng 表示感谢:
理想的道道
(2011-07-20)
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2011-07-20, 22:25
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
wdeng
哪这个密度差异就不能衡量什么了。
只能说明,配方不一样,对光的反射也不一样了?
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2011-07-21, 14:41
liukiss2004
Uid: 228206
注册日期: 2011-05-20, 17:41
25
liukiss2004
Uid: 228206
25
楼主系江门东洋油墨的?………………
liukiss2004
查找 liukiss2004 发表的帖子
查找 liukiss2004 发表的更多主题
liukiss2004
2011-07-21, 18:27
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
理想的道道
Uid: 8804
来自: 广东深圳
1205
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
: 7
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17
liukiss2004
楼主系江门东洋油墨的?………………
是江门附近的,但没在油墨厂干,在印刷厂干
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
理想的道道
查找 理想的道道 发表的帖子
查找 理想的道道 发表的更多主题
2011-07-22, 11:24
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
wdeng
Uid: 53603
1373
感谢: 82
55 个帖子获得 63 次感谢
现金: 121金币
资产: 121金币
密度应该能代表一定的意义,它有一定的通性.密度反映了油墨的厚度以及颜色的深浅,厚度一样,但它们的颜色深浅未必一样,也许我们肉眼分辨出来是差不多,但设备更精确.好象我们坛子里有个油墨专家,让他出来解释一下
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
wdeng
查找 wdeng 发表的帖子
查找 wdeng 发表的更多主题
2011-07-22, 12:40
sean_zhao
Uid: 29951
注册日期: 2006-11-29, 16:14
141
5 个帖子获得 11 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
sean_zhao
Uid: 29951
141
5 个帖子获得 11 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
SpectroEye有个功能,就是最佳匹配,或许可以帮你判断是否只是厚度深浅不同,或是色相差异,还是有些参考价值的。
(75.4 KB, 4 次查看)
sean_zhao
查找 sean_zhao 发表的帖子
查找 sean_zhao 发表的更多主题
sean_zhao
查找 sean_zhao 发表的帖子
2025-12-04 04:18
