旧 2011-07-22, 13:52     #1
niuniubaba niuniubaba 当前离线
Uid: 232678
注册日期: 2011-06-10, 08:50
声望: 10 niuniubaba 向着好的方向发展
Uid: 232678
默认 求助
各位师兄,小弟昨天遇到一个难题,希望各位能帮忙解答一下。六色电脑凹版印刷机印五色pet膜,前三色全部正常,第四色电脑套印后一直向下调节(工作中也能上下调节,但向下调节的幅度远大于向上的幅度),直到极限位置。用手动调节,图案也是一直往上,需要不停向下调节。第五色恰恰相反,一直往反方向调节。印版是以前常用的(以前能正常工作),应该可以排除第四色印版版周递进过大的原因,薄膜也更换过,电眼和电脑主板也与其他单元调换过。张力以及胶辊都无异常。小弟现在确实束手无策,希望哪位高人能指点一二,万分感谢。
niuniubaba 当前离线
旧 2011-07-22, 14:44   只看该作者   #2
Uid: 232678
Uid: 232678
补充一下,越过第四组,用第五、第六组做四五色印刷,就没有这个问题。电脑套印正常。请问各位高人,问题主要出在什么地方?
niuniubaba 当前离线
旧 2011-07-22, 15:03   只看该作者   #3
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
看看你那两色有问题的版,内孔有无问题,如果之前好用,现在不好用,非常有可能内孔的事。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2011-07-22, 15:28   只看该作者   #4
Uid: 232678
Uid: 232678
能说详细一点吗?现在我把第四五、色改到第五六色上就没有问题了。
niuniubaba 当前离线
旧 2011-07-22, 17:08   只看该作者   #5
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: niuniubaba 查看帖子
我是说,有可能是内孔出问题了,导至版在印机上出现问题。查看一下了,
苍狼白鹿 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 苍狼白鹿 表示感谢:
niuniubaba (2011-07-23)
旧 2011-07-22, 20:02   只看该作者   #6
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
有可能是递增问题,版辊不递增不标准。哈哈
xu-888 当前离线
旧 2011-07-22, 20:14   只看该作者   #7
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: xu-888 查看帖子
他说这套版之前印刷没事,如果递增有问题的话,之前印刷就会出问题了,所以我认为和递增关系不大。我是这样想的。
苍狼白鹿 当前离线
旧 2011-07-22, 20:43   只看该作者   #8
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
作者: niuniubaba 查看帖子
根据你的情况我分析,应该是两种可能,如果不是六色一个电机传动的话,那就是第四色的和其他的不同步;另一种可能是这一组的导辊有问题,需要搞油了!或者是严重不水平了(或贴的垫纸太多了),不过这种情况的话应该在后一色就会明显的看出来(横行需要不停的调整套印);至于tangqy说的堵头的问题,也是可能的,就是没把孔里的(或顶尖上)油墨擦干净,干了后装机印会不同心,版明显跳动
quyu 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quyu 表示感谢:
旧 2011-07-22, 22:40   只看该作者   #9
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: quyu 查看帖子
兄弟真是高手呀,分析的非常好,从印刷和制版双重角度来分析的,非常给力。
苍狼白鹿 当前离线
quyu (2011-07-24)
旧 2011-07-23, 10:06   只看该作者   #10
Uid: 232678
Uid: 232678
谢谢各位大哥的解答。再补充一下,机器是单电机通轴传动的,轴的链接和销子都检查过了,同步性应该没问题。导辊都转,而且这一组以前曾经出现过一根导辊被卡住了,但还能正常套印的。还有,为什么挪到后两色就正常了?版周确实有点跳,但更换这一组的版轴还是有相同问题。难道说这一组比其他的单元转的快一点?不太可能啊。
niuniubaba 当前离线
旧 2011-07-24, 14:28   只看该作者   #11
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
quyu quyu 当前离线
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
资产: 4848金币
作者: niuniubaba 查看帖子
可以确定应该是导辊的问题了,因为导辊中的轴承磨损严重,印刷其他拉伸小的材料没什么大问题,印pe或ny拉伸比较大就会有问题,检查一下导辊,换个轴承就好了!至于挪到后两色就可以,是不是你重新穿了走料,没用到那组有问题的导辊!这只能是现场看才好说的准
quyu 当前离线
niuniubaba (2011-07-25)
旧 2011-07-25, 16:32   只看该作者   #12
Uid: 232678
Uid: 232678
我印刷的是PET和3.1丝的OPP,都出现了这样的问题
niuniubaba 当前离线
旧 2011-07-25, 17:46   只看该作者   #13
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
不是印刷机的问题就是版辊精度出了问题。或者是不会使用此机的人操作。哈哈
xu-888 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 02:24.
