求救,柯美C500打印出来红色色块中间淡,四周浓
2011-08-29, 18:53
中国摇不动
Uid: 227975
注册日期: 2011-05-19, 17:48
39
中国摇不动
Uid: 227975
39
1、C500打印凡是带红色的色块都会出现中间淡四周有头发丝那么粗的地方浓,没有红色的其它颜色都很正常;
2、打印有白斑;
3、平行于走纸方向颜色在靠近机器背面的那一边要淡些(本来是同样的覆盖率,现在成了渐变了),这是怎么回事啊?
请各位大侠帮帮忙。
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
2011-09-01, 11:10
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
你把红色的显影器 拆下来看一下吧 这个应该是显影器的问题 看看磁辊上面载体匀称吗 。
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
中国摇不动
(2011-09-04)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2011-09-01, 23:33
niwenhome
Uid: 250236
注册日期: 2011-08-29, 18:56
niwenhome
Uid: 250236
感觉这个论坛的高手还挺多的,不过枪手也挺多的,但还是好人常在,
niwenhome
查找 niwenhome 发表的帖子
查找 niwenhome 发表的更多主题
niwenhome
查找 niwenhome 发表的帖子
2011-09-04, 21:37
中国摇不动
Uid: 227975
39
中国摇不动
Uid: 227975
39
疯狂的小螺丝
我看了显影辊上面的载体是均匀的 而且我新换了载体 还是原来那样的 能告诉我这是怎么回事吗?
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
2011-09-05, 16:07
上海华颜数码
Uid: 206617
注册日期: 2011-01-21, 15:32
来自: 上海市
166
8 个帖子获得 10 次感谢
上海华颜数码
Uid: 206617
来自: 上海市
166
8 个帖子获得 10 次感谢
你那个是浓度不均吧,你可以打一样红色测试页看看有没有什么问题
上海华颜数码
查找 上海华颜数码 发表的帖子
查找 上海华颜数码 发表的更多主题
上海华颜数码
查找 上海华颜数码 发表的帖子
查找 上海华颜数码 发表的更多主题
2011-09-07, 15:04
中国摇不动
Uid: 227975
39
中国摇不动
Uid: 227975
39
上海华颜数码
打印了红色测试样张看到的也是四周比较浓 中间要淡一点点
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
中国摇不动
查找 中国摇不动 发表的帖子
查找 中国摇不动 发表的更多主题
2011-09-07, 18:27
ncjingxi
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
估计楼主的描述不是很准确。理论上四周和中间的色彩有深浅区别可能性并不大,楼主最好能传张图片上来,这样方便大家准确判断故障,文字描述往往词不达意!
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2011-09-10, 18:49
szzdm2008
Uid: 105496
注册日期: 2009-07-30, 10:10
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
szzdm2008
Uid: 105496
210
感谢: 285
11 个帖子获得 11 次感谢
看看鼓和充电,我以前打印红色也出现不均匀现象,换鼓和充电后好了
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
查找 szzdm2008 发表的更多主题
szzdm2008
查找 szzdm2008 发表的帖子
2011-09-10, 21:38
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
你这样换 真的很给力呀!!!钱多的烧的!!!
第一 你可以把鼓跟别的颜色的对换一下 试试什么效果
第二 充电 你可以跟别的颜色对换一下看看什么效果 要是充电中间脏了 会淡 严重的会掉载体
第三 你看看 是不是激光器防尘玻璃中间脏了
第四 中间淡 这个多数是鼓 或者充电的啦 兄弟,,
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-07 20:46
