柯达冲版机显影液问题?
2011-09-10, 09:27
布丁家族
Uid: 225119
注册日期: 2011-05-06, 18:59
61
感谢: 22
布丁家族
Uid: 225119
61
感谢: 22
柯达冲版机显影液问题?
柯达CPG—86冲版机,显影液应该多久更换一次呢,比如说达到多少平方米应该更换呢?
布丁家族
查找 布丁家族 发表的帖子
查找 布丁家族 发表的更多主题
布丁家族
查找 布丁家族 发表的帖子
查找 布丁家族 发表的更多主题
2011-09-10, 14:18
xmyhg
Uid: 245819
注册日期: 2011-08-09, 10:33
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
xmyhg
Uid: 245819
来自: 厦门
516
感谢: 34
34 个帖子获得 41 次感谢
现金: 120金币
资产: 120金币
印刷厂:一般情况下,20天∽1个月更换一次,清洗干净,重新加入显影液
输出中心:15天左右
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
xmyhg
查找 xmyhg 发表的帖子
查找 xmyhg 发表的更多主题
2011-09-11, 13:18
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
布丁家族
一般以兩方面去衡量︰
1. 沖版量多少
2. 時間
兩者有互維關係,但也很簡單,耗材供應商會給你以上的指標,視乎你沖版量而定,舉個例子,若你的沖版機顯影槽的容量為50公升,而每公升能沖60平米的版,那你沖版的最高量是3000平米,但若果你很多個月內也沖不到3000平米,那也不代表你永遠不用更換葯水,因為沖版少了,補充的量少了,葯水會氧化,所以最終就以時間來決定多久換一次!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2011-09-11, 20:23
RANGER
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
RANGER
Uid: 166989
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
跟你的冲版量还有显影液的药效都是有关系的!这个要仔细咨询供应商的!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
2011-09-14, 02:05
wanglovesosi
Uid: 252971
注册日期: 2011-09-11, 09:58
wanglovesosi
Uid: 252971
我们老大说冲3000张版左右就换一次药水~~~,我们每天都有出版记录,每天出了多少张记录下载,知道3000张为止,到了,换药水~~·就这样
wanglovesosi
查找 wanglovesosi 发表的帖子
查找 wanglovesosi 发表的更多主题
wanglovesosi
2011-09-14, 08:57
aliyeye
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
aliyeye
Uid: 208099
1935
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
主要都是按冲版两算的。一般3000平方
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
aliyeye
查找 aliyeye 发表的帖子
查找 aliyeye 发表的更多主题
2011-09-14, 09:58
xyz813462
Uid: 43860
注册日期: 2007-05-10, 21:11
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
xyz813462
Uid: 43860
来自: 台灣.印刷不歸路1號
1995
感谢: 354
310 个帖子获得 505 次感谢
现金: 418金币
资产: 23530金币
我們這邊都是用網點測量加目測版底來決定
葯水變弱時, 網點值會慢慢往上攀
例如, 新葯水時50%網點量到50, 當葯水變弱時會慢慢量到50.2, 50.5, 50.8, 51....
CTP製程是+-1%, 所以當量到51.5時, 就會換葯水, 當然, 要配合工作量的多寡
常常監控網點好處很多, 像那天顯影探溫棒固障, 面板顯示溫度是正常, 可是網點就活生生差了3%
如果不是常監控, 那這個問題短時間也沒人會發現
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
查找 xyz813462 发表的更多主题
xyz813462
查找 xyz813462 发表的帖子
2011-09-17, 21:49
printconsole
Uid: 81814
注册日期: 2009-01-03, 22:21
来自: 郑州
99
printconsole
Uid: 81814
来自: 郑州
99
布丁家族
这个与冲机无关。你买版材时候人家会告诉你的。我们的45天或3000平方,先到者为准。但有时出到5000张还在用,忙时没空换。
printconsole
查找 printconsole 发表的帖子
查找 printconsole 发表的更多主题
printconsole
2011-09-18, 11:18
ruoli
Uid: 192267
注册日期: 2010-11-02, 20:28
32
ruoli
Uid: 192267
32
布丁家族
我们一般是看电导率跟冲版数,一般在1800-2000块左右更换,或者用柯达显影液的时候,电导率低于64的时候就换
ruoli
查找 ruoli 发表的帖子
查找 ruoli 发表的更多主题
ruoli
查找 ruoli 发表的帖子
查找 ruoli 发表的更多主题
2011-09-19, 08:09
beathboy
Uid: 73478
注册日期: 2008-08-13, 10:34
361
感谢: 15
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
beathboy
Uid: 73478
361
感谢: 15
25 个帖子获得 34 次感谢
现金: 45金币
资产: 45金币
我们是雷打不动的一个星期一换,或者觉得药水不行了,就换了,是不是有点浪费了?
beathboy
查找 beathboy 发表的帖子
查找 beathboy 发表的更多主题
beathboy
查找 beathboy 发表的帖子
查找 beathboy 发表的更多主题
2011-09-19, 09:28
945
Uid: 14638
注册日期: 2006-04-13, 22:44
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
945
Uid: 14638
441
24 个帖子获得 28 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
说实话,光凭电导率是不准确的,因为温度设高电导率就相应提高;要多久换药水呢?说实话只能根据你实际情况来定,(跟冲版机没有太多关系,主要还是看你药水、版材、冲版的频率和药水使用的时间)我的经验是1药水使用一般不会超过30天 2,板材的用量和频率,就是说在单位时间内你冲版的数量,如果一个月冲个几张,药水的寿命也不会超过一个月,或者更早就不行了;3正常柯达GT对开版一个月就1K把来张就要换药水(这是我这里的用量,如果你冲版频率高应该还可多冲),4冲了千把来张电导率肯定就低了。5有经验了在900来张就注意观察冲出来的版干不干静,这是最准确的!
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
945
查找 945 发表的帖子
查找 945 发表的更多主题
2011-09-21, 18:24
tj3307
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
tj3307
Uid: 73206
1473
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
药水才几个钱 我这一星期一换
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
tj3307
查找 tj3307 发表的帖子
查找 tj3307 发表的更多主题
2011-09-23, 23:30
fy7839a
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
fy7839a
Uid: 7079
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
看到大家这么久才洗一次真幸福,我们这里经常洗,有时发现才冲1000张就两天时间,过滤芯就被沉淀物封住了,厚厚的一层,显影槽也有厚厚的一层沉淀物,一般我们都3到4天洗一次,
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
2025-12-06 16:15
