旧 2011-09-26, 20:47     #1
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
默认 C500开机就报27-1 !!纠结中!SOS!!
今天遇到一个史上最难搞的问题,,,柯美的bizhub pro C500 开机就报错F 27-1 说是黄色显影器有问题 但是 我换了一个还是不行,然后 我到47模式强制补粉,。居然发现一个很奇怪的现象 就是 补粉的时候 黄色的显影器 数据是00 红色的 显影器数据也是00 蓝色的 也是 00 只有黑色的是有数据变化。 后来还是没有弄好。最后 黄色的显影仓 再用47模式强制补粉 数据是 007 就是不变 或者是 002 003 之类的 蓝色的 红色都是00 只有黑色的有数据变化 开机就报 F27-1 请求高手 大侠指教一下!!谢谢,,
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-09-26, 22:37   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
显影仓不充电的话是不会有数值反馈的……
moonyboy 当前离线
旧 2011-09-27, 12:08   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
从你说的现象:
1、开机就出;
2、没有碳粉数据;
应该是你的处理组件没安装到位,
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2011-09-27)
旧 2011-09-27, 21:20   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: moonyboy 查看帖子
显影仓不充电的话是不会有数值反馈的……
那兄弟的意思 我的是板子坏了 。但是黑色的有数据呀 就是 上面的彩色没数据。很纠结 但是后面的驱动板 主板 图像处理板 都是好的 。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-09-27, 21:22   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: kmcopytech 查看帖子
从你说的现象:
1、开机就出;
2、没有碳粉数据;
应该是你的处理组件没安装到位,
我也怀疑是 接触不好 但是看起来接触的真的不错呀 接头都是好的 我明天换整个鼓架子 试试啦。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-09-27, 22:45   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
只是一种可能,你可以看下管理数据有没有异常。
moonyboy 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2011-09-28)
旧 2011-09-28, 09:56   只看该作者   #7
xiaoyao25258 的头像
xiaoyao25258 xiaoyao25258 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时
Uid: 222422
注册日期: 2011-04-21, 17:03
来自: 武汉
声望: 10 xiaoyao25258 向着好的方向发展
xiaoyao25258 的头像
Uid: 222422
来自: 武汉
你自已搞肯定搞不好,找个专业的来搞吧,不是大问题,换载体做调整
xiaoyao25258 当前离线
旧 2011-09-28, 22:52   只看该作者   #8
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
换一套载体看能否通过,伽马能否通过。如果都没变化就是板子坏了.
happyprint 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happyprint 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2011-09-29)
旧 2011-09-29, 14:20   只看该作者   #9
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: happyprint 查看帖子
现在是 换了整个鼓架子 都没有,Y M C 三个仓都没有数据,根本就不给做参数方面的调整,很无语,, 继续 SOS!!!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-09-29, 20:40   只看该作者   #10
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
高压板啊高压板,这么明显的可能之一不排除一下?
moonyboy 当前离线
旧 2011-09-30, 23:45   只看该作者   #11
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
作者: moonyboy 查看帖子
感谢老大 不是高压板子 是 后面的板子 驱动板跟主板都换了好 没有查出来板子什么问题 反正换了就好了 之前我是检查板子 没有换板子,还是板子问题,我估计是驱动板不行吧!!不过我有一个问题就是 C500淡用宋体字 那种貌似仿宋体细的笔画 貌似打印的不是很好,感觉会缺少笔画,不知道怎么弄!!这个是什么问题呀。谢谢老大。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-10-01, 09:26   只看该作者   #12
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 777 次感谢
现金: 882金币
资产: 882金币
你前面不还说“后面的驱动板 主板 图像处理板 都是好的”嘛……
断笔画,是Word文件吗?如果是其他软件比如AI之类的,转个曲还这样吗?换个PPD,打个PS,或者打个PDF之类的,试试呗。
moonyboy 当前离线
疯狂的小螺丝 (2011-10-02)
旧 2011-10-02, 20:00   只看该作者   #13
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
老大 转曲 什么意思呀?请明示。打的是论文,论文一般都那样的格式 只要是那貌似鸟宋体的小字就到断比划 细小的笔画就貌似没有显示出来,很无语!!!(PS:之前我用仪器检测是好的 肯能仪器也不是全能的 估计坏到深处了,哈哈不好意识 误导你们了。哈哈)
此帖于 2011-10-02 20:41 被 疯狂的小螺丝 编辑. 原因: 缺字!!!!!
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2011-10-03, 12:31   只看该作者   #14
lixuok2010 lixuok2010 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:347小时 | 升级还需:10小时
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
9 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 lixuok2010 向着好的方向发展
Uid: 154673
9 个帖子获得 9 次感谢
这种烂机器,扔了吧,换施乐的8000
lixuok2010 当前离线
旧 2011-10-05, 23:05   只看该作者   #15
如风依依 如风依依 当前离线
级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时级别:12 | 在线时长:206小时 | 升级还需:15小时
Uid: 144501
注册日期: 2010-02-02, 19:18
年龄: 56
声望: 10 如风依依 向着好的方向发展
如风依依 如风依依 当前离线
Uid: 144501
年龄: 56
是word文件直接出的吗?我的word文件用的宋体用7750出直接掉字,后来转pdf在把掉的字补上才算弄好。
如风依依 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 13:11.
