柯达超胜800III故障
2011-10-11, 09:18
hxyjshy
Uid: 167051
注册日期: 2010-06-08, 15:09
来自: 广东省天河区
20
hxyjshy
Uid: 167051
来自: 广东省天河区
20
柯达超胜800III故障
以前都正常,最近发现,把它关掉后,再打开,后压片还会吸在进口那个缝,开了后,就检测不到后压片,然后要点继续.那个后压片才会咔的一声跑回圆鼓.然后它又检测到后压片不在原位.所以又要打开面版,把它移到原位............................有谁知道这个故障出在哪?
hxyjshy
查找 hxyjshy 发表的帖子
查找 hxyjshy 发表的更多主题
hxyjshy
查找 hxyjshy 发表的帖子
查找 hxyjshy 发表的更多主题
2011-10-11, 09:50
沙漠紫狐狸
Uid: 183985
注册日期: 2010-09-10, 10:06
来自: 江苏南京
68
3 个帖子获得 8 次感谢
沙漠紫狐狸
Uid: 183985
来自: 江苏南京
68
3 个帖子获得 8 次感谢
在保内斗有密码锁的,有问题只能通知客服,过保也得通知客服,柯达的大部分利润都来自维修!密码可以破,但破了以后柯达就不会管你了,维修起来就更麻烦更花钱,配件原装的你一般在外面搞不到的!你要是能搞到了柯达就得喝西北风去了!
右列会员因为此帖价值甚高向 沙漠紫狐狸 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
沙漠紫狐狸
查找 沙漠紫狐狸 发表的帖子
查找 沙漠紫狐狸 发表的更多主题
沙漠紫狐狸
查找 沙漠紫狐狸 发表的帖子
查找 沙漠紫狐狸 发表的更多主题
2011-10-11, 14:16
RANGER
Uid: 166989
注册日期: 2010-06-08, 10:34
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
RANGER
Uid: 166989
1619
感谢: 160
220 个帖子获得 482 次感谢
现金: -2970金币
资产: -2970金币
这个问题,楼主打800吧!通知柯达来帮你处理吧!千万不要用和谐的方法去搞呢,搞坏了柯达是不会承担责任的!
Durst. The industrial inkjet specialist
工业化喷墨打印专家
此帖于 2011-10-11
14:33
被 RANGER 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 RANGER 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
RANGER
查找 RANGER 发表的帖子
查找 RANGER 发表的更多主题
2011-10-11, 14:26
印刷交流
Uid: 183192
注册日期: 2010-09-05, 16:06
4388
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
印刷交流
Uid: 183192
4388
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
哥们打800吧!柯达工程师来帮你处理吧!!!!
右列会员因为此帖价值甚高向 印刷交流 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
印刷交流
查找 印刷交流 发表的帖子
查找 印刷交流 发表的更多主题
印刷交流
查找 印刷交流 发表的帖子
查找 印刷交流 发表的更多主题
2011-10-12, 15:53
rafersun
Uid: 141733
注册日期: 2010-01-18, 10:34
83
4 个帖子获得 5 次感谢
rafersun
Uid: 141733
83
4 个帖子获得 5 次感谢
哥们,你这个问题我之前遇到过,是卡版了出现这种情况过,重新把压片归位就可以啦,你一直那样是不是考虑一下你的压力一直没有归位对
右列会员因为此帖价值甚高向 rafersun 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
rafersun
查找 rafersun 发表的帖子
查找 rafersun 发表的更多主题
rafersun
查找 rafersun 发表的帖子
查找 rafersun 发表的更多主题
2011-10-12, 16:21
zhou12433942
Uid: 108323
注册日期: 2009-08-16, 17:53
54
zhou12433942
Uid: 108323
54
卡片的地方用的时间久了就回产生小铁丝,吸附在那个夹子上面,很容易出现夹子夹不上的情况,还有楼主说的情况,建议3-4个星期把夹子拆下来检查一下,清理一下小铁丝,我们也是用的这个机器。
右列会员因为此帖价值甚高向 zhou12433942 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
zhou12433942
查找 zhou12433942 发表的帖子
查找 zhou12433942 发表的更多主题
zhou12433942
2011-10-12, 16:51
Rich
Uid: 46326
注册日期: 2007-07-05, 21:26
来自: 无级处
1521
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
Rich
Uid: 46326
来自: 无级处
1521
感谢: 420
192 个帖子获得 367 次感谢
现金: 730金币
资产: 730金币
rafersun
这个压片好像是通过电磁来工作的,不是用气压来工作的吧。
以前也曾出现过,打开面板后,把压片按箭头指未放好后,在输出端释放就好了。
右列会员因为此帖价值甚高向 Rich 表示感谢:
hxyjshy
(2014-08-03)
Rich
查找 Rich 发表的帖子
查找 Rich 发表的更多主题
Rich
查找 Rich 发表的帖子
查找 Rich 发表的更多主题
2025-12-11 13:06
